喜欢复古游戏,但不确定在哪里可以找到最好的游戏?寻找一些复古游戏黄金?那么为什么不看看Raspberry Pi的基于Raspbian的Amiga模拟器Amibian呢?
模拟Commodore Amiga从未比这更容易或更令人满意。
Amiga:前所未有的最受欢迎的家用计算机之一
令人惊叹的图形,独特的物理设计以及无聊的IBM/PC兼容市场的反义词。不,我不是在谈论Apple计算机,而是在Commodore Amiga。 Amiga具有音频,图形,视频,标准办公任务以及出色的视频游戏平台,在1985年至1994年最终面市之间,在美国和欧洲占据主导地位。
(尤其是在英国和欧洲,Amiga的下降导致游戏机和家用PC的兴起。)
但是,Amiga并没有消亡。尽管只有少数游戏在移动设备上重新发布,但可以在现代平台(例如Android和iOS)上找到Amiga的遗留物。
您甚至可以在线购买旧的Amigas,尽管您应该知道它们非常昂贵。多数电容器也需要新电容器,因为原始电容器可能已经泄漏或尚未泄漏。这意味着您可能希望避免支付额外的费用。
同时,一些风扇项目正在尝试使Amiga成为设备。但是,如果您可以自己在已经拥有的Raspberry Pi上进行仿真,那么为什么要为启动仿真器的设备付费呢?
这是您需要了解的内容和操作方法。
在Raspberry Pi上模拟Amiga所需的条件
如果要将Raspberry Pi变成Amiga,则需要:
任何Raspberry Pi:原始型号B,零或Pi 3及更高版本(有什么区别?)
空白microSD卡至少2GB
Etcher图像写入应用
Amibian网站上的Amibian操作系统
Amiga Kickstart ROM文件
游戏,应用程序,工作台ROM(最好的模拟Amiga游戏!)
键盘和鼠标
操纵杆(或其他游戏控制器)
电视或显示器
将这些与正确的Kickstart ROM放在一起,您就可以 找到Amiga Kickstart ROM
要使用Amibian,您需要首先获取您喜欢的Amiga型号(或所有型号)的Kickstart ROM。最简单的选择是通过amigaforever.com从Cloanto购买Kickstart。
无论如何,只要拥有ROM,就需要将其与游戏或应用程序ROM一起添加到USB闪存驱动器中。您打算使用。
所有这些东西聚集在一起,您就可以开始过去的旅程了。准备重新审视16位游戏的黄金时代了吗?您需要执行以下操作。
在Raspberry Pi上安装Amibian OS
要开始使用,请先使用新格式化的microSD卡。您应该已经下载并安装了Etcher和Amibian操作系统。该压缩文件应该已解压缩,因此您可以随时使用IMG文件。
将microSD卡插入读卡器并启动Etcher。单击选择图像以浏览到Amibian IMG文件。
检查应用的中间面板,该面板应检测到microSD卡。确认这是正确的卡(在文件管理器中检查驱动器号),然后单击 Flash 继续写入图像。
等待完成;编写完成后,Etcher会通知您,因此请关闭应用程序。
引导和配置Amibian系统
在此阶段,您应确保所有外围设备均已连接至Raspberry Pi,包括显示器。安全地从计算机上卸下microSD卡,然后将其插入Raspberry Pi中,然后连接电源线以启动。
主用户界面将会出现,提供诱人的菜单和选项集合;但是,您还不能使用Amibian系统。相反,您需要进行一些配置更改。 退出用户界面,然后在命令行菜单中输入:
raspc
这将打开Raspberry Pi熟悉的raspi-config屏幕。在这里,使用箭头键选择扩展文件系统,然后选择确定和完成。您还可以在使用raspi-config时更改计算机的本地化选项。
选择是时提示重新启动。现在,您已拥有可用于Amiga ROM的microSD卡的全部容量!
将Amiga ROM和数据复制到Raspberry Pi
当您的Pi重新启动时,插入USB闪存驱动器。/p》
在菜单中,再次选择退出,然后在命令行菜单中找到Midnight Commander。该工具是一个文件管理器,您可以使用它来访问文件。使用命令
mc
在此处启动它,在左侧窗格中使用箭头键选择USB驱动器,在右侧窗格中浏览至/root/amiga/kickstarts 。在此处选择Kickstart ROM,然后按 F5 复制到kickstart子目录。
完成后,浏览到/root/amiga/floppies ,然后再次使用 F5 复制您的Amiga游戏。
现在已经可以使用一切在Raspberry Pi上模拟Amiga!
在Amibian中启动Amiga软件
要使用Amiga软件,您需要先告诉仿真器Kickstart ROM所在的位置,选择一个配置(发布了多个版本的Amiga),然后加载虚拟软盘(游戏ROM)。
通过在Amibian主菜单中点击 3 来执行此操作,方法是启动Amiga ,然后选择一种配置。这将取决于您拥有的Kickstart ROM(您需要在线检查具体信息),但是例如,如果您使用的是Kickstart 1.3,则需要选择基本的 A500 中的一种》配置。选择它,然后单击 ROM 标签,然后浏览以找到正确的Kickstart版本(在我们的示例中为Kickstart 1.3)。
下一步,转到RAM标签,您可以在其中找到设置1MB RAM芯片的选项。这将模拟许多Amiga 500的1989-92随附的扩展卡,将基本512kB RAM升级到完整的兆字节(gasp!)。
完成此操作后,转到“软盘”选项卡,然后浏览要使用的游戏ROM。 Amiga ROM为ADF格式;初始磁盘标记为DF0 :,因此可用于单磁盘应用程序和游戏。如果您的游戏有多个磁盘,只需按顺序将它们加载到每个虚拟驱动器中即可。
单击保存以记住配置(为其提供名称和描述),然后单击开始。片刻之后,模拟的Amiga将引导您选择的ROM文件。像1990年一样玩游戏的时间!
在Raspberry Pi上享受经典Amiga软件
将Raspberry Pi用作Amiga的过程非常简单。更好的是,您仍然可以使用Linux,因为它提供了用于运行计算机的基础代码。
要将Raspberry Pi变成Amiga,所有您需要做的是:
将USB键盘和鼠标连接到Raspberry PI
将Amibian发行版安装到SD卡上
复制快速启动ROM和游戏ROM到USB闪存驱动器
启动Raspberry Pi
扩展文件系统
将ROM复制到Amibian中的正确目录
告诉配置工具在哪里可以找到Kickstart
加载您的游戏ROM,单击“开始”享受一下!
责任编辑:wv
