如何在树莓派上运行旧版应用程序和游戏
我们之前曾研究过如何将Raspberry Pi用作复古游戏系统,以及用作低级办公任务的替代台式PC –但是您还知道您可以运行多种经典操作吗?小型计算机上的系统?
如果您从事计算已有20多年了,那么这对于查看旧数据可能会很有用。另外,您可能想看看一些旧游戏。 RetroPi模拟器系列主要来自游戏系统,但是用于较旧台式机操作系统的ROM也可以占有一席之地。
毕竟,在Raspberry Pi上的SD卡和ROM之间进行切换既快捷又容易,这意味着您可能会运行一台旧的Apple,然后运行Commodore 64!
设置您的Pi
您不需要任何其他设备,只需仿真ROM,您的Raspberry Pi和键盘和鼠标,并且Pi通过HDMI或复合材料连接到显示器。
应用程序
自然地,您还需要电源以及用于运行操作系统的空白SD卡。您还可以连接以太网电缆或无线USB加密狗,以通过SSH或VNC远程访问设备,具体取决于所包含的其他实用程序-当然,这将使您在初始设置后不必使用键盘和鼠标。
确保您使用的是优质Raspberry Pi电源,而不是可能更适合给Kindle充电的电源。在仿真系统上使用Raspberry Pi的好处是可以保持打开状态,而不会对您的电费产生任何重大影响。如果您使用Pi来运行旧版操作系统以获取财务信息,久违的创意写作等,那么您就不想在需要进行一些数据处理时发现该系统已挂起。您可以在Amazon上找到适合您的Raspberry Pi的电源适配器。
准备Retro OS
为了使Raspberry Pi与所选的Retro OS一起运行并运行,您需要需要检查该模拟器是否可以在Raspberry Pi的默认操作系统Raspbian中运行,或者它是否具有自己的ROM。
,您需要做的就是启动Raspbian并将必要的软件下载到Pi上,安装并运行。
如果是后者,则需要在台式机上下载ROM并编写将其插入SD卡中,将其插入Raspberry Pi中,然后打开计算机以启动进入复古操作系统。
您可以使用的复古操作系统
可以使用多种复古操作系统
FastDosBox (1.35英镑)是DOSBox的Raspberry Pi优化版本,可用于运行1983-1995年的MS-DOS应用程序和游戏(等一下)。这实际上将您的Raspberry Pi变成了1990年代的计算机!
Commodore Pi [不再可用] 是完整的Raspberry Pi操作系统,从本质上说Commodore 64 OS变成了用于写入SD卡的ROM。您可以通过www.commodorepi.co.nr下载它,尽管速度有些慢。这是正在运行的Commodore Pi项目的录像:
Macintosh Plus 是1980年代的经典Apple Mac操作系统,Mini vMac模拟器可以轻松安装在Raspberry Pi上使Macintosh Plus重新焕发生命。
OpenMSX 是用于MSX的仿真器,MSX是一种被人们广泛遗忘的8位计算机系统,由于功能强大,这令人遗憾由Microsoft在日本生产的家用计算机,以及诸如Metal Gear之类的一些游戏特许经营权的发源地。您可以使用OpenMSX []模拟平台,该平台将在Raspbian(或Raspberry Pi的任何其他Linux操作系统)中运行。
融合ZX Spectrum仿真器 – ZX Spectrum是一个在1980年代和1990年代初期在英国和欧洲获得了巨大成功的8位计算机,并且现在可以在您的Raspberry Pi上安装Fuse ZX Spectrum模拟器,以重温单色角色游戏的时代。
查找模拟器的ROM
与以往一样,我们需要告诉您,使用您不拥有(甚至可能拥有的)应用和游戏的ROM在大多数情况下都违反了版权法。
这是什么意思?这意味着您需要先了解自己的良心,然后再决定是否愿意在仿真或其他方式的所选复古操作系统上运行ROM。
有许多在线存储库,它们为提到的所有操作系统提供游戏和软件ROM。
其他适用于Raspberry Pi的复古操作系统?
现在您可能已经知道,除了Raspbian及其变体之外,还有许多其他可以在Raspberry Pi上安装的操作系统,例如Linux和RISC OS。
责任编辑:wv
