怎样使用树莓派存储和访问数据
它很小,功能强大,而且价格不菲。尽管Raspberry Pi具有较小的尺寸和较低的规格,但事实证明,Raspberry Pi取得了巨大的成功,它被用于从复古游戏到学习如何编程,运行自己的太空程序甚至将其设置为一个媒体中心。
但是,您可以通过其他方式使用Raspberry Pi。我们正在研究您的Raspberry Pi可以用于不同的存储用途,从将其配置为具有外接硬盘驱动器的NAS盒控制器到创建自己的云存储系统以及将Raspberry Pi用作网络服务器。
每种方法都可以轻松实现,易于设置,并且可以为您的家庭网络及其他网络提供出色的存储优势。
网络存储和NAS盒 《尽管您可以将Raspberry Pi连接到Windows网络并足够容易地访问存储在其上的数据,但是使用该设备进行存储的最终方法也许是连接大容量的外部硬盘驱动器并将Pi作为低端的硬盘使用。供电的NAS盒。
借助始终在线的网络连接存储解决方案,您可以轻松地将文档和媒体从设备拉到任何网络连接设备上您的家庭网络。有点像拥有文件服务器,但占用的空间少且耗电少。
有几个网站提供了将Raspberry Pi设置为NAS盒的指南。阅读James Bruce的出色教程,详细介绍将Raspberry Pi放入NAS盒的过程。
Raspberry Pi的云存储
NAS和网络存储使用的逻辑扩展Raspberry Pi的设置就是将其设置为云存储服务器,无论您身在何处,无论身在何处,无论身在何处,都可以在任何设备上使用。
有几种可用的工具可用来转变您的将Raspberry Pi集成到云服务器中,但最好的选择是针对Raspberry Pi的Seafile Server,它是免费提供的,并且可与Windows,Mac,Android和iOS的客户端一起使用。
设置Seafile并不困难,只需一次安装即可并且运行时,您将可以随时随地访问数据。更好的是,使用AES-128算法对存储在Seafile服务器库中的数据进行加密。
将Raspberry Pi作为Web服务器
令人惊讶的是,Raspberry Pi也可以用作网络服务器。显然,设备的大小使之成为一个强大的目的,并且只要提供静态HTML页面而不使用占用大量资源的内容管理系统,您的Pi都可以轻松地将页面轻松地提供给万维网。
Raspberry Pi Web服务器非常适合创建一个与亲朋好友共享信息的网站,它需要两件事–一根以太网电缆(不值得丢掉无线连接)将您的网站下线,是吗?)和一个外部硬盘驱动器(尽管对于小型网站而言,USB闪存驱动器或SD卡存储就足够了)。您还需要安装Apache来提供页面。
本地存储:SD卡,USB驱动器
Raspberry Pi当然还提供了更多本地存储选项。除了几乎无处不在的外部硬盘(上述解决方案在空间不足之前很难实现)之外,还有大容量SD卡的好处,可在上面安装所选的Raspberry Pi操作系统和USB闪存设备。您甚至可以将USB光盘驱动器连接到您的Pi。
树莓派
我的指南如何向Raspberry Pi添加USB存储设备涵盖了USB闪存驱动器,SD卡和外部硬盘设备,并说明如何在Raspberry Pi上正确使用它们,包括安装和卸载USB存储设备的步骤。
Raspberry Pi上的存储选项很多!
乍一看,这台小型计算机似乎几乎失去了所有东西,它具有几个强大的存储选项,可用于以各种有趣的方式扩展设备。媒体中心都很好,但是使用外部硬盘驱动器(或适度的USB闪存驱动器或SD卡),您可以创建Web服务器,云存储甚至NAS盒-只需花费很少的钱
Raspberry Pi为您提供了做大事的机会,而它的低成本意味着您不必局限于一个。没有理由没有由三个不同的Raspberry Pi驱动的NAS盒,Web服务器和云存储服务器!
您怎么看?您是否尝试过任何这些由Raspberry Pi支持的存储解决方案?
责任编辑:wv
