怎样从Windows远程控制Linux
设置Linux服务器?也许它正在运行视频游戏,或者您已将其配置为网络存储的解决方案。也许您拥有Linux媒体中心,复古游戏机或简单的辅助PC。
无论如何,在某个阶段,有时会需要访问Linux PC或服务器。 (从现在开始,我们将其称为“盒子”)来自舒适的Windows PC或笔记本电脑。那么,解决方案是什么?
Windows用户可以使用许多工具来使他们能够远程控制Linux设备。想知道更多?继续阅读!
您将需要Linux设备的IP地址
在开始之前,您需要知道Linux设备的IP地址是什么。最简单的检查方法是登录Linux设备,打开终端,然后输入以下命令:
ifconfig
您需要的IP地址将显示连接到。如果Linux盒具有以太网连接,则该地址将在eth0旁边列出。如果是无线连接,请查找针对wlan0列出的IP地址。
Linux
如果这不方便或不方便,还有另一种方法是几乎一样简单。在浏览器窗口中,连接到路由器。通常,该地址类似于 192.168.0.1 或 192.168.0.100 …,您可以通过查看路由器本身或随附的文档来查找。
登录路由器后,查找名为“ Connected Devices”或类似链接的链接,并使用该链接按名称查找您的Linux设备。您会在旁边找到IP地址。
记下IP地址,以备后用。并确保您知道Linux计算机或服务器的用户名和密码!
通过SSH访问Linux Box
SSH是获得对Linux设备的远程访问的一种好方法。尽管Windows本身不提供PuTTY应用程序,但可以轻松下载。 PuTTY未安装-只需运行下载的EXE文件即可。为了方便起见,创建桌面快捷方式是个好主意。
Linux
要将PuTTY用于SSH,请运行该应用并确保 Session 已选择。在主机名中,提供Linux计算机的网络名,或输入IP地址。选择 SSH ,然后选择 Open 。通常会提示您接受用于连接的证书;剩下要做的就是使用通常的用户名和密码登录您的Linux设备,您将拥有命令行访问权限。
SSH的优点:使用此方法使您可以快速更改Linux,而不会费心。特别适合于软件安装和管理员更改。这对于设置下一个选项VNC也很有用! SSH也非常适合未安装桌面环境的服务器。
使用VNC设置远程连接
虽然可以使用SSH,但虚拟网络连接(VNC)可以访问远程服务器。 Linux box的桌面。但是要开始使用,您需要安装一些VNC软件。在Linux框上,将需要VNC服务器应用程序;在Windows上,是客户端。
通过VNC连接到Linux的最受欢迎的选项之一是TightVNC。您可以在该网站上找到Windows客户端软件,但请确保选择正确的版本-32位和64位下载中都提供了该版本。
完成此操作后,请安装紧密的vncserver在您的Linux机器上。这可能是通过SSH或对计算机的物理访问。
检查更新后:
sudo apt-get update
…运行此命令:
sudo apt-get install tightvncserver
一旦安装,运行tightvncserver并设置密码。
sudo tightvncserver
密码限制为八个字符。现在运行着ightvncserver,您会看到一条通知,通知您端口号。
Linux
记下这一点,然后运行TightVNC Viewer应用程序在Windows中,输入IP地址和所需的端口号。请输入密码,然后单击 Connect 。然后将打开远程桌面,您可以开始使用所选的应用程序。嗯,出于某种原因……某些具有大量图形需求的应用程序不太可能可靠运行。
VNC的优点:TightVNC具有对远程PC的快速访问权限。尽管您可以执行标准计算任务,但游戏和视频流受到严重限制。如果需要观看视频,则需要RDP…
通过RDP控制Linux Box
最后一个选项是Windows内置的RDP,即远程桌面协议。这次,您不需要在PC上安装任何东西!
Linux
但是,您需要将xrdp软件添加到Linux机器中。再一次,这是使用单个命令通过SSH最有效地完成的:
sudo apt-get install xrdp
等待该命令安装,然后在Windows计算机上运行RDP。在Windows 8和更高版本中,只需输入三个字母 rdp 即可通过搜索找到远程桌面软件。在“远程桌面连接”窗口打开的情况下,输入IP地址并点击 Connect 。如果您有高级连接要求,请在尝试连接之前单击显示选项并根据需要输入它们。
RDP的优点:尽管可能需要花费一定的时间。使用RDP至少需要更长的设置时间,至少可以为媒体流提供更高的可靠性。当然,如果您迫切希望观看保存在服务器上的视频,则只需安装媒体服务器应用程序以流式传输到家里的设备。
如果您打算定期使用RDP,您可以通过为远程连接创建这些自定义配置来节省一些时间。
三种远程控制Linux的方法!
具有三种远程连接到Linux盒的选项,这应该很简单选择使用SSH,VNC还是RDP。请记住,无论如何都值得设置SSH,因为它使安装其他两个选项变得更加容易!
也不必担心远程连接到Raspberry Pi。所有这三种方法都可以在那台小型计算机上使用!
如果您的Linux发行版恰好是Ubuntu,则您已经具有内置的VNC兼容远程桌面工具-Ubuntu Remote Desktop。
责任编辑:wv
