第二个Raspberry Pi设备已经发布,距离经过修订的B +模型增加了USB端口仅几个月。
奇怪的是,这种新设备没有任何其他硬件。实际上,它具有较少的端口。 Raspberry Pi Foundation到底要做什么?
Raspberry Pi A +的用途
作为2012年原始Raspberry Pi模型A的修订版发布,A +看起来很像相同。例如,它只有一个USB端口(与Model B上的两个端口或Model B +上的四重奏不同),但也比原来的USB端口小。
那么您将如何使用它呢?
与其他Raspberry Pi计算机一样,它能够运行各种操作系统并支持诸如空间程序和媒体中心之类的项目。
最重要的是,Raspberry Pi A +在美国只需20美元(如果您在英国,则为15.51英镑),这意味着对于仅需一个USB端口的精简项目,该设备将比其他版本更实惠!
Raspberry Pi A +系统规格
Raspberry Pi A +的系统规格说明了新版本如何在第一个Raspberry Pi型号上进行改进。
对于初学者来说,Model A +的长度仅为65mm,为21mm比原始设备短,并且该设备还具有较低的功率要求(额定功率已修订为200 mA(1 W))。较小的尺寸也影响了重量,A +从45 g(1.6 oz)减少到23 g(0.81 oz)。
像B +型一样,A +已通过40引脚GPIO接头进行了增强,并且可以连接使用HAT标准(附加在顶部的硬件)的附加板。同时,旧的SD卡插槽已升级为Micro SD推入式插槽,就像许多Android设备上的插槽一样。
同样,新型低噪声专用电源Model B +已经为音频电路提供了电源。
并非一切都已改变。 HDMI端口保持不变,而以太网端口仍然不存在。毫不奇怪,RAM继续限制为256 MB。
将这些规格与Raspberry Pi B +进行比较并进行对比,您会看到,虽然新版本已在技术上加快了速度,但两款设备可以
这不是替代品。..
您应该注意的是,新模型不是替代品。与Model B相比,它的外形尺寸较小,旨在用于较小的预算和“更轻便”的项目。
自2012年以来,我们在MakeUseOf上引入了许多Raspberry Pi项目。新的Model A +几乎适用于所有这些,所以“轻型”项目到底是什么意思?
大多数涉及某种运输或有重量要求的项目。当您试图将Raspberry Pi(可以与Arduino结合使用)放在机器人,遥控车上或让它空降时,设备的重量至关重要。在这种情况下,减少22克必将带来很大的不同。 GoPiGo是一个可以从较小的Model A +受益的项目的好例子。
对于非移动项目,Model A +可以作为无线打印服务器,文件服务器甚至是Web服务器作为Model B +。您可能需要一个不同的案例,但实际上这是您每天可能会看到的唯一区别。
扩展模型A +
就像模型一样B +,Raspberry Pi Model A +可以通过各种方式进行增强。单个USB连接器可以通过USB集线器(最好是带电的)增强,而较低的电源要求意味着在便携式项目中电池寿命可能会增加。
对于使用键盘的用户(也许是键盘手)鼠标)与他们的Pi交互,Model A +确实需要您掌握SSH并与计算机进行主命令行通信。鉴于只有一个USB端口,您将需要一个USB NIC(安装起来非常简单)和一个带有键盘的USB集线器,才能使它最初联机。
但是,网络连接并不是Model A +的重点。正如首席开发人员埃本·厄普顿(Eben Upton)告诉Linux Voice一样,“ 我觉得有些人错过了为什么像模型A这样的低功耗模型才有意义的原因。如果您要使用机器人技术构建东西,或者实际上是不需要以太网网络的任何项目,那都是非常合适的。”
如果您是Raspberry Pi的新手,则可以
您是否应该购买Raspberry Pi Model A +?
我们在MakeUseOf上是Raspberry Pi的忠实拥护者,但它是可以公平地说,我们推荐的大多数项目都是使用B型或B +型的最佳尝试。
如果您的项目基于机器人技术或具有运输要素,那么A +型应该是您的首选。价格和重量肯定决定了这一点。但是,如果您正在寻找基于网络摄像头构建家庭安全系统的解决方案,请坚持使用B +型。
责任编辑:wv
