如何使用树莓派和BitTorrent Sync构建自己的云存储
别相信炒作:云远非安全之路。但是不用担心-现在您可以一劳永逸地忘记Dropbox,并通过滚动自己的 private , unlimited 和 secure向权威展示坚实的中指具有Raspberry Pi和BitTorrent Sync的云存储平台。
此过程的一部分与制作基于Pi的网络附加存储(您可能还需要签出)重叠。如果您真的很喜欢冒险,甚至可以建立一个Raspberry Pi Twitter Bot,以推文添加到其中的所有新文件。
BitTorrent吗?
嗯,实际上,不是吗-尽管BitTorrent协议最常见的用法是分发受版权保护的材料。 BitTorrent Sync是与BitTorrent的创建者独立的项目(封闭源)。
简单来说,BitTorrent Sync与Dropbox相似,因为它在授权计算机之间同步文件和文件夹,但没有不需要第三方云提供商,因为它使用了BitTorrent的基础对等分发技术。
您将需要
Raspberry Pi
USB存储驱动器
用于测试的计算机
入门
像往常一样,我从全新的Raspbian安装开始,但这应该可以与现有安装正常工作。从此处抓取图像,然后使用此实用程序(适用于OS X)或ImageWriter(适用于Windows)刻录。通过SSH远程登录后,执行基本的系统更新。
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade 安装驱动器
使用
云存储
为驱动器确定了正确的/dev 设备后:
sudo fdisk -l
(假设/dev/sda1 是您的USB驱动器)
为确保这些文件在重启后自动安装,请按如下所示编辑 fstab 配置文件:
sudo mkdir /media/sync
sudo mount -t auto /dev/sda1 /media/sync
添加以下行,请记住:
sudo nano /etc/fstab
/dev/sda1/应该放在USB驱动器安装的位置
/media/sync 是您的文件夹创建为充当挂载点的
vfat 《/strong》是文件系统的类型。如果它是NTFS驱动器,请使用 ntfs-3g ,但您还需要运行 sudo apt-get install ntfs-3g 。对于Linux分区, ext4 很常见。
安装BitTorrent Sync
幸运的是,现在有一种简便的安装方法,无需进行混乱的编译-但是我们确实需要添加自定义源来找到软件包文件。使用以下命令,一个接一个地粘贴。
/dev/sda1 /media/sync vfat defaults 0 0
请注意,如果在 sources.list.d 文件上遇到权限错误,请尝试使用Nano:
sudo gpg –keyserver pgp.mit.edu –recv-keys 6BF18B15
sudo gpg –armor –export 6BF18B15 | sudo apt-key add -
sudo echo deb http://debian.yeasoft.net/btsync wheezy main contrib non-free 》》 /etc/apt/sources.list.d/btsync.list
sudo echo deb-src http://debian.yeasoft.net/btsync wheezy main contrib non-free 》》 /etc/apt/sources.list.d/btsync.list
sudo apt-get update
sudo apt-get install btsync
手动编辑文件,然后粘贴在这些行中。
sudo nano /etc/apt/sources.list.d/btsync.list
像以前一样更新和安装命令。
在安装软件包后,将收到一个特殊的安装脚本。创建一个在任何随机端口号上运行的“默认实例” –我选择了55555。
云存储
我运行了安装过程,并接受其他所有设置的默认设置(
检查BitTorrent Sync是否正常工作
安装脚本应该已将其添加到启动文件中,所以请继续并重新启动以进行以下检查:
p》 deb http://debian.yeasoft.net/btsync wheezy main contrib non-free
等待一分钟左右重新启动,然后使用另一台PC浏览其Web界面-即,键入Pi的IP地址,然后输入冒号,以及在设置过程中选择的网络界面端口-默认为 8888 ;所以我输入了 http://192.1680.9:8888 。登录后,应该会遇到这个问题。
云存储
创建一个指向您的/media/sync 目录或无论您选择较早安装驱动器的位置。秘密密码短语是所有文件的关键-切勿将其泄露给您不信任的人。
云存储
该应用程序首先为驱动器建立索引
云存储
同时,您可以放心地将BitTorrent Sync应用程序安装到其他文件上机器,选择在设置过程中粘贴您的秘密密码。选择要用于本地同步的相关目录,您的文件应立即从Pi中拉出并开始同步(如果您要从那里开始–我使用的数据驱动器已包含数百GB的数据文件)。
云存储
历史记录标签显示了由哪个设备添加了哪些文件的记录。 传输显示当前正在同步或向上同步的文件。
对于高级设置,请单击Web GUI中文件夹旁边的齿轮图标。能够获取只读访问权限的秘密密码短语,或生成一次性密码短语以避免泄露主密钥。
云存储
在实践中,Pi的上传速度约为600-700 kB/s,但是为了以防万一,我将硬限制设置为1 MB/s。如果您有数TB的数据,则初始同步将花费很长时间–但是请记住,您的私人BT Sync网络中拥有的计算机越多,随后的同步就会越快((与“播种”原理相同
它真的很安全吗?
最新消息表明,NSA实际上已经破坏了通常用于保护服务安全的大量加密方案。作为VPN,那么BitTorrent Sync呢?专家认为,那里使用的AES-256加密尚未破解。斯诺登本人说:
“加密有效。正确实施的强大加密系统是您可以依赖的少数事物之一。
您能想到将其用于自己的私有Dropbox吗?也许家庭相册会自动同步到每个人– BitTorrent Sync非常适合大型文件,就像现代相机一样。通过电子邮件发送大照片非常慢,但是我发现压缩后的照片更加令人讨厌!
责任编辑:wv
