Raspberry Pi是一台出色的小型计算机,但是它可以替代标准的办公室或学校台式机吗?最近在Twitter上进行的一次交流(在其中我赞扬了Pi的力量的价值)让我开始思考,所以我决定对我的理论进行检验。
在接下来的7天里,我一直在使用只有Raspberry Pi。我整周编写和编辑的每份工作都将在冒充办公用PC的信用卡大小的计算机上完成。
Raspberry Pi可以作为台式机工作吗?
我最近在Twitter上发现了关于学校缺少现代计算机设备的对话。
Raspberry Pi具有最强大的功能标准的桌面任务和编程,并且价格在50英镑以下,包括键盘,鼠标和外壳。
有选择。
— Christian Cawley(@ChristianCawley),2019年2月15日
现在,您可能会认为我完全错了。当然,我在Twitter上与之打交道的人确实做到了:
那是不现实的。有限的RAM甚至使随意的浏览都非常缓慢,不必担心使用GIMP进行图像编辑。 RPi是一个很棒的工具,但是它不能替代通用PC。
-Alan Apter(@alanapter),2019年2月15日
这是一个合理的论点。找出Pi是否可以代替PC来执行办公任务的唯一方法是尝试一下。您可能希望从标准台式机执行哪些常规任务?
Internet连接
电子邮件
Web浏览
文字处理和电子表格
打印
协作
所有这些功能都可以通过Raspberry Pi的默认操作系统Raspbian Stretch来使用。通过正确的设置和对生产力的关注,应该可以使用小型计算机进行日常工作。
不可否认,这并不是每个人的完美选择。我的日常工作量如下:
检查电子邮件
检查松弛
编辑工作
写作
投稿电子邮件
互联网研究
编辑照片和屏幕截图
虽然我经常将这项任务分配给其他人,但可能会播放一些音乐。亚马逊点。基于此,我认为可以将Raspberry Pi用作台式PC并保持生产力。
对,让我们来了解一下……
第1天:初始设置
入门意味着连接键盘和鼠标,找到可以使用几天的显示器,并将Raspberry Pi连接到网络。
但是,首先,我需要选择一个设备。我有12种Raspberry Pi设备可供选择,我选择了Raspberry Pi 3 B +的最大优势。
这台计算机具有1.4GHz 64位64位四核ARM Cortex-A53 CPU和1GB RAM ,内置Wi-Fi和蓝牙以及4个USB端口。主存储区还有microSD卡插槽,尽管我只用了8GB。我需要的任何其他存储都将通过USB驱动器提供。
通常,我每周工作5天,星期一至星期五,但事先设置好Pi是有意义的。因此,我在周日晚上准备就绪。当然,任何人最后要做的就是浪费时间在周日晚上进行计算机设置。
幸运的是,设置我的Raspberry Pi桌面花费了不到30分钟的时间。
白天2:使用无线鼠标
在周一早上开始一周的活动时,我出于兴趣最大程度地启动了Pi,以查看可以将其推入多远。毕竟,我需要知道我所期望的。什么会减慢计算机速度?我应该避免加载哪些应用程序?
事实证明,无线鼠标出现问题妨碍了入门。每个动作和咔嗒声都有半秒的延迟,足以分散注意力。幸运的是,我可以通过对/boot/cmdline.txt
sudo nano /boot/cmdline.txt
进行较小的编辑来解决此问题,在这里我滚动到行尾并添加了:/p》 usbhid.mousepoll=0
保存并退出( Ctrl + X ,然后按照屏幕上的说明进行操作)后,我重新启动了Raspberry Pi。重新启动后,鼠标没有滞后!
这始终是最艰难的一天,但几分钟后一切似乎都运行良好。我的密码管理器插件工作正常,可以节省大量时间,并且我执行的每个浏览和编辑任务都可以无缝进行。
第三天:使用多个浏览器选项卡
这是成败天:写作和研究。 Raspberry Pi最多可以使用多个浏览器选项卡和文字处理吗?
显然,是的。
将活动限制为四个或五个打开的选项卡起作用。我的主要问题可能是从Dropbox同步数据,这对于我进行所有正在进行的工作是必需的。幸运的是,它运行得很好,使我可以访问我的文件并在Office Online中打开它们。
虽然使用LibreOffice是一个很好的选择,但是如果这个疯狂的主意未能解决,我就会失去工作。 ……同时,在Raspberry Pi的浏览器窗口中进行WordPress编辑与使用我通常的笔记本电脑没有区别。
第四天:今天切换到笔记本电脑
老实说,整周都被困在我的家庭办公室里。因此,今天我躲避了Raspberry Pi计算,并从当地咖啡馆拿起了笔记本电脑。在默认情况下,Pi的便携性不足以容纳它,因此……
第5天:除了键盘问题以外,其他所有优点
可以使用Raspberry Pi恢复工作。
到目前为止,我注意到的一件事是大多数事情实际上都还不错。但是,我使用的键盘非常麻烦。很难输入。昨天使用笔记本电脑并没有帮助您适应此键盘。
这里的主要收获是选择一款体面,可用,舒适的键盘。
第6天:图像编辑工作正常
这是使用Raspberry Pi工作的最后一天。通过提交几篇文章,我意识到是时候编辑一些图像了。颇为紧张的是,我开始安装GIMP,很高兴地注意到它在Raspbian存储库中的存在。几分钟后,我像使用完整桌面一样进行裁剪和调整大小。
别误会我。 Raspberry Pi上的GIMP不太适合高端照片处理。
第七天:玩游戏怎么样?
星期六是休息日。对我来说,这意味着一些游戏……
Raspberry Pi是一款出色的复古游戏机。借助无线HDMI技术,您甚至可以使用Raspberry Pi将游戏从PC流传输到电视。这次,我选择在Raspberry Pi上安装DOSBox并重新访问一些我最喜欢的复古游戏体验。
Raspberry Pi:它使台式电脑变得高效!
因此,一个星期后,Raspberry Pi可以代替台式机吗?以下是我的经验的简要摘要:
在Chromium中预安装的扩展程序似乎与我使用Google帐户登录时自动安装的扩展程序冲突。禁用额外的扩展程序可以解决此问题。
必须将多个浏览器选项卡保持在最低限度。
Raspberry Pi难以携带。
无法打开Slack !我经常使用Slack,但是Raspberry Pi似乎无法应付该网页。此外,Linux应用程序版本似乎无法正常工作。
从云中下载可能会很慢。
错误的键盘和/或鼠标会带来麻烦。
GIMP在Raspberry Pi上运行,可提供高质量的图像编辑。
总体而言,这些是小问题,不会困扰大多数用户,这是一种可以接受的体验。
最终,这证明了我关于Raspberry Pi作为台式PC的生存能力的观点。 》当然,有一些挫折感,但是标准的办公室用户和学生可能不会错过很多。键盘也是一个问题,但是另一方面,使用我喜欢的鼠标还是有优势的。
总之,我相信Raspberry Pi是一款足够廉价的计算机的观点是正确的。它不是完美的,但可以实现其目的,并且可以证明是一个宝贵的制胜法宝,直到可以找到更合适的PC设备为止。
责任编辑:wv
