如何将硬盘驱动器连接到树莓派
您正在运行Raspberry Pi,可能是作为服务器或用于复古游戏。也许您将其用于Kodi。关键是,您需要超出microSD卡限制的额外存储空间。
microSD卡的大小无关紧要;迟早,您的Raspberry Pi将需要更多存储空间。此外,无论您的小闪存中的错误校正有多好,迟早都会损坏。
解决方案是使用硬盘。但是,如何将硬盘驱动器连接到Raspberry Pi?这样做的好处是什么?这就是您需要了解的所有内容。
如何在Raspbian中安装和读取HDD
只要您拥有带有USB电缆和自己的电源的外部HDD,您就可以它将能够与您的Raspberry Pi一起使用。 (如果驱动器没有电源,则需要通过供电的USB集线器进行连接。)您要做的就是将驱动器连接到USB端口,然后打开电源。
通过默认情况下,将无法立即访问硬盘驱动器。这是由于以下两个因素造成的:磁盘上的文件系统以及Raspbian中缺少自动挂载的功能。
如果磁盘未使用EXT4文件系统格式化,则无法将其本地化读。解决此问题的一种方法是从驱动器中删除数据,在EXT4中重新格式化,然后替换数据。完成后,它应该可以访问,但您却浪费了很多时间和精力。
使用ntfs-3g软件的选项更加方便,因此Raspberry Pi可以读取NTFS文件系统:
sudo apt install ntfs-3g
注意:如果驱动器为FAT32格式,则需要安装vfat。
确保驱动器已连接并打开电源,您应该在Raspberry Pi的Media目录中找到它。如果没有,则需要做更多的工作。
首先,找到其UUID字符串:
sudo blkid
在响应中,最后一个字母数字字符串是UUID;记下这一点。接下来,为安装点创建一个位置。通常是:
sudo mkdir /mnt/mydisk
注意:将“ mydisk”替换为您的首选磁盘标签。
使用以下方式分配权限:
sudo chmod 770 /mnt/mydisk
下一步,使用以下命令安装驱动器:
sudo mount -t ntfs-3g -o uid=1000,gid=1000,umask=007 /dev/sda1 /mnt/mydisk
完成此操作后,您应该能够访问Raspbian中的驱动器。但是,如果要在重新引导后访问磁盘怎么办?
答案是编辑fstab。从备份开始:
sudo cp /etc/fstab /etc/fstab.backup
下一步,编辑原始文件:
sudo nano /etc/fstab
添加安装磁盘所需的信息;开头是您之前记下的16个字符的UUID字符串:
UUID=ABCDEFGH12345678 /mnt/volume ntfs-3g uid=1000,gid=1000,nofail,umask=007 0 0
下一步,重新启动:
sudo reboot
现在您应该发现每次启动Raspberry Pi时都可以访问HDD存储!对于存储复古游戏库或用于基于Raspberry Pi的Plex媒体中心进行流式传输的媒体来说,这可能非常有用。
如何从HDD引导Raspberry Pi
如果简单的存储不是您想要的?也许您想失去microSD卡的潜在薄弱环节,而是从HDD引导?
在Raspberry Pi中使用硬盘驱动器不会不必意味着将磁盘用作辅助设备。可以将操作系统安装到磁盘上,从而完全不需要microSD卡。
为此,您需要确保Pi(仅适用于Raspberry Pi 3和Pi 3B +)知道它不再需要从microSD引导。首先在microSD上安装标准的Raspbian,然后更改USB引导模式。
然后您可以通过USB连接HDD,格式化驱动器,从microSD卡复制操作系统,以及使用Raspberry Pi享受更大(可能更快)的存储。
有关完整详细信息,请参阅我们的指南,以从USB启动Raspberry Pi。
将多个Raspberry Pi操作系统安装到HDD
如果这些工具似乎太实用了,并且您想利用庞大的额外存储空间,则应该查看用于在Raspberry Pi上安装多个操作系统的各种工具。 Berryboot,NOOBS和PINN Lite都能完成这项工作。
所有选项都可以安装到Pi附带的硬盘驱动器上,尽管您可能更喜欢直接进入我们的指南。我们为NOOBS制作了教程,并为Berryboot制作了深入的指南。 (如果没有先按照我们的指南更改USB引导模式,则不能使用NOOBS安装到HDD。)
带空间的树莓派保护套用于HDD
整理好HDD之后,您可能希望将其保持在Raspberry Pi附近。有几个机箱可以容纳Raspberry Pi和2.5英寸硬盘驱动器。
ModMyPi
这个流行的在线商店提供了WD Labs的多个选件,所有这些选件都旨在存储Raspberry Pi和HDD。尽管是为WD Labs PiDrive磁盘驱动器设计的,但进行少量的自定义即可允许任何2.5英寸驱动器插入其中之一。
Geekworm Raspberry Pi X820机箱
有用的全部Geekwork的一个机箱是一个一体的选项,它集成了Raspberry Pi,X820扩展板和兼容的2.5英寸SATA磁盘驱动器。
虽然机箱本身在亚马逊上可用,但X820 SATA扩展板必须单独购买。
NODE分散式小型服务器
如果您愿意,甚至可以集成一些东西,更喜欢开源设计,不介意焊接,那么YouTuber
对Raspberry Pi 3B +进行了一些修改,并为3D打印的机箱提供了2.5英寸HDD的插槽,此功能专为将Pi用作计算机而设计。一台服务器。在node.net上找到完整的详细信息。
使用HDD设置Raspberry Pi很简单
现在,您应该准备向Raspberry Pi添加硬盘驱动器,如果您还没有的话。尽管任何型号都可以受益,但毫无疑问,在Raspberry Pi 3或3B +上可获得最佳效果。
如何使用硬盘取决于您自己。它可能以多种方式被证明是有用的,包括我们最好的Raspberry Pi项目列表中的几种。
        责任编辑:wv
