linux学习笔记
嵌入式操作系统
58人已加入
linux学习笔记
linux目录架构
/       根目录
/bin         常用的命令   binary   file   的目錄
/boot       存放系统启动时必须读取的档案,包括核心   (kernel)   在内
          /boot/grub/menu.lst       GRUB设置
          /boot/vmlinuz       内核
          /boot/initrd           核心解壓縮所需   RAM   Disk
/dev         系统周边设备
/etc         系统相关设定文件
          /etc/DIR_COLORS       设定颜色
          /etc/HOSTNAME       设定用户的节点名
          /etc/NETWORKING       只有YES标明网络存在
          /etc/host.conf   文件说明用户的系统如何查询节点名
          /etc/hosts   设定用户自已的IP与名字的对应表
          /etc/hosts.allow   设置允许使用inetd的机器使用
          /etc/hosts.deny   设置不允许使用inetd的机器使用
          /etc/hosts.equiv   设置远端机不用密码
          /etc/inetd.conf   设定系统网络守护进程inetd的配置
          /etc/gateways   设定路由器
          /etc/protocols   设定系统支持的协议
          /etc/named.boot   设定本机为名字服务器的配置文件
          /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0       设置IP
          /etc/resolv.conf         设置DNS
          /etc/X11     X   Window的配置文件,xorg.conf   或   XF86Config   這兩個   X   Server   的設定檔
          /etc/fstab         记录开机要mount的文件系统
          /etc/inittab   设定系统启动时init进程将把系统设置成什么样的runlevel
          /etc/issue   记录用户登录前显示的信息
          /etc/group   设定用户的组名与相关信息
          /etc/passwd   帐号信息
          /etc/shadow   密码信息
          /etc/sudoers   可以sudo命令的配置文件
          /etc/securetty   设定哪些终端可以让root登录
          /etc/login.defs   所有用户登录时的缺省配置
          /etc/exports   设定NFS系统用的
          /etc/init.d/       所有服務的預設啟動   script   都是放在這裡的,例如要啟動或者關閉
          /etc/xinetd.d/     這就是所謂的   super   daemon   管理的各項服務的設定檔目錄
          /etc/modprobe.conf       内核模块额外参数设定
          /etc/syslog.conf       日志设置文件
/home       使用者家目录
/lib         系统会使用到的函数库
          /lib/modules       kernel   的相关模块
          /var/lib/rpm       rpm套件安装处
/lost+found         系統不正常產生錯誤時,會將一些遺失的片段放置於此目錄下
/mnt           外设的挂载点
/media       与/mnt类似
/opt           主机额外安装的软件
/proc         虚拟目录,是内存的映射
            /proc/version       内核版本
              /proc/sys/kernel       系统内核功能
/root         系统管理员的家目录
/sbin         系统管理员才能执行的指令
/srv           一些服務啟動之後,這些服務所需要取用的資料目錄
/tmp           一般使用者或者是正在執行的程序暫時放置檔案的地方
/usr           最大的目录,存许应用程序和文件
        /usr/X11R6:       X-Window目录
        /usr/src:         Linux源代码
        /usr/include:系统头文件
        /usr/openwin   存放SUN的OpenWin
        /usr/man   在线使用手册
        /usr/bin                       使用者可執行的   binary   file   的目錄
        /usr/local/bin           使用者可執行的   binary   file   的目錄
        /usr/lib                       系统会使用到的函数库
        /usr/local/lib           系统会使用到的函数库
        /usr/sbin                     系统管理员才能执行的指令
        /usr/local/sbin         系统管理员才能执行的指令
/var       日志文件
        /var/log/secure         記錄登入系統存取資料的檔案,例如   pop3,   ssh,   telnet,   ftp   等都會記錄在此檔案中
        /var/log/wtmp             記錄登入者的訊息資料,   last
        /var/log/messages     幾乎系統發生的錯誤訊息
        /var/log/boot.log     記錄開機或者是一些服務啟動的時候,所顯示的啟動或關閉訊息
        /var/log/maillog       紀錄郵件存取或往來(   sendmail   與   pop3   )的使用者記錄
        /var/log/cron             記錄   crontab   這個例行性服務的內容
        /var/log/httpd,   /var/log/news,   /var/log/mysqld.log,   /var/log/samba,   /var/log/procmail.log:
        分別是幾個不同的網路服務的記錄檔
一些常用的基本命令:
uname   -a         查看内核版本
ls   -al         显示所有文件的属性
pwd                   显示当前路径
cd   -         返回上一次目录           cd   ~         返回主目录
date   s             设置时间、日期
cal             显示日历           cal   2006
bc                     计算器具
man     &   info           帮助手册
locale           显示当前字体           locale   -a         所有可用字体           /etc/sysconfig/i18n设置文件
LANG=en         使用英文字体
sync               将数据同步写入硬盘
shutdonw   -h   now   &   half   &   poweroff     关机
reboot           重启
startx     &     init   5       进入图形介面
/work     &   ?work         向上、下查找文档内容
chgrp             改变档案群组     chgrp   testing   install.log
chown           改变所属人       chown   root:root   install.log
chmod             改变属性           chmod   777   install.log           read=4     write=2     execute=1
cp       复制       cp   filename
rm       删除文件     rm   -rf   filename       强制删除文件
rmdir       删除文件夹
mv     移动         mv   123.txt   222.txt     重命名
mkdir           创建文件夹
touch           创建文件     更新当前时间
cat               由第一行开始显示           cat   |more     分页
nl                 在内容前加行号
more     &     less       一面一面翻动
head   -n   filename       显示第N行内容
tail   -n   filename     显示后N行内容
od                 显示非纯文档
df   -h   显示分区空间
du     显示目录或文件的大小
fdisk       分区设置         fdisk   -l   /dev/hda     显示硬盘分区状态
mkfs         建立各种文件系统     mkfs   -t   ext3     /dev/ram15
fsck         检查和修复LINUX档案
ln             硬链接       ln   -s     软件链接
whereis       查找命令
locate         查找
find             查找       find   /   -name   "***.*** "
which           查看工具
whoami         显示当前用户
gcc   -v         查看GCC版本
chattr   +i   filename     禁止删除       chattr   -i   filename     取消禁止
lsattr         显示隐藏档属性
updatedb     更新资料库
mke2fs         格式化       mkfs   -t   ext3
dd   if=/etc/passwd   of=/tmp/passwd.bak         备份
mount           列出系统所有的分区
mount   -t   iso9660   /dev/cdrom   /mnt/cdrom       挂载光盘
mount   -t   vfat   /dev/fd0   /mnt/floppy               挂载软盘
mount   -t   vfat   -o   iocharset=utf8,umask=000   /dev/hda2   /mnt/hda2       挂载fat32分区
mount   -t   ntfs   -o   nls=utf8,umask=000   /dev/hda3   /mnt/hda3                   挂载ntfs分区
Linux-NTFS   Project:   http://linux-ntfs.sourceforge.net/
umount   /mnt/hda3     缷载
ifconfig       显示或设置网络设备
service   network   restart       重启网卡
ifdown   eth0     关闭网卡
ifup   eth0         开启网卡
clear         清屏
history         历史记录               !55     执行第55个指令
stty       设置终端         stty   -a
fdisk   /mbr       删除GRUB
at           僅進行一次的工作排程
crontab       循環執行的例行性命令         [e]编辑,[l]显示,[r]删除任务
&               后台运行程序         tar   -zxvf   123.tar.gz   &   ---------> 后台运行
jobs         观看后台暂停的程序       jobs   -l
fg             将后台程序调到前台       fg   n   ------> n是数字,可以指定进行那个程序
bg             让工作在后台运行
kill         结束进程         kill   -9   PID           [9]强制结束,[15]正常结束,[l]列出可用的kill信号
ps   aux     查看后台程序
top           查看后台程序       top   -d   2         每两秒更新一次                 top   -d   2   -p10604       观看某个PID
                top   -b   -n   2   >   /tmp/top.txt   -----> 將   top   的資訊進行   2   次,然後將結果輸出到   /tmp/top.txt
pstree       以树状图显示程序         [A]以   ASCII   來連接,   [u]列出PID,   [p]列出帐号
killall       要刪除某個服務         killall   -9   httpd
free             显示内存状态           free   -m     --------> 以M为单位显示
uptime         显示目前系统开机时间
netstat       显示网络状态         netstat   -tulnp------> 找出目前系統上已在監聽的網路連線及其   PID
dmesg           显示开机信息         demsg   |   more
nice             设置优先权             nice   -n   -5   vi   &   -----> 用   root   給一個   nice   植為   -5   ,用於執行   vi
renice         调整已存在优先权
runlevel     显示目前的runlevel
depmod         分析可载入模块的相依性
lsmod           显示已载入系统的模块
modinfo       显示kernel模块的信息
insmod         载入模块
modprobe       自动处理可载入模块
rmmod           删除模块
chkconfig       检查,设置系统的各种服务           chkconfig   --list   -----> 列出各项服务状态
ntsysv           设置系统的各种服务
cpio             备份文件
压缩命令:
  *.Z             compress   程式壓縮的檔案;
  *.bz2         bzip2   程式壓縮的檔案;
  *.gz           gzip   程式壓縮的檔案;
  *.tar         tar   程式打包的資料,並沒有壓縮過;
  *.tar.gz   tar   程式打包的檔案,其中並且經過   gzip   的壓縮
compress   filename     压缩文件     加[-d]解压     uncompress
gzip   filename       压缩     加[-d]解压     zcat   123.gz   查看压缩文件内容
bzip2   -z   filename     压缩     加[-d]解压       bzcat   filename.bz2     查看压缩文件内容
tar   -cvf   /home/123.tar   /etc     打包,不压缩
tar   -xvf   123.tar       解开包
tar   -zxvf   /home/123.tar.gz     以gzip解压
tar   -jxvf   /home/123.tar.bz2     以bzip2解压
tar   -ztvf   /tmp/etc.tar.gz       查看tar内容
cpio   -covB     >   [file|device]       份份
cpio   -icduv   <   [file|device]       还原
vi一般用法
一般模式                             编辑模式                                     指令模式
h   左                               a,i,r,o,A,I,R,O                           :w   保存
j   下                                 进入编辑模式                                 :w!   强制保存
k   上                                 dd   删除光标当前行                       :q!   不保存离开
l   右                                 ndd   删除n行                                   :wq!   保存后离开
0   移动到行首                 yy   复制当前行                                 :e!   还原原始档
$   移动到行尾                 nyy   复制n行                                     :w   filename   另存为
H   屏幕最上                     p,P   粘贴                                           :set   nu   设置行号
M   屏幕中央                     u     撤消                                             :set   nonu   取消行号
L   屏幕最下                     [Ctrl]+r   重做上一个动作               ZZ   保存离开
G   档案最后一行             [ctrl]+z   暂停退出                         :set   nohlsearch       永久地关闭高亮显示
/work   向下搜索        :sp   同时打开两个文档
?work   向上搜索        [Ctrl]+w   两个文档设换
gg   移动到档案第一行                                                             :nohlsearch         暂时关闭高亮显示
认识SHELL
alias         显示当前所有的命令别名             alias   lm= "ls   -al "       命令别名         unalias   lm   取消命令别名
type             类似which
exprot         设置或显示环境变量
exprot   PATH= "$PATH ":/sbin     添加/sbin入PATH路径
echo   $PATH         显示PATH路径
bash             进入子程序
name=yang           设定变量
unset   name         取消变量
echo   $name         显示变量的内容
myname= "$name   its   me "       &       myname= '$name   its   me '           单引号时$name失去变量内容
ciw=/etc/sysconfig/network-scripts/           设置路径
env             列出所有环境变量
echo   $RANDOM         显示随意产生的数
set             设置SHELL
PS1= '[\u@\h   \w   \A   #\#]\$   '           提示字元的設定
      [root@linux   ~]#   read   [-pt]   variable           -----------读取键盘输入的变量
      參數:
      -p     :後面可以接提示字元!
      -t     :後面可以接等待的『秒數!』
declare         声明   shell   变量
ulimit   -a       显示所有限制资料
  ls   /tmp/yang   &&   echo   "exist "   ||   echo   "not   exist "
  意思是說,當   ls   /tmp/yang   執行後,若正確,就執行echo   "exist "   ,若有問題,就執行echo   "not   exist "
  echo   $PATH   |   cut   -d   ': '   -f   5               以:为分隔符,读取第5段内容
  export   |   cut   -c   10-20             读取第10到20个字节的内容
  last   |   grep   'root '         搜索有root的一行,加[-v]反向搜索
  cat   /etc/passwd   |   sort         排序显示
  cat   /etc/passwd   |   wc             显示『行、字数、字节数』
正规表示法
[root@test   root]#   grep   [-acinv]   '搜尋字串 '   filename
              參數說明:
              -a   :將   binary   檔案以   text   檔案的方式搜尋資料
              -c   :計算找到   '搜尋字串 '   的次數
              -i   :忽略大小寫的不同,所以大小寫視為相同
              -n   :順便輸出行號
              -v   :反向選擇,亦即顯示出沒有   '搜尋字串 '   內容的那一行!
  grep   -n   'the '   123.txt           搜索the字符   -----------搜尋特定字串
  grep   -n   't[ea]st '   123.txt         搜索test或taste两个字符---------利用   []   來搜尋集合字元
  grep   -n   '[^g]oo '   123.txt           搜索前面不为g的oo-----------向選擇   [^]
  grep   -n   '[0-9] '   123.txt     搜索有0-9的数字
  grep   -n   '^the '   123.txt   搜索以the为行首-----------行首搜索^
  grep   -n   '^[^a-zA-Z] '   123.txt     搜索不以英文字母开头
  grep   -n   '[a-z]$ '   123.txt         搜索以a-z结尾的行----------   行尾搜索$
  grep   -n   'g..d '   123.txt           搜索开头g结尾d字符----------任意一個字元   .
  grep   -n   'ooo* '   123.txt           搜索至少有两个oo的字符---------重複字元   *
sed         文本流编辑器         利用脚本命令来处理文本文件
awd         模式扫描和处理语言
  nl   123.txt   |   sed   '2,5d '       删除第二到第五行的内容
diff           比较文件的差异
cmp             比较两个文件是否有差异
patch         修补文件
pr               要打印的文件格式化
帐号管理
/etc/passwd         系统帐号信息
/etc/shadow         帐号密码信息         经MD5   32位加密
          在密码栏前面加『   *   』『   !   』禁止使用某帐号
/etc/group           系统群组信息
/etc/gshadow
newgrp         改变登陆组
useradd     &     adduser         建立新用户     --------->   useradd   -m   test     自动建立用户的登入目录
                    useradd   -m   -g   pgroup   test   ---------> 指定所属级
/etc/default/useradd       相关设定
/etc/login.defs               UID/GID   有關的設定
passwd         更改密码   ----------->   passwd   test
usermod       修改用户帐号
userdel       删除帐号   -----------> userdel   -r   test
chsh             更换登陆系统时使用的SHELL       [-l]显示可用的SHELL;[-s]修改自己的SHELL
chfn             改变finger指令显示的信息
finger         查找并显示用户信息
id                 显示用户的ID   ----------->     id   test
groupadd       添加组
groupmod       与usermod类似
groupdel       删除组
su   test         更改用户       su   -         进入root,且使用root的环境变量
sudo               以其他身份来执行指令
visudo           编辑/etc/sudoers             加入一行『   test   ALL=(ALL)   ALL   』
                      %wheel   ALL   =   (ALL)   ALL                               系统里所有wheel群组的用户都可用sudo
                      %wheel   ALL   =   (ALL)   NOPASSWD:   ALL           wheel群组所有用户都不用密码NOPASSWD
              User_Alias   ADMPW   =   vbird,   dmtsai,   vbird1,   vbird3                   加入ADMPW组
              ADMPW   ALL   =   NOPASSWD:   !/usr/bin/passwd,   /usr/bin/passwd   [A-Za-z]*,   \
              !/usr/bin/passwd   root             可以更改使用者密码,但不能更改root密码   (在指令前面加入   !   代表不可)
PAM   (Pluggable   Authentication   Modules,   嵌入式模組)
who   &   w           看谁在线
last                 最近登陆主机的信息
lastlog           最近登入的時間         读取   /var/log/lastlog
talk                 与其他用户交谈
write               发送信息         write   test       [ctrl]+d   发送
mesg                 设置终端机的写入权限         mesg   n   禁止接收           mesg   y
wall                 向所有用户发送信息         wall   this   is   q   test
mail                 写mail
/etc/default/useradd         家目录默认设置
quota             显示磁盘已使用的空间与限制           quota   -guvs   -----> 秀出目前   root   自己的   quota   限制值
                      quota   -vu       查询
quotacheck       检查磁盘的使用空间与限制           quotacheck   -avug     -----> 將所有的在   /etc/mtab   內,含有   quota   支援的   partition   進行掃瞄
                          [-m]   强制扫描
          quota一定要是独立的分区,要有quota.user和quota.group两件文件,在/etc/fstab添加一句:
          /dev/hda3   /home   ext3   defaults,usrquota,grpquota   1   2
          chmod   600   quota*                   设置完成,重启生效
edquota         编辑用户或群组的quota     [u]用户,[g]群组,[p]复制,[t]设置宽限期限
                      edquota   -a   yang               edquota   -p   yang   -u   young   -----> 复制
quotaon         开启磁盘空间限制           quotaon   -auvg   --------> 啟動所有的具有   quota   的   filesystem
quotaoff       关闭磁盘空间限制           quotaoff   -a     --------> 關閉了   quota   的限制
repquota   -av           查閱系統內所有的具有   quota   的   filesystem   的限值狀態
Quota   從開始準備   filesystem   的支援到整個設定結束的主要的步驟大概是:
1、設定   partition   的   filesystem   支援   quota   參數:
由於   quota   必須要讓   partition   上面的   filesystem   支援才行,一般來說,   支援度最好的是   ext2/ext3   ,
其他的   filesystem   類型鳥哥我是沒有試過啦!   啟動   filesystem   支援   quota   最簡單就是編輯   /etc/fstab   ,
使得準備要開放的   quota   磁碟可以支援   quota   囉;
2、建立   quota   記錄檔:
剛剛前面講過,整個   quota   進行磁碟限制值記錄的檔案是   aquota.user/aquota.group,
要建立這兩個檔案就必須要先利用   quotacheck   掃瞄才行喔!
3、編輯   quota   限制值資料:
再來就是使用   edquota   來編輯每個使用者或群組的可使用空間囉;
4、重新掃瞄與啟動   quota   :
設定好   quota   之後,建議可以再進行一次   quotacheck   ,然後再以   quotaon   來啟動吧!
开机流程简介
1、載入   BIOS   的硬體資訊,並取得第一個開機裝置的代號;
2、讀取第一個開機裝置的   MBR   的   boot   Loader   (亦即是   lilo,   grub,   spfdisk   等等)   的開機資訊;
3、載入   Kernel   作業系統核心資訊,   Kernel   開始解壓縮,並且嘗試驅動所有硬體裝置;
4、Kernel   執行   init   程式並取得   run-level   資訊;
5、init   執行   /etc/rc.d/rc.sysinit   檔案;
6、啟動核心的外掛模組   (/etc/modprobe.conf);
7、init   執行   run-level   的各個批次檔(   Scripts   );
8、init   執行   /etc/rc.d/rc.local   檔案;
9、執行   /bin/login   程式,並等待使用者登入;
10、登入之後開始以   Shell   控管主機。
在/etc/rc.d/rc3.d內,以S开头的为开机启动,以K开头的为关闭,接着的数字代表执行顺序
GRUB   vga设定
彩度\解析度     640x480     800x600     1024x768     1280x1024       bit
        256                 769             771             773               775             8   bit
      32768               784             787             790               793           15   bit
      65536               785             788             791               794           16   bit
      16.8M               786             789             792               795           32   bit
./configure         检查系统信息               ./configure   --help   |   more     帮助信息
make   clean           清除之前留下的文件
make                       编译
make   install       安装
rpm   -q     -----> 查询是否安装                           rpm   -ql   ------> 查询该套件所有的目录
rpm   -qi   -----> 查询套件的说明资料               rpm   -qc[d]   -----> 设定档与说明档
rpm   -ivh     ----> 安装                                         rpm   -V     --------> 查看套件有否更动过
rpm   -e     ------> 删除                                         rpm   -Uvh   -------> 升级安装
--nodeps   -----> 强行安装                                 --test   -----> 测试安装
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • Linux
