如何在树莓派上使用Chrome操作系统
想在不花钱购买新计算机的情况下浏览Chrome操作系统吗?想知道云操作系统是否可以提高Raspberry Pi作为生产力工具的性能?别再奇怪了,可以在$ 50的计算机上安装Chrome操作系统,并查看其运行状况。
为什么要在Raspberry Pi上安装Chrome操作系统?
有各种操作系统可供选择为Raspberry Pi。尽管许多人都喜欢使用默认选项,但是有很多纯Linux的Raspbian替代品。
操作系统
但是Chrome OS提供了一些不同的东西:云计算。 Raspberry Pi的规格相对较低,使其非常适合Chrome OS。操作系统旨在将其大多数软件作为Web应用程序运行,并依赖服务器进行处理。
如果您的Raspberry Pi设置了以太网或无线互联网连接,则您将从中受益计算动态。这样一来,您就可以将Raspberry Pi设置为高效且低预算的台式机!
在Raspberry Pi上安装Chrome操作系统的另一个原因是易于使用。 Google花了数年时间完善和完善操作系统。在正式发行版和开源Chromium操作系统中都感受到了这些变化。
开源Chrome操作系统
尽管Google管理并发布了Chrome操作系统,但该操作系统基于在一个开源项目Chromium OS上。该版本已经在各种设备上发布,并且由于可以在Pi上安装FydeOS项目。
请注意,Raspberry Pi上还发布了Chromium OS的其他几个版本。这些现已终止; FydeOS很有可能在将来被放弃。因此,您可能希望从www.chromium.org上提供的原始源代码下载并构建。
对于本教程,我们将使用FydeOS中提供的预配置代码。
利用这些功能在Raspberry Pi上安装Chrome操作系统
要在Raspberry Pi计算机上安装并运行Chrome操作系统,您需要:
Raspberry Pi 3或3B +(Pi Zero或Raspberry Pi 4没有可用的图像)
至少8GB microSD卡
7-zip.org中的7-Zip
来自www.balena.io/etcher/
FydeOS的GitHub上的Chromium映像
台式PC
使用鼠标,键盘,HDMI电缆和备用显示器,您就可以开始使用Chrome操作系统。
为SD操作系统准备SD卡
已下载的IMG文件是XZ格式的压缩文件,因此您需要使用合适的工具进行扩展。 7-Zip是Windows上的最佳选择。 XZ可以在Linux系统上本地扩展。
接下来,需要将IMG文件写入SD卡。这里最简单的选择是出色的Etcher工具,该工具还将格式化SD卡。下载,安装并运行Etcher,然后单击选择图像以浏览Chromium IMG文件。
操作系统
确认Etcher检测到microSD卡。如果没有,将介质重新插入PC的SD卡读取器中,然后等待其显示。
最后,单击 Flash 写入数据。几分钟后,将在microSD卡上安装Chrome操作系统,并准备启动。
在Raspberry Pi上启动Chrome操作系统
从计算机上安全卸下microSD卡后,将可以在您的Raspberry Pi中启动。
首次启动可能需要一段时间才能完成。然后,系统会提示您完成设置步骤。如果您使用的是Chromebook或Android设备,则可以识别。基本上是输入(或创建)您的Google帐户详细信息的情况。
登录后,您会看到一个裸机,可以对其进行配置。您会在左下角找到启动器,在右下角找到通知。一切都应该以某种熟悉的方式出现。
您会注意到Raspberry Pi上的Chrome操作系统与Chromebook上的版本不太相似。例如,架子上的启动器图标是一个圆形,而不是3×3的网格。但是,这在很大程度上只是表面上的,并且对操作系统的功能没有影响。
想知道您的第一步应该是什么?右键单击桌面,然后选择设置墙纸。
具有令人惊叹的背景设置,您将准备就绪!
Chrome OS软件是否可以在Raspberry Pi上运行?
各种应用程序将预装Raspberry Pi版本的Chrome OS,就像在主版本中一样。例如,当我使用通常的Google帐户登录时,我使用了“照片”应用,Google Keep等。
这不应该令人惊讶的是Chrome操作系统基于Linux,主要支持Web应用程序。 “ Web应用程序”与平台无关,依赖于Web浏览器来运行。
几乎所有的Chrome OS应用程序都将在Raspberry Pi上运行-到目前为止,还没有找到。除了Chrome OS常用选项以外,还需要其他建议吗?尝试我们的适用于您的新Chromebook的基本应用程序列表。
感觉是否像50美元的Chromebook?
Chromebook是价格实惠的计算机,通常价格在150-1500美元之间。借助FydeOS在Raspberry Pi上安装Chromium OS,您就有机会构建自己的Chromebook。
此外,您可能只需要花50美元购买新的Raspberry Pi。尽管Raspberry Pi的Chromium操作系统不如高端Chromebook快,但它肯定可以与便宜的Chromebook设备相提并论。
为Chrome操作系统安装了所有首选的生产力应用后, ,您就可以开始了。需要帮忙?尝试我们的Chrome操作系统备忘单以获取提示。
使用Chrome操作系统的廉价生产力Pi
过去,Chromebook系列计算机和Chrome操作系统一直是Microsoft和Apple面临的最大挑战十年。他们真的可以取代标准的台式机和笔记本电脑吗?
仍然很难分辨。但是您当然可以确定您是否对Chrome OS感兴趣。只需按照上述步骤,在FydeOS的Raspberry Pi上安装父操作系统Chromium OS。
责任编辑:wv
