手摇充电收音机为防止内置电池失效,需要定期转动手柄
(文章来源:收音机评论译介)
山进MMR-77这个小收音机很棒。即便一个小的简易中波/调频便携式收音机不能解决世界上的所有问题的,但是,你不会想到找到这样的一个小机器是这么困难。我买这台收音机是为了露营用的。我想要的就是外形小巧、接收良好,摸黑操作时简单易用。
山进MMR-77收音机具有三种供电方式:2节5号电池、利用手柄进行充电的内置电池组,或者你也可以给它接上5V交流电源适配器。貌似使用5号电池的续航时间就很长,因此,将来我可能这样用,除非在紧急情况下。不过,假如你忘了带上额外的电池,你也不会束手无策,这点很好。只需记住旋转一下手柄,时不时地用用它的内置电池组,以保证其用转正常。这款收音机没有附赠交流电源适配器。有点儿小气了……不过看看此机的售价。交流电源线不能为电池组充电,只能通过手摇为其充电。
此机带有两个插口:一个是交流电源插口,一个是耳机插口。就这些,没有USB或类似的插口。我对此无所谓。刻度盘带背光照明,不过,你首先要打开手电筒才可以……貌似会耗费电池电量,不过,这是我的小牢骚而已。手电筒的亮度不足以供人们给家里写信,但是,我认为它的亮度足够我们在帐篷内找东西了。
我还有其他的手电筒,真的不需要我的收音机再带一个。这款机器的调频与中波接收效果都很好,对于这么小的机器而言,它的声音也不错。调谐顺滑,而且,符合我的预期。总体而言,这是一款设计精良的小收音机。考虑到它的售价(39.29美元),这款收音机真是一个绝佳的选择。
如果你购买山进MMR-77收音机是因为它可以手摇充电,并可在紧急情况下使用,那么,你应当留意:如果不定期手摇充电,内置的充电电池最终会彻底报废。近来,我检查了我的山进MMR-77收音机,发现其他各项功能(交流电供电,电池供电)都运转正常,但是,无论怎么转动手柄都不能给内置的电池充电。
我想,充电电池普遍具有如下现象——如果放电太厉害,最终,就不能再给它们充电了,所以,我猜出了问题所在。
我认为,那意味着:为了保持内置电池状态良好,你可能大约每个月都要转一转手柄。不过,如果你忘记了,那么,内置电池最终会报废。我为女朋友也买了这款收音机,她的那个收音机也出现了同样的问题,因此,我知道并不仅仅是我手中的这台收音机存在缺陷——我认为所有的此类收音机都有这样的问题。不过,山进MMR-77还是不错的收音机,我把它放在厨房收听广播,多年来一直使用交流电源适配器供电。
顺便说一下,我看了其他一些手摇充电的收音机,貌似经常出现此类内置电池报废的问题,因此,或许并非仅有这款收音机中招,而是所有此类内置电池的收音机都有这样的问题。
        (责任编辑:fqj)
