6.0KV抽能变压器400V侧零序过电流保护(含接线图)
电源设计应用
455人已加入
6.0KV抽能变压器400V侧另序过电流保护
摘要: 1#、2#站变400V侧另序过电流保护在继保室内1#、2#站变调压屏上,由屏上(OCG1、编号为6051)一台电流继电器与另外2台(OC、OCG编号为6017)信号继电器并排布置,共同构成站用变压器的另序过流保护。
关键词: 抽能变压器 400V侧零序过电流保护
  一、概述:
  1#、2#站变400V侧另序过电流保护在继保室内1#、2#站变调压屏上,由屏上(OCG1、编号为6051)一台电流继电器与另外2台(OC、OCG编号为6017)信号继电器并排布置,共同构成站用变压器的另序过流保护。以1#站用变为例。
1#站用变保护的简图如下:
变压器
  二、继电器的简单介绍:
  1、电流继电器OCG1:
  即DQAWC2HB继电器,是一种固态电路结构的继电器,输出一对瞬时动作的干接点。继电器的动作定值可以由面板上的切换开关来调整。当输入电流达到或超过整定值时,干接点动作,发出跳闸脉冲(需经延时)。整定范围在4~16A,现在整定为4A。
  2、信号继电器OC、OCG:
  即EIT-B-125继电器,是一种机械结构的电磁式信号冲发出,继电器线圈励磁,内部机械信号牌就会翻转且不能复位,以供值班人员查看。当事故结束时,需要值班人员手动按压面板上的复位按键,才能使继电器的信号牌恢复到正常位置。
  继电器的主要参数:
序号    名    称 继电器型号  系统编号  额定参数 作用于/时限     备  注
1 400v侧另序过电流保护继电器 dqawc2hb ocg1 no[6051]  5a(ac) 110v(dc) 跳400v断路器/瞬时 跳6kv断路器/延时 取样点:站变低压侧n相ct(zct)
2 400v侧跳闸信号继电器 eit-b-125 oc no[6017]  110vdc 400v断路器延时跳闸信号 并接于出口跳闸回路
3 6kv侧跳闸信号继电器 eit-b-125 ocg no[6017]  110vdc 6kv断路器延时跳闸信号
  三、动作原理:
  在正常的三相对称点路中,负序、零序电流可以忽略不计,在运行中发生任何一相接地故障时,负序、零序电流变化很大。零序电流保护就是利用线路或其中的一个元件发生发生单相接地时,站变中性点CT电流增大的特点来实现有选择性的动作信号。
  四、 接线图:
  1、6.0KV1#站用变400V侧零序过电流保护一次接线图:
变压器
2、6.0KV1#站用变400V侧零序过电流保护二次接线图:
变压器
  五、定值整定:
  动作电流:6000A/4a
  跳400V开关动作时间:0.3S
  跳6.0KV开关动作时间:0.8S,其中,OCG1T时间继电器的动作时间:0.5S
  六、动作过程:
  当400V侧任一相接地时,由于400V系统是中性点接地系统,所以400V侧任一相接地被视为短路。OCG1为零序电流继电器,它动作后,有以下回路接通:
变压器
  时间继电器OCG1T动作后,其接点OCG1T(6、8)按延时0.5S整定。
  七、动作处理及其故障分析:
  1、零序过电流保护动作后,根据信号继电器的掉牌情况,认真分析故障点的性质和大致范围 。分析如下:
  1)、43#开关跳闸(43#开关跳闸后,由于41#开关本身没有保护,只是具有失压脱扣功能,所以,41#开关也随之跳开,然后备用变自投),故障点在43#开关以下,其中也包括400V母线及其分路负荷;
  2)、43#开关跳闸,61#开关也跳闸,故障点在6.0KV1#站变低压线圈至43#开关间;
  2、400VⅠ段负荷自动切换到备用电源后,应检查交流设备是否恢复正常运行状态,尤其要对电机、逆变电源、绝缘监察装置是否恢复正常运行状态。并通知通信值班人员进行有关检查。
  3、在站用变送电前,信号继电器的掉牌必须手动复归;
  八、运行注意事项:
  1、零序过电流保护的定值的修改由专业人员进行,运行人员不得触碰;
  2、在运行中,注意检查各继电器无抖动、发热等现象;
