它一直在继续。我们最喜欢的水果型微型计算机Raspberry Pi似乎无法停止。总是会有一些新的东西可用,有一些非常有用的玩法,以及教孩子和新手有关计算机的新方法。
忘记TFT显示器和气压传感器-这五个扩展将改变您使用Raspberry Pi的方式,以及
电容式触摸HAT可以做什么?
HAT是Raspberry Pi的扩展,它位于GPIO之上;它是“顶部附加的硬件”的首字母缩写。 Adafruit的Capacitive Touch HAT在Pi上增加了12个电容式触摸传感器,它将检测何时触摸了一个传感器电极,并做出相应的反应。
看看:
当然,除了创建Python脚本编写的水果鼓工具包之外。电容触摸已在智能手机和平板电脑中广泛使用,因此您可以使用此硬件来开发以多种不同方式做出反应的项目,从警报到人机界面设备等等。
在设计方面,这个HAT确实非常好计划中,因为12个传感器具有8个尺寸合适的鳄鱼夹连接孔。触摸板应该是导电的或装满水。
该套件非常便宜,只需20美元(14英镑),可以从Adafruit或亚马逊订购。
CamJam EduKit 3 –机器人技术
对于那些对机器人技术感兴趣的人来说,CamJam EduKit 3也许是必不可少的扩展。可以通过Pi Hut购买,价格低于30美元(约合17英镑),您可以购买一个套件,其中包括两个电机,两个车轮,第三个“车轮”轴承,电池组,一个GPIO扩展和一个用于引导您的传感器机器人沿着黑线。
机器人编程–您必须在其中添加自己的底盘(也许是从Lego甚至是CamJam EduKit 3盒子制造的东西!)–通过Python进行编程,并提供了说明作为CamJam网站上的工作表。
这也是一个让孩子们参与的好项目,并且根据他们的年龄,他们可能对构建机器人甚至输入Python脚本感兴趣。
其他机器人套件可用于Raspberry Pi。例如,我们以前查看过PiBorg PicoBorg Reverse。
使用UPS进行安全关机
UPS PIco HAT为Raspberry Pi带来了不间断的电源技术!这意味着您的Pi永远不会在断电期间被强行关闭,这要归功于300mAh的LiPO电池,它有助于控制关机(该基本版本在ModMyPi售价为35美元或19.99英镑)。/p>
要在较长时间的断电情况下使用,您可能更喜欢3000mAh的LiPO电池,该电池的价格约为30美元(14.99英镑),可提供长达8个小时的惊人时间
UPS Pico通过检测电源故障并立即使电池联机以继续使用或管理有序关闭而工作。同样,当电压恢复时,HAT会检测到该电压并切换回市电。
Raspberry Pi的CHIP
虽然这不是CamJam EduKit 3的移动机器人,但CHIP仍然是电池供电的。如果您正在使用Raspberry Pi来激发孩子对计算的兴趣,那么这是一个有趣的选择。 CHIP来自Pixel Pals系列,并且易于组装。在包装盒中,您会得到切出的CHIP,两个LED,两个电阻和一个PCB,用于在GPIO阵列上安装CHIP。
以下是Pixel Pals的概述:
Pixel Raspberry Pi的Pals CHIP从Adafruit只需20美元(12英镑)。还提供了Arduino兼容版本的CHIP。
通过Raspberry Pi控制Servos
Raspberry Pi上只有一个具有PWM(脉冲宽度调制)功能的引脚,因此如果如果要构建机械臂或智能家居项目,则需要对Pi进行PWM HAT扩展,该设备可以控制多达16个伺服器。
如果16个不是同时,这个HAT是可堆叠的,这意味着您可以连接两个并控制32个伺服器,甚至可以堆叠62个伺服器,以控制最多992个伺服器(应该打开和关闭很多窗帘)。
请注意,您必须使用自己的舵机,才能与Adafruit的16通道PWM/Servo HAT配合使用,这将使您的价格回到20美元(约合16英镑)。
就像Raspberry Pi本身,您可以通过这些扩展来完成这些扩展,而这仅受您的想象力的限制。您是否喜欢与Raspberry Pi一起使用的扩展,添加或组件?在评论中告诉我们!
责任编辑:wv
