苹果Macbook Pro的16英寸和15英寸版本究竟有什么不一样
自从苹果更新了16英寸Macbook Pro,年底的选购市场似乎不再平静,一部分人表示16英寸Macbook Pro仅仅是缩小了屏幕边框将屏幕变大,整体上与15英寸版本没区别,因此没必要多花钱选择16英寸版本;而另一部分人则认为小创新的16英寸Macbook Pro整体体验也值得去多花钱选购的,那么16英寸版本和15英寸版本究竟有何区别?是否值得去多花那几千块钱?接下来就通过简单的数据对比来做一个判断。
外观与设计
在外观和设计上,16英寸Macbook Pro和15英寸Macbook Pro可以说几乎是一模一样,它们的区别主要体现在厚度和重量上,15英寸的三围(长宽高)和重量分别为:34.93cm、24.07cm、1.55cm以及1.83kg。
而16英寸的三围(长宽高)和重量则分别为:35.79cm、24.59cm、1.62cm以及2kg,客观来说刨除价格因素之外,从外观两者的差异几乎可以忽略不计。
屏幕
关于屏幕两者最直观的差别是16英寸Macbook Pro的屏幕边框更窄,除此之外,其它有关屏幕方面的细节你很难从肉眼分辨,比如16英寸的分辨率为3072×1920,每英寸达到了226 像素;而15英寸版本的分辨率为2880×1800,每英寸具有220像素。
还有一个非常细微的差别是,16英寸MacBook Pro屏幕支持在系统偏好设置中配置新的刷新率,包括47.95Hz,48.00Hz,50.00Hz,59.94Hz和60.00Hz。但这个功能只有极专业的人才可以用的到,因此对一般用户来说没有丝毫影响。
在屏素质上,两者完全一样,均可以达到高达 500 尼特的亮度强度和宽色域(P3),都拥有True Tone技术,此项技术的意义在于可调整显示器的颜色和强度以匹配环境光,从而使图像看起来更加自然。
键盘
关于16英寸版本和15英寸版本的区别,可能大家听的最多的就是键盘的升级,鉴于碟式键盘多年遭受诟病和以及返修率奇高,因此此次苹果将其恢复为可靠的剪刀式结构,其具有苹果公司设计的橡胶弹片,按键行程为1mm,手感稳定。提供更舒适的打字体验,同时还避免了因灰尘堆积而卡键的问题。
此外,新键盘还回归了2015版MacBook Pro的倒T形箭头键布置,可以在某些应用中更好地导航。
而15英寸版本采用的还是第三代蝶式键盘,虽然苹果也对其进行过一系列改良,但仍然存在一些问题。因此从键盘角度来说16英寸Macbook Pro的优势还是相当明显的。
配置
对于PC设备来说,配置一定是大家所关注的焦点, 由于是升级产品,而且价格也有所提升,因此从配置上来说,最新的16英寸Macbook Pro一定比15英寸版本要来的更强。先来说说处理器部分,两者都有2.6GHz 第9代Intel Core i7处理器可选择。都带有16GB的 DDR4RAM,不过,16英寸型号RAM主频为 2666MHz,高于15 英寸的2400MHz。
显卡方面,15英寸版本搭载的为4GB GDDR5显存AMD Radeon Pro 555X ,而16英寸版本则是4GB GDDR6显存AMD Radeon Pro 5300M,后者在图形显示上比前者高一个档次。
此外,在自选配置上16英寸Macbook Pro的空间也更大,用户可以升级到高达64GB的 RAM,8TB的SSD存储,2.4GHz(Turbo Boost 高达 5.0GHz8核 Intel Core i9处理器和 8GB GDDR6 AMD Radeon Pro 5500M GPU。
扩展
两者在扩展方面没有任何变化。两者都有四个Thunderbolt 3/USB-C 端口(可用于高达 40Gb/s 的快速连接)和一个耳机插孔。两种型号均是 802.11ac Wi-Fi和蓝牙5.0连接。
价格
由于苹果官方不再出手15英寸版本,因此从电商平台京东商城上我们看到,15英寸基础配置的价格为16419元,顶配的价格为19259元;16英寸基础配置的价格为18999元,顶配的价格为22199元。
责任编辑:gt
