Raspberry Pi可以做很多事情,从运行自己的太空程序到构建媒体中心再到制作一个美丽的数码相框。但是,如何将其用作台式PC呢?
尽管表面上看它是一种可以廉价生产的紧凑型计算机,以便学生学习编程基础,但Raspberry Pi已经发展成为一种现象。而不是建造复古的游戏中心或NAS盒,它如何衡量执行基本的桌面任务?
毕竟,有时候需要检查您的电子邮件或浏览网络。您可能想使用Raspberry Pi记录自己的工作(例如,也许使用编程工具来跟踪进度),或者使用Web浏览器进行一些简短的研究。
尽管早期版本的Raspberry Pi在处理具有活动内容和视频供稿的网页时遇到了麻烦,但如果正确设置,则最新版本(尤其是Raspberry Pi 3)可以成为有用且紧凑的台式PC。
为Pi PC做准备
除了Pi本身,您还需要一些其他功能。要将计算机用作台式PC,您将需要键盘和鼠标,如果您一直通过SSH访问设备,则可以避免这种情况。
您还需要安装首选的Raspberry。 Pi操作系统。尽管有几种不同程度的适用性替代方法,但我们建议将最新的Raspbian Jessie与PIXEL桌面环境配合使用。如果您打算长期尝试将Pi用作标准台式机,还请考虑使用硬盘驱动器和其他存储设备。
我们的Raspberry Pi成本指南可让您大致了解您将需要此配置,以及您可能需要花多少钱。
优化Raspberry Pi桌面
使用PIXEL的Raspbian Jessie几乎不需要进行任何优化即可准备
首先,您需要确定要分配给图形的内存量。您可以在Raspberry Pi的首次启动时执行此操作,也可以稍后在配置菜单中执行此操作,方法是打开命令行并输入 raspi-config ,您应在其中使用键导航至 memory_split 。或者,通过首选项中的桌面菜单找到 Raspberry Pi配置。
Performance (选项)选项中,您应该有两个选项。首先是超频,您可能不需要触摸。但是,请确保将GPU内存设置设置为默认的128 MiB。但是,您可以更改此设置。例如,64MiB非常适合诸如文字处理和电子邮件之类的低强度桌面任务。
台式机Pi的最佳应用程序
在Raspberry Pi台式机启动并运行后,您可以无疑将要使用特定的应用程序。 Office,电子邮件和Web浏览应用程序均可用于Pi。其中包括一些-但您要使用它们吗?
Raspbian中的默认浏览器是Chromium,它或多或少地能够运行带有JavaScript,AJAX和Flash。可以使用其他方法,但是此版本的浏览器已针对Pi进行了优化,因此使用它是有意义的。但是,如果遇到性能问题,请尝试禁用JavaScript:
chromium --disable-javascript
Webmail可能会给浏览器带来不必要的负载,因为Webmail应用程序倾向于使用大量的AJAX和JavaScript 。幸运的是,您可以使用捆绑的Claws Mail电子邮件客户端。其他轻量级的替代方案包括 类似于Mozilla Thunderbird的Icedove Mail,您可以使用它安装
sudo apt-get install icedove
对于标准的Office任务,LibreOffice预装了PIXEL桌面。这是流行的Open Office套件的现代分支,并已为Raspberry Pi配置。包括文字处理程序,电子表格工具,数据库和演示软件在内,LibreOffice将完善您的Raspberry Pi桌面!
自从Raspberry Pi 3到来之后,添加了更多令人印象深刻的应用程序,与设备改进后的规格相对应。 。除了日常办公任务和强制性的编程工具外,您还会发现:
Minecraft Pi(用于您的午餐时间需要一些严肃的娱乐性时),以及用于创建压缩(TAR,GZIP,BZIP)的存档器)文件。
对于新应用(某些游戏,如果需要一些东西来度过闲暇时光),请尝试在首选项》添加/删除软件。在这里,您会找到经过Raspberry Pi优化的工具,这些工具将为您的新迷你办公PC提供更多的生产力选项。
结论:Raspberry Pi也是台式机!
I最近有人问我为什么觉得Raspberry Pi如此迷人。毕竟,它不能运行流行的MMORPG,不能轻松地用作便携式计算机,也不适合用于多媒体制作。当我指出复古游戏和建立紧凑型媒体中心等可能性时,我的朋友自信地提醒我,标准台式机,笔记本电脑甚至手机都可以做同样的事情。
然后,标准电脑和电话不能成为低预算空间计划的关键要素,也不能集成到遥控汽车中。仅凭Raspberry Pi的价格就足以买到它的原因–这款计算机与标准台式机,笔记本电脑甚至手机一样通用(如果不多)。
责任编辑:wv
