树莓派自制包装的相关说明
作为Raspberry Pi的所有者,我花了一些时间为我的多功能微型计算机寻找合适的外壳。有一阵子,我选择了流行的“ punnet”设计,其他RaspPi用户可以从card下载,打印和构造,但这并不是最理想的解决方案。
尽管有用,但punnet案例却没有。不完全是我想要的。取而代之的是,我上网浏览,决心找出其他所有者正在做什么。令人惊讶的是,发现选项的数量激增– Raspberry Pi所有者肯定是一大堆创意!
从废弃的卡盒到旧的硬件,这些新的硬件都为3 x 2英寸的小尺寸腾出了空间。设备,为这些计算机建造房屋似乎已成为一种与实际使用房屋一样的消遣方式。
烟包
除非您准备通过鼻子支付其中的一项费用这些,如果您打算使用空的烟盒来容纳Raspberry Pi,您应该已经是吸烟者了!
将需要各种切割和插口为了使您能够访问USB端口,以太网接口,HDMI,微型USB电源接口并容纳SD卡–但这在本页上的所有解决方案中都是如此。
该解决方案被证明很受欢迎,甚至还可以在eBay上出售(如果您更喜欢人造的外观,可以在Raspberry Pi盒中找到它们)。
火柴盒
灵感来自之前的的建议,为什么不改用大型火柴盒(通常称为“库克火柴”)作为Raspberry Pi的家呢?
再一次,您会发现尺寸宽敞且内部分隔卡可以用于将主板固定到位。像烟盒解决方案一样,火柴盒轻巧便携,只需要剪刀和/或小刀就可以成功切开Raspberry Pi运行所需的插槽和孔。
感谢坚固的结构,火柴盒可以说是比烟盒更好的解决方案,并且便宜得多(尽管可能看起来不那么醒目)。
纸浆
使用胶水,水和纸来制造的实践干燥后变硬的模压或精巧形状,纸浆在19世纪和20世纪初作为工艺材料的需求量很大。由于价格低廉且易于使用,因此它为希望为其自制Raspberry Pi外壳增加一定程度创意的任何人提供了绝佳的解决方案,并且可以用于装饰或从头开始构建外壳。
可以创建类似于书籍,百宝箱等的设计,而您要做的就是确保端口容易接近并且箱子通风良好且干燥。
有关详细信息可以在PenguinTutor.com上找到该解决方案和一些替代设计。
废弃的硬件
这些天我们通过计算机和硬件的方式,这不足为奇。了解到有很多方法可以使用旧设备来容纳Raspberry Pi。
从键盘到游戏机-甚至是游戏卡带- Raspberry Pi可以让您随时随地使用旧设备!
附带的ADSL调制解调器/路由器图像就是一个很好的例子。只需使用Dremel风格的工具(或用于旧式方法的钻头和锉刀),即可定制案例,只需几分钟的工作即可为RaspPi创建新的家。
使用VHS -C盒式磁带盒!
您那些拥有旧摄像机的人很可能周围有一些空的盒式磁带盒。 VHS-C盒是一种特别合适的类型。它和Raspberry Pi之间的尺寸紧密度惊人!甚至可能会怀疑是否在这种情况下故意将计算机设计成这些尺寸来存储设备……
再次,将需要使用电动多功能工具进行一些工作,但是您应该能够进行转换经过全面的计划和准备,只需几分钟即可将一个空的盒式磁带盒放入Raspberry Pi盒中。
Raspberry Pi盒的原理
这些建议都是可以尝试的建议您自己,没有理由不应该构建自己的Raspberry Pi外壳。尽管有重新使用旧硬件和组件来为小型计算机创建家的诗句,但您可以通过多种方式来执行此操作。
您真正需要担心的唯一事情就是保持主板凉爽并且远离水。除此之外–并避免在板上的各个触点处刺入金属以保持安全–您可以找到的任何东西都可以用来制造外壳。乐高积木是一个流行的解决方案,其他易于使用的砖砌建筑系统也是如此。
您可以使用以下任何一种方法:
废弃的鼠标
一本书
一台旧数码相机
唯一的限制在于您的想象力!我们以前对Raspberry Pi机壳的了解说明了设备的完整尺寸,以及在构建您自己的机壳时需要考虑的因素。
如果您准备花一些钱来构建一个大型机壳, Raspberry Pi自制保护套,别忘了考虑在当地的硬件商店购买各种组件来帮助您构建独特而又专业的保护套。
结论
Raspberry Pi车主喜欢在视觉上有趣的情况下投入巨大而尚未投入的资金,所以总比将主板挤压到废弃的烟盒或火柴盒中,使用旧的计算机键盘或从五金店购买组件更好地打造一个完整的产品更好。独特的套件吗?
Raspberry Pi可以被塞进任何容器中,只要它通风良好且不导电即可,使所有者能够以各种现成的墙自豪地展示他们的微型PC。箱和容器!
责任编辑:wv
