自2012年发布以来,Raspberry Pi的Raspbian操作系统进行了一些修订,但桌面环境基本保持不变。像素变化。
Raspbian Jessie可用的PIXEL(Pi改进的XWindows环境,轻量级)为Raspberry Pi带来了时尚的新桌面体验,并且是西蒙·朗(Simon Long)的手工作品。我们认为您会同意他在将优美的用户界面带到Pi桌面方面所做的出色工作。
安装PIXEL
要开始使用,您需要Raspberry Pi 。从Raspberry Pi 1到Raspberry Pi 3的任何版本,包括Raspberry Pi Zero,都可以在PIXEL桌面上运行Raspbian Jessie。在本文的开发过程中,我们已将其安装在Raspberry Pi Model B +上。
如果要为Raspbian Jessie使用PIXEL桌面,则有两个选择。
首先是升级当前系统。如果您已经在运行Raspbian Jessie,则可以打开终端窗口(或注销到命令行)并输入:
sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade
sudo apt-get install -y rpi-chromium-mods
sudo apt-get install -y python-sense-emu python3-sense-emu
升级过程非常缓慢,因此即使有快速的有线互联网连接,您也将有时间喝一杯热饮料。请注意,您可能会收到有关安装Plymouth主题的通知-只需点击 Q 退出并继续安装。
完成此操作后,重新启动Raspberry Pi:
sudo reboot
重新启动时,Raspbian将使用新的桌面环境进行升级。
同时,如果可以宁可从头开始,也可以从Raspberry Pi网站下载Raspbian Jessie + PIXEL映像。然后,您可以按通常方式将其写入SD卡。此时,您可以使用Pi Bakery工具配置设置的各个方面。
使用PIXEL进行远程桌面
在Raspbian的新桌面环境中,Pixel的到来预示了一些新功能。软件和功能。根据您使用Pi的方式,最有趣的功能之一可能是RealVNC支持。包括在内是为了使您能够从Raspberry Pi远程连接到另一个系统。要安装此程序,请使用:
sudo apt-get install -y python-sense-emu-doc realvnc-vnc-viewer
请注意,任何现有的xrdp安装都不会与RealVNC一起运行,因此可以忽略上述步骤,或者先从Raspbian中删除xrdp。 p》
使用我们之前的指南从您的主PC远程控制Raspberry Pi。
PIXEL的新增功能?
启动升级的Raspberry时您会看到的第一件事Pi是启动画面。这将替换您先前在引导时看到的大多数代码行,并且更漂亮。您还会注意到在右下角添加了一个版本号,这应该可以帮助用户轻松地确定他们正在运行的Raspbian版本。
您还需要注意什么?
登录屏幕选项
如果在启动时手动登录(而不是直接启动到桌面),则会发现一个新的greeter登录框,以及所选的桌面背景。
令人惊叹的桌面背景
与无聊的旧Rasbpian桌面背景道别。 PIXEL提供了16个背景选项的集合,可以在/usr/share/pixel-wallpaper/目录中找到。这些已经被Raspberry Pi基金会自己的Greg Annandale抢购了,而且非常豪华。可以在首选项》外观设置中设置新墙纸,还可以在其中重新放置菜单栏。
刷新的图标
PIXEL桌面环境带来了一个集合为Raspbian修改图标集,为Raspberry Pi提供了全新的风味。同时,应用程序菜单更简洁,更易读。总而言之,一切都变得更加优美……更适合现代操作系统。
Windows
浏览目录或运行应用程序,窗口系统已得到改进,以反映现代设计标准。边框更细,拐角处有曲线。尽管该设计显然从Mac OS和Windows中获得了一些提示,但是它并没有尝试模仿它们的当前样式。
字体
Raspbian Jessie使用Roboto字体现在,PIXEL附带了Infinality字体渲染软件。该工具的作用是改善字体映射到像素时的外观。尽管效果微妙,但它在Raspbian的整体“重新装修”中发挥了有用的作用。
Raspbian + PIXEL中的新应用程序和实用程序
可以找到许多应用程序和功能
例如,现在可以通过新菜单选项完全禁用无线网络和蓝牙。如果您使用电池供电运行Raspberry Pi 3,这将对延长电池寿命非常有用。
另一个需要寻找的功能是SenseHAT仿真器,对于任何具有此功能的应用程序开发来说,它都是至关重要的
也许,此新更新中最重要的内容是Chromium。 Chromium for Pi具有更好的Web浏览体验,在Pi 2和Pi 3上比在Pi 1和Pi Zero上运行更好,尽管主显节在您需要时仍然可用。 Chromium带有广告拦截器,但最重要的是,有一个有用的扩展程序h264ify,它迫使YouTube提供Pi的硬件可以播放的视频。
但是您应该升级吗?
它所有这些听起来像是一个非常不错的调整,改进和应用程序集合。但是您应该升级到Raspbian + PIXEL,还是保留现有的Raspbian安装?也许现在是时候考虑使用Raspberry Pi的众多替代操作系统之一了吗?
嗯,也许是。但是,如果您要进行实验,请至少先看看PIXEL给Raspbian带来了什么。您可能会喜欢。如果不这样做,Raspbian Jessie Lite发行版仍然可用,使您可以在不使用PIXEL的情况下使用Raspbian。
但是由于PIXEL不会降低任何性能,因此如果不能永久升级,那就太疯狂了。/p》
责任编辑:wv
