使用树莓派升级旧设备的10种绝佳方法
1.3w人已加入
紧凑,无线且具有GPIO接口,可让您入侵几乎所有现有硬件,Raspberry Pi令人惊叹。但这并不是过去50年来唯一令人惊奇的技术。
家用街机游戏,彩电,立体声系统,视频播放器:在当时,它们也是备受喜爱的技术。也许您在阁楼,车库或地下室里有些闲逛,等着时间回来?
现在是时候了。您已经知道Raspberry Pi很棒,那么为什么不使用它将旧技术变成很棒的技术呢?这就是升级的美妙之处,在本文中,我们将向您展示如何以这种方式使用Raspberry Pi。
1。 Retro Hitachi Info-TV
我们将从您见过的最出色的Raspberry Pi版本之一开始。这是我的马丁·曼德(Martin Mander)所制造的,这是一台1975年的日立I-89-311便携式电视,已被重新用作信息中心。
内容显示在全屏的Chrome浏览器标签中,并且将调谐旋钮设置为在页面之间切换,而不是在频道之间切换。除了调整音量滑块以在页面上上下滚动外,电视还具有PIR运动传感器,可在您完成观看后关闭屏幕。
内部是Raspberry Pi 3,有些自定义方便原始电视控制的开关和Pimoroni的4:3 8英寸显示屏。查看此Instructables指南以获取完整的教程。
2。维多利亚时代的智能镜
我和妻子从维多利亚时代的低调梳妆台制作了RPi MagicMirror
智能镜像是DIY寻求Raspberry Pi项目的DIY者的流行构建。这个示例吸收了这个想法,并使用真正的复古反射镜来回荡时光。
它的创建者解释了他如何使用三向镜,32英寸纯平显示器在该项目上工作了大约三个星期。以及Raspberry Pi3。这台具有117年历史的低矮梳妆台增加了额外的木材,以支撑显示屏的重量。
此项目提供了多种视图,例如日历和天气报告,新闻提要(RSS)和家庭巢箱中的信息。镜子还会显示当前的Spotify轨迹,显示当前相位的月球图片以及“深空气候观测卫星”的地球视图。
3。 Tomy Turbo Outrun
Tomy Turnin’Turbo Dashboard是1980年代最受欢迎的玩具之一,它是一款装有方向盘和变速杆的迷你赛车游戏。缺少任何重要的数字组件,Turbo Dashboard依靠基本的灯光和一条似乎安装在某种卷盘上的轨道。
技术含量非常低。
YouTuber和博客CircuitCircard已将旧的Tomy Turnin'Turbo仪表板与运行Turbo Outrun的Raspberry Pi结合使用。看来这是在8位赛车天堂中完成的比赛,该版本使用原始的方向盘,钥匙,启动按钮和变速杆。从美学上讲,唯一真正的区别是显示屏,它现在是3.5英寸的TFT屏幕。
但是,在内部,您会找到Raspberry Pi 3,这是一个PowerBlock PCB,用于处理Pi的加电/降低要求,并使用Picade PCB处理模拟方向盘。查看博客文章以获取详细信息。
4。复古Panasonic触摸屏Boombox
Raspberry Pi Boombox
还记得1980年代吗?也许您已经在电影或《陌生人事物》等怀旧电视节目中看到过它。或者,您可能从那时开始一直走到现在。无论哪种情况,动臂箱(便携式,电池供电的录音带和带有强大扬声器的收音机播放器)都是许多青少年的必备技术。
在这里,原始的Panasonic设备已经装有录音带。播放器替换为5英寸触摸屏显示器,带可充电电池的电池,紧凑型音频放大器和USB音频适配器。
最终结果是带有复古装饰的轻巧触摸屏数字音乐播放器。在专用的Reddit线程中查找更多信息。
5。 Bang&Olufsen互联网广播
由Martin Mander升级,这是1979年的Bang&Olufsen广播和卡带座,经过巧妙的现代化改造。现在的内部是Raspberry Pi,从便宜的条形音箱中恢复的扬声器,LED氛围灯,安装在卡带式办公桌上的LED轨道显示屏以及使VU表工作的AD557数模转换器(尽管不能及时使用)
最终结果是看起来绝对真实的无线互联网广播播放器!
6。制作旧车数字
这些天,任何设备都可以通过OBD-II端口连接到汽车。但是,如果您的汽车比OBD-II技术早呢?
在上面的视频中,YouTuber 240SF演示了如何将Raspberry Pi 3连接到Nissan 240sx s14。生成的数字仪表板显示实时速度,RPM和冷却液温度。使用Chromium浏览器时,仪表板基本上是一个Raspberry Pi触摸屏,该触摸屏背后装有Pi,以及3A汽车电源/开关和USB端口。
该项目需要一辆汽车配备了咨询端口-遗憾的是,没有(简便)方法可以通过这种方式增强模拟时代的汽车。
7。 Raspberry Pi盒式磁带播放器流Spotify
复古音乐播放器和混音带的爱好者将对此版本特别感兴趣。通过隐藏与Spotify播放列表链接的NFC标签的卡带,此播放器包含Raspberry Pi,NFC阅读器,放大器和自定义PCB,用于将卡带播放器的物理按钮连接到GPIO。
最终结果是惊人的。 Raspberry Pi使用MusicBox应用程序连接到Spotify,并将播放列表加载到内存中,等待提示播放一个播放列表。每个NFC标签都与一个特定的播放列表相关联,然后在磁带卡座上按“播放”将开始播放歌曲。
8。宝丽来热敏纸打印纸
任何拥有过宝丽来相机的人(无论新旧)都知道它们的运行成本非常昂贵。 DIYer Tim Alex Jacobs找到了解决方案,拿了1980年代的Polaroid声纳Autofocus 5000,并在相片分配器中安装了3美元的热敏打印机。与此同时,升级后的设备还具有Raspberry Pi Zero和Raspberry Pi相机模块。
尽管拆掉了一些组件,但Jacobs保留了一些组件。例如,升级后的相机仍然依赖于相同的快门按钮。在此构建上花费了几个月的时间后,Jacobs设法将启动时间减少到仅2秒。我们建议您查看他庞大的博客文章,以获取有关构建自己的博客的详细信息。
9。 Teddy Ruxpin使用Alexa的数字助理
YouTuber Tinkernut演示了他如何将旧的Teddy Ruxpin转换为Alexa驱动的智能泰迪熊。里面有一个Raspberry Pi,一个Raspberry Pi摄像头模块,一个电池组以及一些音频硬件。
这是由一个数字音频转换器补充的,该转换器可以同步Teddy Ruxpin的运动。
最终结果是泰迪·鲁克平(Teddy Ruxpin)响应Alexa风格的命令。这就意味着像原始的泰迪·鲁克平一样,它应该讲故事。 Alexa可以在被命令时讲故事,但是您也应该能够听见有声谈话书!
10。将CRT电视变成复古游戏机
也许有史以来的终极破解是将CRT电视用作Raspberry Pi的复古游戏机。但是,不仅有任何Pi,还包括:Raspberry Pi Zero,它足够小,可以实际容纳在电视本身中。
显然,该项目带有警告。阴极射线管对于未经培训的人很危险。其中之一确实存在致命的电击危险,因此,仅在您具有全面的电子知识的情况下,我们才建议您使用此项目。
一旦完成,您将拥有一台出色的复古游戏机,所有内置的游戏!该项目使用Retropie,它是Raspberry Pi复古游戏套件中的一种。
Raspberry Pi非常适合旧设备的升级!
也许您有一个旧的8轨墨盒系统,可能是用现代技术增强?想让1970年代的大众Camper保持最新状态吗?无论哪种情况,您的Raspberry Pi都可以成为您对旧技术进行的任何现代增强的核心。
责任编辑:wv
  • 相关推荐
