怎样轻松克隆SD卡以实现无故障的树莓派计算
您的Raspberry Pi使用多少个SD卡?一?二?也许您甚至没有SD卡,而是依靠带有适配器的microSD将Pi引导到Raspbian或任何您喜欢的操作系统。
使用多个SD卡比仅使用SD卡更方便一,使您可以轻松地在不同操作系统之间进行不同项目的切换。例如,您可能有一张SD卡专用于运行RaspBMC媒体中心,另一张用于RetroPie游戏系统。第三张SD卡可能只是基本的Raspbian,经过优化可处理其他类型的项目或学习Scratch开发语言。
无论您是一张还是多张SD卡,每张都需要一件东西一种解决方案是能够备份卡,以避免在Raspberry Pi无法启动时发生的问题。
克隆SD卡?这就是您的需要!
计划克隆SD卡?这是有道理的,特别是如果您遇到了Raspberry Pi由于操作系统已损坏而拒绝启动的情况(通常是在您无法正确关闭后发生的情况)。
幸运的是,克隆速度很快,简单,并使用与Raspberry Pi OS上的SD卡映像相同的实用程序Win32DiskImager。
您还需要大量硬盘空间。创建SD卡映像时,该映像包括空白区域以及文件系统中保存数据的部分。我们之前已经告诉过您如何使用更大的SD卡来延长其使用寿命,但是克隆意味着您将创建与其容量相同的卡映像。因此,对于8GB的存储卡,您需要8GB的硬盘驱动器才能将图像保存到其中。
不过,您可以通过压缩文件来节省空间来解决此问题。上传到云存储还可以减轻硬盘驱动器的负担。
创建Raspberry Pi操作系统的磁盘映像
如上所述,您应该已经熟悉Win32DiskImager实用程序。要下载新副本,请转至Sourceforge。
SD卡
要创建Raspberry Pi的映像,请将媒体插入读卡器,然后启动Win32DiskImager 。在图像文件字段中,输入文件路径和名称,以将图像保存到该位置,并为其命名。
选择SD卡驱动器号在设备框中,准备好后,点击 Read 开始该过程。创建映像后,安全弹出SD卡并将其更换到Raspberry Pi中。
何时是克隆SD卡的最佳时间?
与任何操作系统映像一样在此过程中,克隆SD卡的最佳时间是完全按照所需的方式对其进行配置。只有这样,它才能完美地用作备份,使您可以轻松地恢复到以后的灾难。
例如,而不是安装RaspBMC并创建其副本。立即使用Media Center操作系统,安装RaspBMC,启动它,下载所有更新并正确配置将是一个更好的主意。只有在完成此操作后,才能创建SD卡的映像。
当操作系统拒绝引导时,您可以使用克隆的版本重新映像该卡,然后进行备份并只需几分钟即可运行。
将Raspberry Pi映像还原到SD卡
如果灾难发生在Raspberry Pi操作系统上,则在将SD卡插入阅读器的情况下还原映像文件,然后使用Windows的磁盘管理工具(您可以在Windows 8的“开始”屏幕中搜索此文件,或者在所有版本中使用更快的 WIN + R》 diskmgmt.msc )识别并右键单击设备,使用 Delete 删除卡上的所有分区。这样可以防止设备损坏。
SD卡
在清理完卡后,再次加载Win32DiskImager,然后浏览并选择图像文件。接下来,设置设备的驱动器号,然后单击写入开始重新映像。
完成后,将写入克隆的Raspberry Pi OS映像。
Raspberry Pi:保持甜美!
尽管Raspberry Pi是出色而多功能的硬件,但有时还是令人沮丧,通常是错误的关闭操作已损坏了文件系统。
使用这种克隆卡的方法将有助于将此问题保持在最低水平,从而实现快速还原,而不是无休止地重复缓慢的设置过程。
您责任编辑:wv
