如何在树莓派上运行Ubuntu
Raspbian Jessie是Raspberry Pi的出色操作系统,但是如果您想要更传统的Linux计算体验,则可能正在寻找其他操作系统。
许多操作系统都可以使用Raspberry Pi,其中包括Ubuntu。但是肯定是台式机操作系统吗?嗯,是的,不是。
事实上,Ubuntu是台式机操作系统,也是服务器操作系统。两种变体都可以在Raspberry Pi 2或3上运行。有几种安装Raspberry Pi的SD卡的方法,我们将在下面进行介绍。
满足Ubuntu MATE
要使Ubuntu在Raspberry Pi上运行以替代Raspbian,您需要使用ubuntu-mate.org/raspberry-pi/中的专用Ubuntu MATE版本。正如您已经猜到的那样,这是为Raspberry Pi构建的具有MATE桌面环境的Ubuntu版本。
树莓派
在桌面计算世界中,可以使用MATE的替代方法(例如GNOME 2.0)。但是,MATE环境的系统资源不足,无法在Raspberry Pi上舒适地运行。
购买新的SD卡
您需要做的第一件事就是掌握适用于运行Ubuntu MATE的microSD卡。这应该是6级或10级microSDHC,容量至少为6 GB。出于速度和数据校正的目的,需要高质量的SD卡。
在准备好SD卡后,应将其插入台式机或笔记本电脑,等待Ubuntu MATE的复制。
Ubuntu MATE下载
准备就绪后,就该下载Ubuntu MATE并将磁盘映像写入microSD卡了。您可以在ubuntu-mate.org/download/上找到Ubuntu MATE 16.04.2 LTS版本,该版本具有Raspberry Pi 2和3选项,因此请使用此选项。您会找到直接下载或通过BitTorrent下载的选项(与流行的说法相反,BitTorrent合法)。
下载后,您需要解压缩数据并将磁盘映像写入microSD。卡。您甚至可能会留下提示。
如何将Ubuntu MATE写入microSD
有多种选项可用于将磁盘映像写入microSD卡。这取决于您使用的操作系统。例如,如果您使用的是Windows,则Win32DiskImager工具是理想的选择。
树莓派
如果您使用的是Linux或macOS,则需要使用 dd 命令。 Linux用户还可以尝试引入ddrescue命令的 gddrescue 实用程序。以通常的方式与xz-utils(第1行)一起安装,然后解压缩(第2行)并写入microSD卡(第3行):
sudo apt-get install gddrescue xz-utils
unxz ubuntu-mate-16.04.2-desktop-armhf-raspberry-pi.img.xz
sudo ddrescue -D --force ubuntu-mate-16.04.2-desktop-armhf-raspberry-pi.img /dev/[sdx]
您将需要使用 lsblk 命令来检查microSD卡的安装位置。通常是sda或sdb。
我们在Linux中管理SD卡的介绍详细介绍了dd命令。同时,喜欢图形工具的Linux用户应考虑使用GNOME磁盘。使用以下方法进行安装:
sudo apt-get install gnome-disk-utility
树莓派
使用哪种方法,等待将图像写入microSD卡,并结束程序。然后安全弹出卡并将其插入Raspberry Pi。
首次启动Ubuntu MATE
要节省设置无线网络的时间,请将Pi连接到显示器。这可能是您的电视(通过HDMI或RGB),也可能是正式的Raspberry Pi触摸屏显示器。在这个阶段也要方便地使用鼠标或键盘。
然后,启动并运行通常的Ubuntu设置,并使用MATE进行调试。例如,您需要配置区域设置并配置用户名和密码。
树莓派
在此阶段,您已经完成。 Ubuntu MATE已准备好用作您的Raspberry Pi操作系统。而且,如果您需要进行任何调整,则仍可以通过命令行使用Raspberry Pi配置工具!
用于Raspberry Pi 2和3的Ubuntu服务器
运行桌面操作系统是其中之一。事情。但是Raspberry Pi的服务器呢?
Raspberry Pi 2和Raspberry Pi 3可以使用不同的版本-请注意,只有Pi 2映像是Canonical官方支持的。
您可以按照上面关于Ubuntu MATE的说明将它们安装到microSD卡。完成此操作后,应启动Pi并进行一些自定义。
其中大多数可通过非官方的PPA获得,其中包括:
libraspberrypi- bin — VideoCore实用工具的集合,例如raspistill。
libraspberrypi-bin-nonfree-非开源VideoCore实用工具。
xserver-xorg-video-fbturbo-加速了x。 org视频驱动程序,仅限于窗口移动/滚动。
使用以下方式安装PPA:
sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-raspi2/ppa
sudo apt-get update
由于这是服务器操作系统,您将需要通过SSH连接以安装这些或任何其他应用程序。
需要台式机吗?试试这个
对仅命令行访问不满意?您需要台式机!幸运的是,Raspberry Pi上的Ubuntu Server提供了一些桌面选项。尝试将xubuntu-desktop,lubuntu-desktop或kubuntu-desktop安装为新桌面。例如,对于Xubuntu,请使用:
sudo apt-get install xubuntu-desktop
请注意,直到在系统设置中禁用 Desktop Effects 之前,Kubuntu的运行速度都会很慢。强》。否则,这是当前仅适用于Raspberry Pi的三个台式机。 Unity和Ubuntu-GNOME无法在Raspberry Pi上运行(可能是由于需要3D合成)。
在Raspberry Pi上的Ubuntu:尝试一下!
谁知道这很容易是要在Raspberry Pi上运行Ubuntu?最重要的是,您可以轻松安装两个选项,台式机和服务器。您是否在Raspberry Pi上尝试过Ubuntu MATE?也许您选择使用Ubuntu Server?
无论您在Raspberry Pi上使用Ubuntu的经验如何,我们都希望收到您的来信。在评论中告诉我们。
责任编辑:wv
