如何使用RetroPie构建自定义树莓派NES或SNES Classic仿真器
厌倦了尝试购买Nintendo NES Classic Edition吗?为SNES Classic祈祷吗?停止浪费时间,并使用Raspberry Pi和RetroPie仿真套件构建自己的服务器。
构建自己的NES或SNES经典版
尽管这些天来Nintendo NES经典版和SNES变体可能更容易出现,但您并不需要不必等待正确的交易。
您现在就可以使用低成本的Raspberry Pi计算机构建自己的Nintendo NES Classic Edition!我们建议您使用Raspberry Pi 3以获得最佳效果,尽管您可以使用Raspberry Pi 3 B +榨出更多果汁(尽管这样可能不太稳定)。
您还需要:
8 GB microSD卡
可靠的电源
etcher.io的Etcher SD卡写入软件
filezilla的Filezilla FTP客户端软件-project.org
HDMI电缆
任天堂风格的USB游戏控制器
可选的USB键盘(用于初始设置)
适合的游戏机壳(用于真实外观)
适合的游戏控制器可以在网上购买,任天堂和NES风格的游戏机壳也可以在线购买。一些亚马逊卖家将Raspberry Pi 3与合适的外壳和游戏控制器捆绑在一起。
在开始之前,请确保Raspberry Pi已连接到电视,并且游戏控制器已准备就绪。电源应在可及范围内,但应断开连接。您应该已经下载了建议的软件,并拥有SD卡。
在Raspberry Pi上播放NES和SNES Classic游戏
由于使用了复古游戏软件,因此安装和安装都很容易在Raspberry Pi上玩经典的NES和SNES游戏。梦想着与《超级马里奥兄弟2》或《塞尔达传说》踢回来吗?想要对付大金刚国家并最终尝试完成它吗?
您可以!
但是,有一个警告。这些游戏需要ROM,以及原始盒带中数据的快照。如果您不能自己制作这些文件(这并不容易),则需要在线查找文件。同样,您还将需要BIOS文件,该文件可让仿真器运行。
您将在RetroPie Wiki:NES BIOS Wiki页面中找到有关Nintendo Entertainment System BIOS文件的详细信息。
请注意,SNES不需要BIOS文件。
很遗憾,我们无法告诉您在哪里可以找到ROM。大多数游戏受版权保护;的确,除非您实际拥有原始游戏的副本,否则您不应该使用ROM文件。
但是,请注意,使用喜欢的搜索引擎会找到所需的内容,但要当心。在2018年,任天堂使流行的复古游戏网站难以共享其经典游戏。因此,您的ROM搜索可能需要一些时间。
(如果这一切听起来有些令人沮丧,并且您仍然想要一些复古游戏,请不用担心。我们列出了10个经典游戏,您可以
在Raspberry Pi上安装RetroPie
一旦收集了一些ROM,就需要播放它们。尽管Raspberry Pi提供了多种复古游戏系统,但任天堂游戏的最佳选择是RetroPie。
要安装此游戏,您需要前往retropie.org.uk并下载适用于该版本的正确版本。您的Raspberry Pi。如前所述,尽管较旧的版本也可以运行Nintendo游戏,但Raspberry Pi 3可以达到最佳效果。
要在Raspberry Pi上安装操作系统,Etcher图像写入软件是理想的选择。在继续操作之前,请从上面的链接下载并安装它。
确保您知道将RetroPie下载到的位置,然后将Pi的microSD卡插入PC的读卡器。
RetroPie
下一步,打开Etcher,然后在选择映像下浏览到RetroPie的磁盘映像,然后选择它。确认您的microSD列在“选择驱动器”下(单击按钮,然后浏览到该驱动器,如果没有,则单击Flash,然后开始将RetroPie写入您的microSD卡。该过程完成后,Etcher会通知您,此时您应安全弹出卡,将其插入Raspberry Pi中,然后启动。
您会在我们的安装指南中找到更多详细信息Raspberry Pi操作系统。
如果您出于特定目的使用Raspberry Pi并不想格式化SD卡怎么办?你很幸运;您可以在树莓派上将RetroPie安装为应用程序,并在需要时加载仿真软件。
启动RetroPie时,系统会提示您配置游戏控制器。请按照以下过程操作,以确保正确设置了控制器,从而可以导航EmulationStation用户界面。这是RetroPie的“前端”,可以组织仿真器和ROM以便于启动。
将Raspberry Pi转变为NES
安装RetroPie后,您需要以某种方式将下载的ROM和BIOS文件复制到Raspberry Pi。最简单的方法是通过具有SFTP支持的FTP客户端。 FileZilla可能是您最好的选择,但是您首先需要在Raspberry Pi上启用SSH。
可以使用将数据复制到Raspberry Pi的其他方法。
使用控制器(或键盘)浏览到 Configuration 菜单,然后选择 raspi-config ,启用SSH。这将打开“ Raspberry Pi配置”屏幕,您应在其中选择接口选项》 SSH 。选择启用,然后重新启动Raspberry Pi。
计算机重新启动后,在PC上打开FileZilla并选择 Site Manager 。在此处,点击新站点,然后输入凭据。您需要设备的IP地址(在“配置”菜单中找到)以及默认的用户名和密码。这设置为默认的Raspbian用户名和密码 pi 和 raspberry 。
RetroPie
选择SFTP选项,浏览PC(左窗格)和Raspberry Pi(右窗格)的内容。使用FTP很简单:在左侧浏览要复制的文件,然后在右侧找到目标目录。然后只需双击文件即可开始复制。
要使用RetroPie运行NES游戏,请将ROM文件复制到/nes/目录。不要忘记BIOS文件,该文件应复制到/bios/文件夹中。
复制所有内容后,请使用游戏控制器选择菜单》 退出选项。选择重新启动EmulationStation ,然后等待。片刻之后,您将看到NES游戏已准备就绪,可以在Raspberry Pi上玩!
在Raspberry Pi上运行SNES游戏
要在RetroPie上运行SNES游戏,请遵循相同的步骤如上所述,但是将SNES文件复制到/snes/目录中。
同样,在复制完文件后,最好重新启动。完成后,RetroPie将具有一个SNES菜单,其中列出了您的游戏,可以开始玩!
遇到问题了吗?查看我们的RetroPie性能提示。
您刚刚构建了Raspberry Pi游戏控制台!
Nintendo NES Classic Edition很难做到找到,而且很贵。它也不会播放SNES标题。
同时,Raspberry Pi易于获得,价格合理,并且可以播放NES和SNES标题。哦,它还可以让您享受PlayStation游戏,Sega Dreamcast游戏,甚至Commodore 64游戏,等等!
感谢Pi的小巧体积,同时,您可以在从安装到游戏控制器到构建自己的街机机等多种游戏方式。即使您的Raspberry Pi看起来像迷你任天堂,您仍然可以使用它来玩几乎任何电子游戏。
       责任编辑:wv
