如何将树莓派更新到最新的Raspbian操作系统
需要将您的Raspberry Pi更新到最新版本的Raspbian,但无法解决该问题吗?现在有四种方法可以在您自己的设备上获取最新的Raspbian!
为什么需要安装Raspbian Stretch
Raspbian Stretch自2017年6月发布以来,已经进行了多次增量更新。 ,并通过首次启动设置向导和新的应用商店增强了诸如改进的蓝牙和帐户安全性之类的标准更新。
Raspbian本身附带了来自Chromium浏览器的许多捆绑工具(尽管这在Raspberry Pi 1)上对许多基于编程的有用应用程序和实用程序均无效。还有Claws Mail,LibreOffice套件,更不用说Minecraft PE了!
有关更多详细信息,请查看我们可以在Raspbian Stretch中享受的很棒的新功能。
更新您的产品使用Raspbian的Raspberry Pi
要更新Raspbian,您需要打开终端。通过桌面菜单或按 Ctrl + Alt + T 来执行此操作。您也可以通过SSH从另一台计算机连接到Raspberry Pi来做到这一点。
raspbian
首先通过更新存储库软件包列表:
sudo apt update
完成后,运行升级命令:
sudo apt dist-upgrade
按照所有提示进行操作,然后等待Pi升级。完成后,键入:
sudo apt clean
,这将丢弃升级过程中已下载的所有不需要的文件。重新启动完成:
sudo reboot
Raspberry Pi重新启动后,您将使用最新版本的Raspbian。做得好!
如何将Raspbian下载并安装到SD卡
虽然更新非常简单,但是您可能已经使用了足够多的Raspbian旧版本。也许它已挂起,或者SD卡已损坏,或者您正在使用其他SD卡。
无论哪种方式,您都需要安装Raspbian的最新版本。
raspbian
从etcher.io下载Etcher SD卡写入软件开始使用。完成此操作后,请转到Raspberry Pi网站的下载页面,并获取Raspbian或Raspbian Lite的副本。这些可以直接从网站下载,也可以作为种子下载。请注意,如果您的互联网连接速度较慢,或者对许多Raspbian捆绑工具的要求很少,则Raspbian Lite是更好的选择。
下载后,解压缩文件以解压缩IMG磁盘映像。然后,您可以将SD卡插入PC的读卡器中,然后启动Etcher。 SD卡将被自动检测到,因此您只需单击选择图像,然后浏览到IMG文件以将其选中。
单击 Flash 继续,然后等待SD卡格式化并安装Raspbian OS。完成后,关闭Etcher,然后安全弹出SD卡。
将其插入Raspberry Pi中,启动并享受Raspbian Stretch的所有新功能!
成为请注意,此选项将删除SD卡中的内容。继续操作之前,请确保从现有Raspbian安装中备份所有重要数据。
如何使用NOOBS安装Raspbian OS(更简单)
掌握图像文件并写入microSD卡可能会有些挑战。幸运的是,有一种替代方法不需要您安装其他软件。相反,您只需将安装程序复制到SD卡即可。
raspbian
这是NOOBS(全新的即用型软件),它专门用于制作它易于在Raspberry Pi上安装操作系统。更好的是,它支持安装多个操作系统,除了Raspbian之外,还可能为您提供Kodi,RetroPie甚至Ubuntu MATE的选择。
首先,请从Raspberry Pi网站下载NOOBS。您可以选择脱机版本或NOOBS Lite,它需要Internet连接。
无论选择哪种版本,下载后,只需解压缩内容并将其复制到格式化的SD卡即可。完成此操作后,安全地取出卡,将其插入已关闭电源的Raspberry Pi中,然后打开电源。稍后,您将看到NOOBS菜单,您可以在其中选择要安装的Raspbian。
简单!
请参阅我们的完整指南,以使用NOOBS安装Raspbian和其他工具。
您甚至可以将Raspbian安装到USB驱动器上
是否要从USB驱动器而不是SD卡上运行最新的Raspbian Stretch?如果您拥有Raspberry Pi 3或更高版本,则可以这样做,它使您可以将操作系统复制到连接的USB设备上。也许是USB闪存设备,HDD甚至是SSD。
这将需要Raspbian的最新版本,但不一定需要全新安装。取而代之的是,如上所述先在终端中升级,然后按照我们的完整教程中的说明从USB启动Raspberry Pi 3。
如何在Raspberry Pi上更新Raspbian
保持Raspbian安装最新是至关重要的。究竟是在终端机中进行升级还是每次进行全新安装,都由您决定。
总而言之,您可以通过四种方式使用新版Raspbian更新Raspberry Pi:
在终端中运行更新
在SD卡上进行全新安装
为简便起见,请使用NOOBS安装Raspbian
不想依靠SD卡吗?从USB引导!
这确实很简单,也可以根据您的需要进行高级设置。升级Raspbian之后,您就可以继续进行Raspberry Pi体验了。
责任编辑:wv
