Raspberry Pi完全改变了DIY计算。自发布以来的几年中,袖珍计算机已被证明是DIY软件和硬件跨界开发的多功能工具。我们已经广泛介绍了它,提供了面向董事会新手的初学者指南以及要使用您的Pi的项目。自发布以来,已有多家竞争对手加入了该市场。今天,我们将看看Pi的一些明显替代品,以及一些具有类似功能的高端计算机。
1。 Rock64
首先是Pine64的Rock64 [不再可用] Media Board计算机。设计为直接与Pi竞争,该板确实比Pi具有一些关键优势。
价格,反映所需的板载RAM数量。为了公平起见,我们将考察2 GB版本,它的价格为 $ 34.95 。它与Pi 3竞争。在撰写本文时,Rock64尚未交付,尽管其设置看起来非常有前途。 1.5 GHz Rockchip RK3328 四核处理器超过了Pi3。Rock64的RAM是其Pi同类产品的两倍,并带有一个用于添加可启动eMMC存储的插槽。它带有常见的GPIO引脚。
其他优点包括一个千兆以太网端口,而Rock64少了一个USB端口,它只有一个USB 3.0端口和两个USB 2.0。 Rock64上的HDMI输出以每秒60帧(FPS)的速度支持4K。
那块板子似乎没有脑子呢?嗯,它并非没有局限性。它不支持Wi-Fi或蓝牙,而Pi 3则同时支持。 Rock64必须由+ 5v 3A桶式插孔供电,虽然这并不算大笔交易,但却不如为Pi供电所需的micro USB电缆方便。
电源和连接速度该板具有很高的吸引力,它具有附加到外部存储的潜力,非常适合运行功能强大的服务器。在Pi上已经可以运行Linux的几种发行版,但是如果您需要更强大的功能,Rock64是一个非常强大的竞争者。
2。 NanoPi NEO Plus2
FriendlyArm的另一个强大竞争者是NanoPi NEO Plus2。 Allwinner H5四核64位Cortex A53处理器可以胜过纸上的Pi 3,尽管这并不是本文的主要提法。
此板结合了许多功能和很小的占地面积,即将面世。体积只有Raspberry同类产品的一半。它也拥有一个千兆以太网端口,以及板载Wi-Fi和蓝牙连接。它具有8GB的板载eMMC存储以及MicroSD插槽,并具有相同的1GB DDR3 RAM。所有这些功能的价格也较低,因为该板可从FriendlyArm网站上以 $ 24.99 的价格购买。
现在,该板虽然用途广泛,但并非没有问题。它没有HDMI端口,因为该板旨在通过其Ubuntu Core操作系统无头使用。这意味着您将需要习惯将Pi与SSH一起使用。虽然板上有用于您自己连接输出的连接,但没有直接音频输出。
与板的USB通信只能通过USB至TTL电缆来实现。虽然这只会为您的订单增加几美元,但所有这些都值得牢记。该板也只有两个USB端口,尽管它确实支持从板上的MicroUSB端口供电,就像Pi一样。
该板体积小巧,功能令人印象深刻,是真正的竞争者。如果您想建立家庭媒体中心,尽管Pi仍然可以胜出,但是Plus2的微小尺寸使其成为更高级用户的有吸引力的选择。
3。 Banana Pi
Raspberry Pi崛起不久,Banana Pi就出现了。他们发布的某些板看起来更像是直接克隆,但今天我们将关注M2 Berry。该板符合比较标准,具有Allwinner V40 SoC和1 GB DDR3 SDRAM的类似处理能力。 Wi-Fi和蓝牙以及千兆以太网连接器是标准配置。
该板在许多方面都可以与Raspberry媲美。它具有相同的尺寸,可以从Aliexpress以与Pi 3相同的价格获得。它具有相同数量的USB 2.0端口,相同的相机连接器和数字显示器。
它确实包装一些额外的功能。香蕉上的网络芯片是独立的,因此带宽不会受到板上其他系统的限制。它还具有SATA端口,可将存储直接连接到板上。结合板载麦克风和摄像头端口,将构成一个完善的家庭自保安全系统。
Banana Pi也并非没有问题。董事会的社区要小得多,设计用于董事会的Bananian形象已经停产。尽管有许多其他兼容的操作系统,但以相同的价格使用Raspberry Pi 3可能更方便。如果您对一些具有一些不同功能的东西有所兴趣,那么Banana Pi可能很值得看看。借助克隆副本Orange Pi甚至更便宜的价格,它不会花很多钱就可以买到其中一块板子。
摆脱了Raspberry Pi的直接比较,它是值得研究从不同角度攻击事物的某些委员会。
4。浓缩咖啡
浓缩咖啡对单板计算机的处理方式略有不同。在设计时考虑到存储和网络,它具有专用的Topaz网络交换机,该交换机利用三个以太网端口以及SATA连接器,使其可以用作服务器,路由器或几乎任何您想要的设备。
该板没有视频输出,对于初学者来说,再一次可能不是一个好选择。它确实具有USB 3.0端口,以及另外一个USB 2.0。通过其miniPCIe端口连接更多外围设备的选项在一定程度上弥补了板载Wi-Fi和蓝牙功能的不足。
由Marvell制造的64位处理器,后者在Kickstarter上启动了开发板,目前正在向早期支持者交付开发板。该板在亚马逊上的售价为49美元。虽然这比我们以前的选择要贵一些,但是这是一个非常专业的板,在适当的情况下,它可以比Raspberry Pi或其任何同类产品做得多。
5。 LattePanda
LattePanda首次出现在2015年,其强大的 Cherry Trail Z8350 四核处理器引起了轰动。该主板由DFRobot生产,具有集成的Atmega32u4,使其与Arduino兼容,并运行Windows 10作为其主要操作系统。该开发板旨在从各个方面进行改进,比廉价的业余爱好开发板更进一步。
此升级还伴随着价格的上涨。 LattePanda的售价为 209美元,这使其成为我们今天看过的最昂贵的主板,尽管规格较低的机型的售价为89美元。但是,如果您需要为项目提供功能强大的功能,或者通常在Windows 10环境中更舒适的工作,则此价格较高是合理的。
选择,选择
有很多使用官方Raspberry Pi的理由,社区庞大且得到了良好的支持,价格便宜,并且总体上来说,它们是可靠的。但是,本文显示,有时有些替代方法可能更有意义。有时候,您甚至可能意识到自己根本不应该使用Pi。
那里的竞争对手比我们今天提到的要多,而唯一的决定方法是通过比较硬件,以及在线社区对它的支持程度。您可能会以理想价格的一小部分碰到一块完美的木板。也许micro:bit会吸引您,尤其是其附件范围。
责任编辑:wv
