未来的魔镜不仅仅表示您是所有人中最漂亮的。它还会告诉您时间,日期,外面的天气,即将到来的日历约会等。实际上,您现在就可以制造这样的智能镜。
从头开始创建魔术镜大约要花费300美元,但您可以轻松削减成本并将其降至100美元。尤其是如果您使用低成本,易于黑客使用的Raspberry Pi。
为什么需要Raspberry Pi
一个聪明的人镜子基本上是一面在屏幕后面的镜子。该屏幕可以是Android平板电脑或计算机显示器。自然,监视器将使镜子更大。这也是重新使用旧的LCD显示器的好方法。但是除非在那里使用Raspberry Pi,否则您不能在其中塞满一台完整的计算机。
Pi本质上是一台信用卡大小的计算机。它运行基于Linux的操作系统,并拥有大量的开发人员社区。实际上,智能镜像DIY社区比其他所有方法都更喜欢Pi。只需支付35美元的价格,它就可以轻松地在任何其他小工具上使用。
甚至应该可以用配备无线功能的10美元Raspberry Pi Zero W制作智能镜。(如果您不确定各种型号,请查看我们的Raspberry Pi比较指南。)
您对智能镜像的需求
您决定从哪个智能镜像项目执行此操作列表中,您将始终需要一些元素。为了使您的搜索更加轻松并停止重复自己的生活,这是最重要的组成部分。
双向镜
这是一个智能镜,因此不足为奇您实际上需要一面镜子,对吗?该项目需要一个双向镜,您可以在TwoWayMirrors.com上购买该镜,或前往当地的五金店。理想情况下,因为可以自定义高度,宽度和边缘,所以可以从网站上获取它。
它在DIY人群中非常流行,现在有了单独的智能镜价格计算器。
一台LCD显示器
这是最好的方法,可以利用您周围的任何旧计算机显示器。在镜子后面,您将安装显示器。您可以购买新的,但这是使用Raspberry Pi升级旧技术的绝佳方法之一。如果您没有旧显示器,则可以购买二手设备来节省大笔费用。
Raspberry Pi
虽然您可以使用10美元的Pi Zero W来构建智能镜,但这并不能带来最佳效果。相反,请考虑功能更强大的$ 35 Raspberry Pi 3,它具有内置的Wi-Fi。在官方网站上选择最适合您的产品和分销商。
木制框架
将镜子和后面的显示器固定在一起的方法。您可以选择跳过此步骤,但是边缘看起来有些粗糙,并且需要认真的电缆管理。您的本地硬件商店应将您分类。
此外,您还需要使用它们的所有基本工具。因此,请确保您拥有螺丝刀,螺钉,砂光机,木工工具等。
如果您没有这些工具,请访问本地的hackerspace,以安全地找到并使用它们。
1。 MagicMirror²:原始Pi智能镜像
这是MagicMirror²。有很多类似的东西,但这是迈克尔·特乌(Michael Teuw)的。他是最早使用Raspberry Pi构建和记录整个智能镜像过程的人之一。实际上,他将所有工作都开源和模块化,以便任何人都可以自己构建和改进。
Michael在MagicMirror²上撰写了由六个部分组成的系列文章,因此您可以阅读有关它在他的博客上。他将带您完成完整的设置和构建过程。
最好的部分是他简化了该过程。从MagicMirror²运行一个简单的bash脚本,您的Raspberry Pi将准备就绪。默认模块包括时钟,日历,天气预报,新闻提要和免费消息。人们正在构建可以安装的第三方模块。
如果您是智能镜像领域的新手,那么这是一个项目。它周围有很多社区,您可以在MagicMirror²论坛上寻求帮助。
网站:完整指南| Github
2。 MirrorMirror:最佳硬件指南
Dylan Pierce的MirrorMirror与MagicMirror无关,但同样有用。主要是因为Pierce的原始博客文章是实际构建过程的最佳分步指南。
Pierce打破了常规,将Chromium配置为在Raspberry Pi上安装Raspbian后在启动时运行。最后,他创建了自己的网页和服务器。
在创建自己的智能镜像之前,请阅读全文。皮尔斯正在把这副智能镜子当作礼物。因此,他已采取措施确保其外观出色。这里有一些有用的步骤,例如如何卸下显示器的边框或电缆管理。但是,这件珠宝的瑰宝在于他的木工工艺。
如果您不熟悉木工工艺,但想为自己的智能镜子做镜架,那么Pierce的打造是最好的。他甚至为您需要的任何帮助建立了MirrorMirror论坛。
网站:完整指南|讨论
3。声控智能镜
您实际上可以通过像Android手机一样与Evan Cohen的智能镜进行交互。是的,它仍然可以在Raspberry Pi上运行,因此您不需要Android设备。
Cohen提供了有关如何构建,安装和操作其智能镜像的完整文档。该视频确实令人印象深刻,并且可以与多个第三方应用程序一起使用。例如,您可以通过与镜子交谈来控制飞利浦Hue之类的智能LED灯。
该灯也提供了精美而详尽的硬件指南。如果您打算进行构建,请使用提供的指南代替Pierce的方法。
网站:完整指南| Github
4。语音和手势控制的智能镜
可以制作触摸屏智能镜吗?是的,有可能,但是有一些问题待我们稍后解决。现在,如果您需要与魔镜进行交互,则使用手势控制或语音控制会更明智。因此,建筑商Josep Cumeras i Khan开始工作。
此智能镜具有一些很酷的技巧。您必须拍拍手才能激活语音识别,然后发出“播放广播”或“向我显示新闻”之类的命令。
Khan整理了很多相关文档,因此您应该能够立即运行您喜欢的应用程序。要在应用程序内部导航,请使用简单的手势。
该项目是价格昂贵的魔术镜之一,价格为400欧元。但是,当您在视频中看到结果时,便知道它是值得的。
网站:指南|附加指南Github
5。 100美元的智能镜:便宜又方便的方式
您无需花一桶现金来制造智能镜。正如卡尔·戈登(Carl Gordon)所展示的那样,您只需花费不到100美元(或戈登的情况下为150新西兰元),就可以启动并运行一个整体。他在该项目中的全部目标是使它尽可能便宜和省钱。
Gordon使用上面列出的大多数基本材料以及一些电动工具。他没有使用流行的Magic Mirror操作系统,但是构建中没有任何东西暗示会破坏系统。
最终结果是以便宜的价格得到了一个简单的Magic Mirror,仍然为您提供了所有基础知识。它还轻巧便携,因此您可以根据需要在多个房间中使用它。
6。触摸屏智能镜
目前,建议不要特别制作触摸屏魔术镜。您的选择仅限于使用电阻式触摸屏显示器,因为电容式屏幕(如手机或平板电脑上的电容式屏幕)无法在镜子下工作。这不是一种直观的体验。
但是显然没有人告诉Ryan Newlan,所以他继续前进,制造了迄今为止我们所见过的最好的触摸屏智能镜。而且看起来很酷!
您可以观看YouTube视频。您可以浏览Reddit。您可以控制Nest智能恒温器。您甚至可以称呼优步! Newlan尚未分享他的制作方式,因此我们不知道它是否使用Raspberry Pi。但是,看看它!哦,是的,这是真实的。
智能镜像:Raspberry Pi与其他镜像
如果您制作了智能镜像,我们想看看它是什么样子,因此请在更重要的是,如果您要自己制造一个,是使用Raspberry Pi构建一个还是使用其他设备?有一些很酷的装置使用Windows PC摇杆,例如Echo Dot魔镜或手持式智能镜。
但是,如果您喜欢DIY,则可能会遇到备用Raspberry Pi闲逛。结合Magic Mirror OS,它使构建更加容易。实际上,我们提供了有关如何将旧的笔记本电脑屏幕变成魔术镜的完整指南。看看!
责任编辑:wv
