如何选择和优化您的树莓派浏览器
无论您当前的Raspberry Pi项目是什么,您都可能需要访问Web。不幸的是,快速浏览不是这台小型计算机的优势-有什么方法可以加快速度吗?
感谢您使用多种方法,具体取决于您选择的浏览器。例如,如果您正在使用Raspbian发行版(并且在许多人中,它是最受欢迎的选项),那么您将预先安装Midori浏览器。
尽管有用,但这浏览器在速度方面并没有提供太多功能。那你该怎么办?有没有更好的浏览器可供Raspberry Pi用户使用呢?
为什么使用正确的浏览器很重要
如果您使用Raspberry Pi进行网络浏览,则可能是,这可能是软件开发工作的一部分,而不是将小型计算机用作台式PC。
与Midori一样,Web开发人员通常无法简洁,经济地编写JavaScript。正确会导致许多问题,因为CPU占用了很多不必要的处理工作,因此无法在Pi上正确或及时打开许多站点。
使用正确的浏览器–希望有些东西占用资源少但页面加载时间短–将帮助您提高Web浏览的效率。
Raspberry Pi的顶级浏览器选项
有四种不同的Linux浏览器可以与Raspberry Pi一起使用。每个都有各自的优点和缺点,但是可以说只有其中之一才是真正合适的。
Midori
这是Raspbian和所有发行版和内部版本中的默认浏览器。
浏览器
NetSurf
Raspbian中的Midori替代品。通常,这是一个更快的选项,并且在呈现“复杂”网页方面做得相当好(尽管您可以看到它与新的MakeUseOf主页很不兼容)。
浏览器
Lynx
如果您想要基于文本的Web浏览体验,则超级快,Lynx并不是所有人的理想选择。使用 sudo apt-get install lynx 安装。尽管它已添加到 Other 菜单中,但您应使用命令 lynx 从LXTerminal运行浏览器。
浏览器
Chromium
Raspberry Pi的Chromium浏览器版本快速且令人印象深刻,可以使用 sudo apt-get installchrome 安装。该浏览器的缺点是它不像其他浏览器那样轻巧,并且会最大化Pi的处理器。
浏览器
Luakit
这是一个轻量级且可配置的浏览器,许多Raspberry Pi用户现在都优先使用Midori。使用 sudo apt-get install luakit 安装。
浏览器
用于Midori的配置提示
尽管Luakit,WebSurf和Lynx都是非常快速的浏览器(尽管对于Lynx而言是有限的) !)可以利用一些有用的配置技巧来充分利用Midori。
在Midori中,打开设置》首选项可以对浏览器的行为进行一些更改。例如,在启动标签上,将 Midori启动时设置为显示最近打开的标签,这可能会导致稍等浏览器加载。为避免这种情况,请切换到显示快速拨号或显示未加载的最后一个标签。
在行为标签中,您应自动切换加载图像,启用脚本和启用Netscape插件选项来决定是否要使这些项目处于活动状态-禁用该功能可以加快速度,但可能不会改善您的浏览体验。
浏览器
最后打开隐私标签,使用启用脱机Web应用程序缓存和启用HTML5本地存储支持选项以加快缓存。
Raspberry Pi Web浏览器的缺点
尽管以上提示可用于改进Raspberry Pi的浏览,但是所有这些都有一个非常重要的元素,不足以强调:这些浏览器可能有用,它们在加载某些页面时可能很快,但是对于加载依赖Adobe Flash的网页和内容(例如游戏和视频流服务)绝对没有用。
同样,网站除非您准备等待,否则也应避免使用AJAX格式化和提供实时更新(例如Facebook,各种报纸网站等)。请注意,NetSurf默认为此类网站的移动版本-即便如此,结果仍会很缓慢。
Gmail也无法使用,除非在HTML模式下使用,即使这样,您也可能会稍等
这些浏览器支持某些JavaScript,但是由于此代码通常用于启动要求更高的脚本和内容,因此总体上不应期望能够使用Raspberry Pi浏览器
自定义Midori,或依靠替代方法
尽管Raspbian发行版默认提供Midori浏览器,除了速度,它并没有比其他更好或更差,并且在某些网站上容易出现故障。相比之下,NetSurf和Luakit是更好的选择。
您怎么看? Midori是否足以满足您的Raspberry Pi浏览需求,还是您使用此处列出的替代方法? Raspbian发行版是否应该开始提供Midori的更多替代方案?
责任编辑:wv
