怎样用树莓派广播自己的FM广播电台
厌倦了听呀D的DJ并想播放自己的广播电台?需要快速简便的解决方案将MP3或Internet广播传输到古老的车载立体声系统吗?
又一次,它是Raspberry Pi的佼佼者,它具有以前未知的在FM上广播的能力
。在继续之前,请了解这是一个概念验证项目。除非您已获得相关许可证,否则您不应该在FM频段上进行广播,并且继续操作,后果自负。
Pi FM项目的需求
首先下载PiFM图像,然后将其复制到SD卡中。如果愿意,可以使用PirateRadio.py脚本,将其安装到现有的Raspbian安装中,但是本教程的重点是PiFM映像。
您还需要跳线,烙铁和焊锡,以及长度为2mm的导线,切成20-30cm的长度。我已经使用了数字高清电视天线项目中遗留下来的旧衣架,但是您可以从电子商店购买2mm的铁丝网卷;有些人甚至可以为您缩短长度。在此期间,请购买一些尺寸合适的热缩管,以套在跳线上。
您可能还需要一些Sugru或类似的腻子来固定天线,或者可能需要胶枪。一切都准备好了,是时候将项目放到一起了。
最后,除了Raspberry Pi,您将需要一台Linux计算机。
但是首先,一个重要的问题……
一台小型计算机如何成为无线电发射器?
为避免对其他设备造成干扰,Raspberry Pi采用了一种称为扩频的技术。这样可以减少处理器对附近硬件的影响(通过将电磁干扰扩展到更宽的带宽以减少干扰),但是这样做的副作用是可以用于在FM波段广播的GPIO阵列!
您可以通过将天线连接到引脚4来利用广播功率。
现在您知道,我们不是律师。我们是MakeUseOf。因此,在继续操作之前,请记住,在绝大多数国家/地区,未经许可在FM频段上广播都是非法的,并且可能使您陷入罚款和入狱的麻烦。
建造天线
该项目最复杂的方面是建造天线,但是如果您拥有正确的设备,则应该在10分钟内完成。用跳线在连接器上方剥去约10mm的裸线,然后将其焊接到2mm规格的线上。
当焊料变硬时,在连接和跳线连接器的顶部滑入一条50mm长的热缩管,并用吹风机将其加热几分钟,直到连接绝缘,然后将管紧紧。
完成后,您可以将其连接到GPIO上的引脚4。
查找GPIO 4
如果您以前没有使用过GPIO引脚,则可能不会知道引脚4在哪里。在Raspberry Pi的26和40引脚GPIO版本上,GPIO 4是阵列最内层的第四个引脚,如下图所示:
将天线连接到该引脚以获得最佳效果(连接到其他引脚也将在FM上广播,但信号不会那么强)。
《图id =“ attachment_490998” aria- describeby = “ caption-attachment-490998” class =“ wp-caption aligncenter”》
GPIO引脚图,来自RaspberryPi .org
准备播放列表
下一步是准备MP3文件。将它们从台式计算机复制到SD卡,然后将其放入卡的/Pirate Radio 分区中。您可能无法在Windows中执行此操作,因此趁此机会以双启动方式在PC上安装Linux。或者,如果计算机上有足够的备用USB或SD卡插槽,则可以在实时Linux环境中从USB传输文件。
下一步,浏览到 pirateradio.config 文件,然后在文本编辑器中将其打开。这提供了选项的集合,例如频率,随机播放,repeat_all和stereo_playback。可以通过将默认的true设置切换为 False 来切换这最后三个。
就频率参数而言,您需要确保设置一个可以使用标准FM收音机检测到的值。例如在英国,该频段的频率为87.5至108 FM,因此您不会将频率设置为85或110,因为收音机将无法对其进行调谐。
浏览是个好主意在FM收音机上的FM波段中查找空白处。
完成后保存pirateradio.config文件,然后关闭文本编辑器。
启动广播!
将MP3保存到正确的文件夹后,安全地从计算机上卸下SD卡,将其插入Raspberry Pi中,然后打开电源。同时,抓住您的FM波段收音机,并将其调谐到配置文件中指定的频率。
在短短几秒钟内,您应该会听到第一个音轨播放,您的广播电台将
您可以将FM收音机带到户外,并查看信号破裂时离Raspberry Pi的距离,从而了解范围。虽然禁用了stereo_playback选项,使您以单声道而不是立体声进行广播将增加范围,但大约限制在50到100英尺之间。
范围也可以通过将Raspberry Pi放在较高的位置或使用铜线而不是铝(如我所做的那样)来增加它。通过使整个套件易于携带,也许将其放在一个罐子或类似的容器中,可以获得可能的结果。我已经为我的六节AA电池供电,但是任何兼容的外部电源都可以使用。
但是,实际上,您可以将其用于什么用途?
无线电广播许可规则可能会排除该项目的最广泛使用,但这不应阻止您尝试一下。首先,您可以使用它来锻炼您对任何刚起步的焊接兴趣(请查看我们的焊接入门指南以获取提示),并了解增加一条电线如何将计算机变成广播电台。
同时,如果您是老师或参与学校广播项目,那么这对学生来说是一个很棒的项目,以扩大对计算机和广播的欣赏。
最后,在此范围内压迫性政权的公民可以使用该项目与抵抗运动进行沟通。
Pi FM项目的需求
但是首先,一个重要的问题……
一台小型计算机如何成为无线电发射器?
建造天线
查找GPIO 4
准备播放列表
启动广播!
但是,实际上,您可以将其用于什么用途?
责任编辑:wv
