防触电配电变压器的研究与分析
电源设计应用
455人已加入
摘要:   目前配电电力变压器均使用三相四线制低压供电方式,由于民用照明用电使用其中的一线一地单相供电,常常会引起人身触电和设备烧毁事故的发生。本文介绍了一种Y,YE型防触电变压器,该型变压器的二次侧内部结构采用双卷芯双绕组,将380V三相动力与220V单相照明分开,各自一组绕组,互不连接,380V三相动力绕组采用Y型接线,中性点不接地,220V照明采用E型接线,中性点经电阻接地。从而该变压器从根本上解决了人员触电和零线中断后,发生某相电压升高烧毁用户电器的事故。
关键词: 防触电;配电;电力变压器;Y,YE型接线
 0 引言
  目前配电电力变压器均采用三相四线制的低压供电方式,该方式给人们的生产和生活带来极大的方便,既可以供三相动力又可以供单相民用照明。但是同时也会给人身带来一些危险和伤害。因为三相四线供电方式采用零线接地,各相对地电压为220V,一旦人体碰触火线或漏电的设备,人体与地形成回路,触电伤害就会发生;或如果零线中断,还会发生某相电压升高烧毁用户电器的事故。在我国每年都会发生上百万起触电伤亡和烧毁用户电器事故,其中单相触电事故占90%以上。为了避免人身触电和过电压的发生,人们研究出了各种漏电保护和过电压保护装置来减少上述事故。这些装置都是在故障发生之后才启动的,可阻止人身伤亡事故的发生和事故的扩大,因此我们称这种保护为“被动保护”,一旦这些保护装置失灵或反映动作缓慢,事故仍会发生。因此它们始终没有从根本上跳出“被动保护”的圈子,那么我们能不能变“被动”为“主动”,从根本上解决触电和烧毁用户电器的难题,本文介绍了一种新型Y,YE型防触电配电变压器,它从根本上解决了人员触电和零线中断后,发生某相电压升高烧毁用户电器的事故。
1 研究方向
  目前配电变压器主要是三相四线制,既有三相动力又有单相民用照明,在城乡和农村,动力负荷不大,大部分是220V照明用电。所以要想从根本上解决不触电,就要从源头变压器上入手,设计一种变压器使人触及火线后能经电阻形成回路,工作电压不发生变化,人体的触电电压降低到安全范围以内,这样通过人身的电流变得很小,从而解决“电人”的老大难问题。
2 设计思路
  专业人员因此设计了一种新型Y,YE型“防触电”变压器。首先从Y,YE型“防触电”电力变压器的结构和原理上进行说明。Y,YE型“防触电”电力变压器是三相三卷芯配电变压器,其内部结构特点是:一次侧与现在Y,yn变压器一样,二次侧有所不同,内部结构是双卷芯双绕组,它将380V三相动力与220V单相照明分开,各自一组绕组,互不干扰,在电气上毫无连接,380V三相动力绕组采用Y型(或D型)接线,中性点不接地。220V照明绕组采用E型(或E1型)接线,中性点经电阻R接地,见图1,其外部结构为:二次侧有6个接线柱,a、b、c
3个接线柱为380V动力接线柱。零为地线接线柱,并经电阻R接地。d和e2接线柱为220V照明接线柱。
  工作原理:Y,YE型“防触电”电力变压器在正常运行情况下,三相动力负荷接在变压器的二次侧动力绕组Y型(或D型)绕组abc上。三相绕组分别为aa′、bb′、cc′,接线方式分为2种:一种是Y型接线,Y型接线中性点不接地。另一种是D型接线,D型接线无中性点。所以380V动力线正常情况下不会发生单相触电事故,2种接线方式见图1、图2。
      变压器
图1 Y,YE接线图
变压器
      图2 Y,YE1接线图
  220V照明负荷接照明绕组的E型(或E1型)绕组的d、e接线柱上,照明绕组E型(或E1型)绕组接线方式也分为2种:一种是E型双绕组两相接线,另一种是E1型单绕组单相接线。E1型单绕组单相接线较为简单,见图2。它在变压器铁心中柱上,加一个照明绕组de,在照明E1绕组中间抽头为零线接地,这样就分为2个绕组,它们的矢量相反数值相等,当d、e两端电压为220V时,d、e两端对零线电压各为110V,2种接线矢量图见图3。如果在零线接地加一个人体的3倍电阻,当人体触电时,人体触电电压为对地全电压的1/4,即触电电压U=1/4×110V=27.5V。E型接线和E1型接线有所不同,它是将dd′和ee′两相绕组分别安装在变压器铁心的2个边柱上,见图1,
de为首端分别引出接在变压器外部低压d、e两接线柱上,d′ e′连接为零并经一个4倍人体电阻R后接地,在d、e极之间电压U保持着原来的额定电压220V不变,用户正常使用,两相绕组电压的向角为120°,数值相等,当dd′、ee′两端电压为220V时,则d、e两端对零线电压各为U=1/1.73×220V=127V。见图3,对地127V的电压对人身仍有触电危险,为了能使127V电压降为36V以下电压,在中性点加装一个4倍人体电阻R后接地,当人体触碰带电设备时,人体电阻与4倍人体电阻R形成串联,人体承受电压U=±1/5×127V=25.4V,
变压器
图3 E型、E1型接线矢量图
  因此对人体不会造成伤害。综合上述2种情况,其基本原理为:首先将额定电压分为正负各一半,这对人身触电来讲已经降低了50%的额定电压,然后再通过中性点加分压电阻R来分压,降低电压对人体的伤害,达到人体防触电的目的。E型双绕组两相接线和E1型单绕组单相接线,可与动力三相Y型接线或D型接线交叉组合使用,以达到同时输出动力电源和单相照明电源的目的。
  图4为E型接线的电压曲线图,图5、图6分别1/2π和3/2π时刻的电压示意图。由图5、图6可以看出:当1/2π时刻和3/2π时刻,电压曲线成正弦波变化,频率为50Hz,最大峰值为127V,最小峰值为93V,振幅为34V,对外输出额定电压为220V不变。
变压器
图4 E型接线电压曲线图
  变压器
图5 1/2π时刻电压示意图
   变压器
图6 3/2π时刻电压示意图
3 技术分析
  该项技术的应用具有如下优点:
  (1) 安全可靠,对地电压低于36V电压以下,不会发生单相人身触电事故,大幅度降低触电事故的机率,杜绝了因中性点中断烧毁用户设备的事故。
  (2) 免去全部三级漏电保护,减少漏电保护器的维护试验,免去漏电保护误动,提高了供电可靠性。
  (3) 由于对地电压降低一半,接户线可直接用双护套防老化线直埋地下,变压器前移,可减少大量低压架空线路,降低低压线损,提高末端电压。尤其是在农村变台“小容量、密布点”的情况下效果更佳。
  (4) 因Y,YE型“防触电”电力变压器铁心采用卷芯结构,属于S-13系列节能产品,可比S-9系列变压器降低50%左右的损耗。
  虽然Y,YE型“防触电”电力变压器能够解决单相触电问题,但在两相之间还能造成触电,所以Y,YE型“防触电”电力变压器在正常运行中,决不允许火线接地运行,如果一旦有火线接地,在这一时刻人体碰触非接地相火线,还会发生触电事故。为了防止上述情况的出现,在变压器二次侧加装总漏电检测装置,发现问题可及时消除,以免发生因非正常运行造成的触电事故。
4 实施情况
  目前,第一台试验变压器已生产出来,各项指标基本达到设计要求,该变压器已经试运行,基本情况良好,一些相关参数有待进行调整,即可再进行试运行。
