加固树莓派的5种方法
您的Raspberry Pi可能仅售40美元左右,但它非常宝贵。在进行许多不同的项目时,您需要确保其安全。坚固的外壳是个不错的选择,特别是对于运输Pi或在户外项目中使用它。
为什么要坚固耐用?
坚固Raspberry Pi的原因很多。如上所述,您可能正在计划或参与一些由电池供电的Pi负责一些户外活动的项目;或者,您可能希望使其远离小手指。
在没有外壳的形式下,Raspberry Pi有点安全噩梦,插头,连接器和裸露的主板都在等待操作。 ,溅起和断断续续。同时,低成本的塑料外壳往往过于轻巧,无法对计算机的重量产生任何实质性的影响,通常会导致仅靠电缆的拉力就将其推挤。虽然将钩环扣件固定在一个地方可能是个好主意,但另一个则是较重,坚固的箱子。
市场上有几种。
2000系列防水防碎外壳– $ 14.95
专门为科学计算器而设计,这种坚固耐用但价格低廉的外壳也非常适合运输一个从A到B的Raspberry Pi。
该盒子几乎漂浮在水中,坚不可摧且防摔,可保护其内容物不被碾压和损坏防水深度达100英尺。
我们希望您不要将Raspberry Pi置于这种危险的手中,如果可能发生危险,那么这种情况似乎是运输的最佳方法您的小型计算机。
请注意,尽管大小合适,但这种情况并非专门针对Raspberry Pi设计;
Proto Armor $ 31起
具有耐用的结构和模块化设计,可以添加其他外壳用于Proto Armor具有突破性的开发板和Raspberry Pi摄像头,价格适中,色彩艳丽,非常适合用于苛刻的项目场景。
Proto Armor外壳是GPIO接入插槽,这比从外壳顶部伸出带状电缆的解决方案要好得多。
这些外壳是由飞机级铝制成的,并且有多种饰面,
Pi支架$ 74.95
Pi支架是高端的替代品,它也是由飞机级铝制成的。
不仅是这种情况-它具有运行计算机所需的所有访问插槽-几乎坚不可摧,而且它还可以作为一个巨大的散热器增加一倍,从而帮助您保持Pi运转很酷。
Pi支架分为两半,经过完美研磨,可以将Pi放入盒中并固定。 Raspberry Pi坚固耐用的外壳,这也是一个视觉上令人惊叹的套件,您可以在此处看到:
UniPi外壳$ 39
最初是作为Kickstarter项目推出的UniPi Case是成功为Raspberry Pi批量生产一体式铝制外壳的尝试。
这种耐用的外壳坚固耐用,如图所示通风顶部以及I/O顶盖。一体式设计由工业级铝制造而成,具有轻微打磨的表面,外壳可壁挂安装(适用于媒体中心项目),可堆叠。重量仅为6.1盎司,重量令人惊讶。
DIY坚固型Raspberry Pi保护壳
如果上述解决方案都不适合怎么办?如果您发现这些建议过于昂贵或与您所要寻找的不完全相同,请不要忽视自己的最佳选择-DIY情况。
可以在线获取一些指南,以为Raspberry Pi构建DIY外壳。您应该寻找的是一种既简单又耐用的机箱,可最大程度地减少构建时间,以便您可以返回当前的项目(例如,可能是Twitter机器人或复古游戏中心)。
这款Instructable具有橡木材质的表壳,售价不到10美元。您应该能够找到更多类似的东西。
结论:坚固而不轻巧
我们在这里看到的是为Raspberry Pi所有者提供的坚固耐用的选择。如果您查看过我们以前针对Raspberry Pi机箱(可能古怪或精美)的任何指南,那么您应该知道有很多不同的机箱可用。
最后,请确保坚固耐用对于该项目而言,情况并不算太沉重。如果涉及到您的计算机由引擎或气球携带,那么您可能更愿意为Pi拿一个更轻便的外壳,如果这意味着更成功的尝试。
       责任编辑:wv
