经过长时间的等待,我最近收到了Raspberry Pi,但我有很多计划。问题是,我不确定我要哪个项目想先尝试。虽然说“ carputer”这个概念很吸引人,但我的手机和GPS装置似乎已经达到了这个目的。
同时,我一直有雄心勃勃地打造MAME街机的想法,但从来没有因此,为使我下定决心,我列出了Raspberry Pi的5大令人惊叹的用途。
Raspberry Pi –不仅仅是廉价的计算机!
您可能已经知道,Raspberry Pi的构想,设计和制造旨在为学生提供负担得起却功能强大的计算机,让他们学习编程和软件开发的基础知识。
这是最崇高的目的导致设备的功能远不止于此。虽然专为与Pi配合使用而设计的各种Linux发行版将提供少量的附加功能,但正在进行中的各种项目(在某些情况下已完成)将使袖珍计算机能够用于各种有趣的项目。
街机机
如果您喜欢玩游戏,那么Raspberry Pi是复古游戏的理想起点- esque游戏中心,最好是MAME系列。您可能已经在网络上看到了定制的街机,它们由装有塔和CRT监视器的旧PC驱动,但是PI可以更改所有这些。
为此,您将需要仿真软件。范围可能从8位操作系统(例如Commodore 64)到标准MAME(多机游戏机模拟器)安装,尽管请注意,由于Raspberry Pi缺少硬件加速,自1990年代中期以来与游戏的兼容性一直很强。
Carputer
每个人都想在您的汽车上放置一台计算机来管理所有这些车载娱乐系统和GPS问题?
借助Raspberry Pi的micro USB端口,标准的智能手机车载充电器可以提供足够的电源来启动,尽管在实际插入设备时USB端口可能受到限制,例如作为您MP3集合的触摸屏显示和存储。同样,理论上也可以连接GPS单元,但是该领域的开发尚不完善。
但是,有很多方法可以使PI用作现有媒体头单元的MP3存储。
Internet广播
您的PI更直接的用途是保留它可以在家中进行接线(在自定义情况下或可用的许多盒子中的一种),并连接到本地网络以方便访问Internet广播。
要使用此功能,您需要兼容的小型LCD和输入设备,以及专用的互联网广播软件。如果显示器和输入设备不是优先级,则可以使用移动电话或平板电脑,以及用于Linux的MPD网络广播流媒体软件。
使用SSH,您可以从合适的联网设备进行远程连接,在Raspberry Pi上添加和删除项目,这对于您的新迷你PC来说是灵活而引人注目的用途!还可以进行媒体流传输–有关更多详细信息,请参见下文。
安全系统
如果您有小孩或希望保留孩子盯着屋外发生的事情,您可以将几个网络摄像头连接到PI并使用Wireless-G USB软件狗(Wireless-N可能被视为流网络摄像头图片的过分杀伤力)来查看房屋其他地方的图像
选择摄像机意味着找到与Linux兼容的摄像机,但是一旦完成,您就可以使用ffmpeg通过HTTP进行流传输并通过手机或其他合适的网络查看图像
媒体流
最流行的PI项目之一似乎是将设备用作紧凑型媒体中心。迷你PC具有输出高清视频的能力,非常适合查看其他设备上存储的内容,通过USB连接的存储媒体上的内容以及在线存储的流媒体内容。
实现这一目标的最佳方法可能是通过RaspBMC,可从www.raspbmc.com获得。安装完成后,将下载一个版本的XBMC,并将其安装到Raspberry Pi中,以准备接受流行服务的插件(例如英国的BBC iPlayer)。
Pi的体积小且可能通过移动应用程序访问XBMC可能会最强大地利用计算机。
结论
最后这是一个艰难的决定,但最终Raspberry Pi作为具有本地存储选项的媒体流设备的功能实在令人难以抗拒。尽管将游戏机设置为媒体流设备非常容易(甚至可以将USB记忆棒插入现代电视并观看视频),但PI毫不费力地履行通常由大型设备执行的任务的能力令人信服,
要检查其他PI用户在这些项目以及其他任何项目中的进度,请前往计算机的官方社区。
责任编辑:wv
