结合滤波器的作用_结合滤波器的工作原理
  结合滤波器
  结合设备接在耦合电容器的低电压端和连接电力线载波机的高频电缆之间;或者在桥路情况下,直接或经过附加设备接往另一台结合设备。
  结合滤波器的作用
  (1)能使高压强电与高频设备进一步隔离,并抑制其它频率信号的干扰,使高频通路的输入阻抗与高频电缆的输入阻抗相匹配,以利于高频信号的传输。
  (2)使经过耦合电容器泄漏的高压工频电流可靠接地保障高频设备的安全。
  结合滤波器的工作原理
  结合滤波器工作原理如图1所示,它连接于耦合电容器与高频电缆之间。结合滤波器的电容器CD与耦合电容器配合组成通带滤波器,可抑制工作频带以外的其他高频波的干扰,对其具有高阻抗和高衰耗的特性。通过线圈LD和Lx的耦合,线路侧输入的高阻抗和电缆侧输出的低阻抗相匹配,可使收信机得到最大能量的工作高频信号。此外,可使通过耦合电容器或绝缘架空地线感应的工频电流接地。阀式放电器F在输入端的电压高于1000V时击穿,可保护高频电缆、通信设备和工作人员的安全。
  CD-终端侧滤波电容;LD-终端侧匹配线圈;
  Lx-线路侧匹配线圈;F-阀式放电器
  结合滤波器一般分为高压线路JL型和绝缘架空地线DJL型两种类型。其工作频带,JL型为40~500kHz,DJL型为5~300kHz。
