树莓派复古游戏的Picade的10种DIY替代品介绍
复古游戏非常受欢迎。就像对古典摇滚音乐和80年代电视的喜好一样,我们可以将其归因于记录媒体的长久性,而对老式音乐和电视一样,复古游戏也受到了数字技术的青睐。但是,尽管在台式PC上玩模拟器很有趣,但是如果您使用Raspberry Pi,您将获得更多的体验。
很容易为游戏机打造街机风格的保护套完整的PC…但是使用紧凑轻巧的Raspberry Pi则要容易得多。
我们之前已经研究了如何配置Raspberry Pi来使用磁盘映像和仿真器以及复古游戏来玩复古游戏。
这些天来,您可以购买Picade套件,这是Raspberry Pi的精良桌面台式游戏机盒。这是一个很小的工具包,带有8英寸的LCD显示屏,但这不是为Raspberry Pi构建街机柜的唯一方法。
复古游戏项目应该使用什么?
我们以前的Raspberry Pi复古游戏项目都使用RetroPie系统,但实际上,我们现在有DIYers可以选择的几种选择。除了RetroPie之外,您还可以尝试:
PiPlay –以前称为PiMAME,这是另一个专用的Raspberry Pi映像,其中包括13个仿真系统。这里有一个味道:
Lakka.tv –主要用于桌面平台,Lakka还具有原始Raspberry Pi和Raspberry Pi 2的版本。
Ignition.io –目前处于测试阶段,重点是在所有适用于Pi的游戏(复古和在线)上,并添加了诸如好友列表和成就记录之类的现代功能。
以下针对Raspberry Pi的DIY街机设备项目可以使用上述任何操作系统映像。您会在这里找到要复制或启发您的项目吗?让我们找出答案。
一台全尺寸的Raspberry Pi街机机
虽然您可能会认为鸡尾酒拱廊或Bartop解决方案更可行,但您可能想看看如何建造
便携式Raspberry Pi商场
Raspberry Pi如此紧凑和便携;您应该能够随身携带一个便携式的PiCade风格的项目,这很有意义。以下四个DIY Raspberry Pi街机机柜应该为您提供该领域的一些好主意。
Porta-Pi Arcade
便携式Raspberry Pi街机,以套件形式提供(来自75美元),Porta-Pi Arcade是一个不错的选择,如果您想要一台街机,而该游戏机不会占用您家中的大量空间。
问题是,除了便携性之外,一旦在这种小型设备上玩游戏,您可能想要一个完整的副本!
使用太阳能NaCade便携式
“裸” NaCade是类似的设备,这次是用3mm的丙烯酸板而非木材建造的。该Instructable还使用Pi Cobbler突破板,但整个构建成本超过300美元。
Micro Pi台式可乐罐头大小的橱柜
带有2.5英寸液晶显示器和迷你操纵杆,您可能已经不打算这样做了!已经猜到这个项目有点小。设计师观察员使用3D打印零件,“我一直希望在我的办公桌上放一台小型街机,所以我决定将其制造得尽可能小。”
因为它的大小与一罐汽水差不多,可以公平地说,如果尺寸更小,则该迷你Raspberry Pi游戏机柜将无法播放。
迷你Galaga Arcade
对于Raspberry Pi街机游戏而言,此项目不常见使用CRT显示器以获得完整的复古效果。但是,按照本节的精神,它是非常小的CRT!该视频概述了构建类似项目所需的所有步骤,最终结果肯定令人印象深刻。
为街机设置主题是一个好主意,下面我们对此进行介绍。
鸡尾酒桌变成咖啡桌
在过去,很多游戏都是在酒吧或拱廊中进行的,而不是在家中进行的。鸡尾酒廊桌在1980年代在俱乐部和酒吧中非常流行,但如今在这些地方并不常见。
虽然仍由专业制造商制造,但现在的焦点是家庭和鸡尾酒
这是原始的。
与此同时,该Instructionable视频演示了如何使用Raspberry Pi和LCD电视构建类似的鸡尾酒街机桌,加上一些切割成3D模型设计的零件。
但是,您不必将所有切割成自己的规格。咖啡桌是不错的选择!
PiK3A –宜家咖啡桌
您的Raspberry Pi驱动的街机将在IKEA咖啡桌中看起来很棒。这种低预算的转换看起来比实际的价格昂贵得多,无视所有逻辑,并使用Arduino管理操纵杆控制器,并将Raspberry Pi与17英寸液晶电视组合在一起。您可以在Element 14网站上找到更多信息(需要免费注册)。
Coffee Table Pi
另一种方法是Coffee Table Pi,如本Instructable所示。在此建筑中,可以使用回收或回收的木材来制作茶几(或也许只是旧的茶几),但尺寸要大于宜家选件允许的尺寸。这里有24英寸LCD的空间,桌子越大,操纵杆和按钮的空间越大。
MakeUseOf RetroPie Arcade橱柜
最后,我们要提一下自己的RetroPie Arcade橱柜,它由Tyler Gentry。
虽然从视频介绍中可以看出,Tyler***玩着街机,但随后他详细介绍了用于构建的硬件,并说明了构建过程。
该项目最值得注意的是可移动屏幕;本质上,该构建假定您不想将电视专用于RetroPie Arcade机柜,而是可以根据需要选择添加和移除显示器。
装饰完成的Raspberry Pi Arcade机器
装饰街机需要贴花,贴花可以定制设计(各种公司都提供贴花,例如www.stickeryou.com),也可以从GameOnGrafix.com等公司订购。想要有关这些装饰如何改善Raspberry Pi街机的一些想法吗?
Galactic Starcade
此版本自称为Galactic Starcade,并采用漂亮的贴花添加了最终的专业外观触摸。另外,“ Galactic Starcade”这个名称几乎适合您想到的任何游戏!
泡泡龙泡泡陀螺
另一方面,此泡泡龙泡泡纹的泡泡龙设计表明,只有一场比赛。当然,PiCade项目根本不是这种情况,并且考虑到贴花外观的好坏,我们认为您会同意,它实际上并不重要!
Zelda Bartop的传说
这种可指示的Bartop可能是这种设计的最佳构建(基本上是固定在Bartop上的半尺寸街机),并附带
虽然所有这些贴花示例都令人赞叹,但我们对这款Zelda印象特别深刻。
主题装饰。
酒桶商场
最后,这是一个自定义建筑,它不使用贴花纸,但使用了一些特别不寻常的再生木材。 Wine Barrel Arcade项目由Matt Shaw开发,使用了一个旧的橡木酒桶作为基础,并在侧面装有一个设计巧妙的MDF盒来容纳操纵杆和按钮。
街机游戏构建
在与Kotaku聊天时,Shaw透露该构建过程共耗时6个月,时间3每周-4个小时,介于工作任务和父亲职责之间。
“我认为这花了我200美元,因为我只需要为[Raspberry] Pi,按钮/棒,油漆,电缆和我付钱。
很可能是您没有机会使用旧的橡木酒桶。但这是一个很好的例子,说明如何重新利用自己可以用于DIY项目的任何东西。
Raspberry Pi 3或Pi Zero?
您打算使用哪个Raspberry Pi您的PiCade风格的项目?您可能会使用原件,尽管很难做到。为了提高功率和稳定性,Raspberry Pi 3是您的最佳选择。另外,为保持价格下降,您可以选择Raspberry Pi Zero,它足够紧凑,可以放入一些非常小的复古游戏项目中。
当然,您不必拥有Raspberry。如果您想进行复古游戏,请使用Pi。您可能会使用较旧的PC来制作街机机柜,或者使用较旧的游戏机(可以说服大多数游戏机来与现代电视配合使用)甚至是Android设备。
您是否已构建了一个您的Raspberry Pi的复古游戏柜?从任何这些中得到了一些好的启示?在评论中告诉我们!
责任编辑:wv
