如何使用RetroPie在树莓派上播放Dreamcast游戏
复古平台上的视频游戏仿真不会消失。有了如此多的不同模拟器,现在可以在任何设备上玩几乎所有经典游戏。您可能想在手机或平板电脑上,甚至在游戏机或PC上运行模拟器。
甚至是Raspberry Pi。前面我们已经展示了RetroPie如何用于创建复古的“游戏机”,以及RecalBox如何提供类似控制台的复古游戏体验。
但是RecalBox有一个问题:它目前无法运行Sega Dreamcast的游戏ROM。因此,如何在Raspberry Pi上运行Dreamcast游戏?这就是本文将要显示的内容。如果您希望以视频形式查看所有分步说明,请观看以下内容:
在Raspberry Pi上玩Dreamcast游戏
1999年发布的第六代控制台(1998年在日本),Dreamcast是Sega的最后一次硬件发布。尽管成功推出了Dreamcast,但Sony的统治地位和PlayStation 2的推出阻碍了Dreamcast的发展。然而,它仍然是深受人们喜爱的平台。您可以在eBay上以低于100美元的价格购买二手Dreamcast。
或者您也可以使用Raspberry Pi。只要您拥有要玩的游戏的原始副本,就可以直接安装模拟器并下载游戏ROM。插入游戏控制器,将Pi连接到电视,片刻之后,您将摆脱1990年代后期那些令人讨厌的主机游戏时代!
为此,您需要:
Raspberry Pi 2或3(我正在使用Raspberry Pi 3B +)
MicroSD卡(8 GB或更大)
HDMI电缆。
到路由器的以太网连接
游戏控制器(我的是Xbox 360 USB控制器)
键盘(用于更快的设置)
为什么需要RetroPie来模拟Dreamcast
Raspberry Pi用户可以选择两种出色的游戏仿真套件:Recalbox和RetroPie。
但是要在台式机上玩自己喜欢的Sega Dreamcast游戏。在Raspberry Pi计算机上,您需要使用RetroPie映像。这是因为Dreamcast游戏的模拟器Reicast不能与Recalbox一起运行。但是,它确实在RetroArch之下运行,而RetroPie是其中的一个。
您还需要确保使用Raspberry Pi 2或3以获得最佳效果。 Raspberry Pi模型越新越好,因为出色的硬件可提供更一致的结果。虽然仍然有一些Dreamcast游戏无法在Raspberry Pi上播放(请参阅下文),但使用Pi 3 B +将为您带来最大的机会,让他们能够享受Dreamcast游戏体验。
请注意:并非所有Dreamcast游戏都会运行。继续阅读以了解更多信息。
设置RetroPie以播放Dreamcast游戏
从网站上下载RetroPie图像即可开始使用。这将需要以通常的方式写入SD卡。如果您使用的是Windows,请按照我们的指南在Raspberry Pi上安装操作系统。如果您不使用Windows,则在Linux中设置Raspberry Pi会更加简单; macOS用户也应该发现安装RetroPie也很简单。
下载:Raspberry Pi的RetroPie 2/3
下载:Raspberry Pi的RetroPie beta映像3 B +(截至本文撰写时,将在B +上运行的唯一版本)
将RetroPie映像写入磁盘后,将其安全地从PC上删除,然后插入已关闭电源的Pi中。确保设备已连接到HDMI电视(其他显示选项可用)并且已插入网络电缆,然后连接电源线以启动设备。
应该不多久才出现使用RetroPie设置屏幕。以后可以访问它,但是现在您需要它来指定任何特定的设置,例如音频或蓝牙。
请注意,如果您连接了游戏控制器,则此配置屏幕将首先显示。由于原始的Dreamcast控制器无法连接-它们没有USB连接器-您需要依靠标准的USB控制器。
Xbox 360和PS3控制器是不错的选择。可以在网上找到RetroPie的详细控制器帮助。 (但是,如果您具有Bluetooth控制器,也可以在主屏幕上的Bluetooth子菜单的帮助下添加它。)
在RetroPie上安装Reicast
虽然有几个模拟器RetroPie中默认包含该文件,需要手动添加一些。这样的模拟器就是Reicast。
RetroPie
当您看到RetroPie主菜单时,请使用控制器或键盘向下滚动到 RetroPie设置。在此处,选择(P)管理软件包》管理可选软件包,然后向下滚动到 138 reicast 。选择确定以(B)从源安装。
选择从源安装选项非常重要
安装后,反复单击返回,然后单击退出,返回RetroPie主菜单。
将Dreamcast ROM文件复制到RetroPie
一旦下载了ROM,请确保在将游戏复制到RetroPie之前解压缩它们。
RetroPie
可以通过几种方法将游戏ROM放入RetroPie。
U盘,将内容复制到适当的文件夹(例如,将Dreamcast游戏复制到Retropie/dreamcast)。
li》
通过您的FTP应用程序进行SFTP。但是,这需要在 raspi-config 屏幕中启用。转到接口选项》 SSH ,然后选择启用。接下来,在显示IP 中检查设备的IP地址。最后,使用默认用户名/密码 pi 和 raspberry 将IP地址输入与SFTP兼容的FTP程序(我使用FileZilla)。
连接后,展开RetroPie目录,然后打开 roms》 dreamcast 。只需将Dreamcast ROM文件从计算机(显示在左窗格中)拖动到dreamcast目录中即可。我们关于Raspberry Pi数据传输方法的文章有更详细的解释。
对于Windows,我们最喜欢的选项是打开File Explorer并输入设备名称以通过Samba访问它。您只需要\ retropie即可显示远程设备目录。浏览到正确的文件夹后,复制目录。
请注意,ROM应采用CDI或GDI格式,如相应的文件扩展名所示。 GDI仅用于仿真,并且可以说更可靠。但是,下载的文件几乎总是更大。
别忘了BIOS!
在复制游戏的同时,您还需要确保Dreamcast的BIOS文件。也存在于设备上。这些可以从网络上的各个位置下载。在复制到Raspberry Pi之前,请记住解压缩内容;所需的文件是 dc_boot.bin 和 dc_flash.bin ,应将其粘贴到BIOS子目录中。
完成后,返回在主菜单上,按菜单按钮,然后选择 Quit》 Restart System》 Yes 。或者,按 F4 作为命令行,然后输入重新启动命令:
sudo reboot
设备重新启动后,它将进入RetroPie主屏幕,它使用Emulation Station用户界面。可以使用控制器上的向左/向右控件选择模拟器和游戏。
您最喜欢的Dreamcast游戏是否可以在RetroPie上运行?
您想要玩的游戏可能不适合与Raspberry Pi上的Dreamcast模拟器一起使用。甚至Raspberry Pi 3都是适度的硬件,并且可能没有运行ROM的功能。另外,如果有问题的游戏以不寻常的方式编码,则Reicast模拟器可能不适合。
要了解更多信息,请查看此Google表格,以了解哪些游戏玩得好,哪些游戏玩得好。问题。您还将发现那些需要避免的东西。
准备Reicast
在运行游戏之前,您首先需要准备模拟的Dreamcast的VMU,实际上是虚拟存储卡。为此,请滚动至Emulation Station菜单中的Dreamcast选项,然后选择启动Reicast 。
RetroPie
您将提示设置日期和时间;您不需要这样做,因为信息不会保存。而是单击选择,然后进入文件。在这里,您将找到两个VMU,分别列为A1和A2。
依次选择每个,选择 All》 Delete All 选项,然后按是进行确认。完成后,两个VMU应该已经重置。在退出之前,您还需要为存储选择装饰。只需选择最快的选项,然后是。
使用Reicast运行Dreamcast游戏
完成此设置后,您应该返回Reicast子菜单。在这里,您应该找到列出的游戏,随时可以玩。
选择游戏后,无需单击主按钮即可启动游戏,在控制器上按向右或向左以返回RetroPie设置屏幕。在这里,您会找到各种选项来选择游戏的默认屏幕分辨率,等等。
这对于从游戏中获得最佳效果非常有用。如果您在游戏中遇到任何问题,请花一些时间仔细调整结果,这可以使能正常运行的游戏与不能正常运行的游戏有所不同。
问题排查:合适的视频格式
几个月以来,我一直在尝试这种在Raspberry Pi上模拟Dreamcast游戏的方法,但我发现很多人都无法运行游戏。他们中的大多数人都可以使仿真器运行并管理虚拟存储卡。问题出在游戏的发布上。
虽然不能解决所有问题,但还是值得花时间考虑一下您使用的游戏版本:
返回1990年代,在高清平面视频显示器问世之前,通过NTSC(北美)或PAL(欧洲)电视播放控制台。奇怪的是,如果您使用错误版本的游戏ROM,似乎根本无法加载。一旦我开始使用英国/欧洲的ROM,而不是用于北美的ROM,一切都会突然开始工作。
现在,您可以在Raspberry Pi上玩Dreamcast游戏
尽管还有很多事情要做为了正确执行此操作,您现在应该已经成功使用Reicast插件安装了RetroPie。 Dreamcast游戏现在可以在Raspberry Pi上运行,没有比这更好的了吧?
责任编辑:wv
