8个树莓派保护套的制作
Raspberry Pi仍然是最终的小型开放源代码计算机,并且活跃的社区涌现出来,以提供配件。最受欢迎的情况之一就是这种情况,因为Pi默认情况下不附带一个。买家必须自己建造或购买。
有很多案例,但大多数都是简单的嵌入式案例,它们能胜任工作,但看起来并不特别好,或者自己动手做狡猾,但普通乔很难完成。但是,有一些设计确实使Pi具有独特的外观。值得庆幸的是,这些独特的外壳通常价格不高-多数价格不超过20美元。
Sweetbox
Sweetbox是Raspberry Pi的极小巧外壳,将极简主义发挥到了极致。尽管它的名字,这个盒子根本不是盒子,而是一个恰好适合Pi主板的盖子。 Sweetp的唯一问题是可用性,这使它非常纤薄,并且还提供了一些视觉上的趣味,因为它使Pi看起来更像是一些太空时代的人工产物。
Sweetbox的唯一问题是可用性。到目前为止,制造商仅通过Kickstarter筹款活动来制造此表壳,这意味着它们只能在有限的时间内使用。如果需要,您将不得不等待下一个筹资活动或寻找二手经销商。
PlyPi
PlyPi是一个自己动手的盒子,它是由(您猜对了!)胶合板制成的。该设计是独特的,因为它在所有四个角处都向外延伸,为将其固定在一起的螺钉提供了空间,并为机箱提供了吸引人的轮廓。该案例的唯一缺陷是缺乏LED可见性,这可能会惹恼一些高级用户。
尽管不出售,但PlyPi的计划是免费提供的。它们相当简单,但是需要一些木工基础知识。您还需要一把锯子和一些砂纸,以实现表壳创作者所能达到的光滑表面。
Bramble Pi
Bramble Pi虽然也由木头制成,但与PlyPi几乎没有相似之处。这种表壳采用了更粗糙,更精巧的方法,类似于小型珠宝或工艺品盒。机箱的顶部默认情况下刻有Raspbery Pi徽标,但机箱的制造商还提供了自定义的雕刻,因此您可以在机箱上进行几乎任何设计。
这不是DIY选项,而是通过Etsy提供的自定义产品。基本款价格为16.99美元,但价格昂贵。定制雕刻是25美元。 The Bramble Pi源自德国德累斯顿,但可在全球范围内使用。
橡木盒
橡木盒是另一种木制覆盆子Pi,和PlyPi一样,是您自己动手做的事情。与更复杂的PlyPi不同,Oak外壳易于与基本工具组合在一起。需要锯和钻,但是切割很简单,您甚至可以在购买木材的商店将木材切成一定长度。
虽然橡木盒不是这样与其他木箱一样引人注目,它是最便宜的选择,因为它的创建者仅以8.50美元的价格建造了这种外壳。聪明的建筑商可以通过使用不同的木材或对外部表面进行染色来轻松地为表壳添加香料。该保护套的侧面是敞开的,因此可以提供良好的通风,并且保护套易于拆开以方便内部使用。
Lego Raspberry Pi保护套
有很多用Lego制成的自己动手Pi盒,但托管在Instructables上的那一个可能是最容易制造的。该案是两个不同人的心血结晶,一个是在Raspberry Pi论坛上以“ Biz”命名的女孩,另一个是Darren,后者将设计上传到Lego的Digital Design软件中,这样其他人就可以更容易复制。 p》
箱子的价格取决于您已经拥有的零件。单独购买所有产品可能很昂贵,但也可以让您自定义颜色并根据自己的喜好进行购买。由于可以在Lego Digital Design软件中打开设计,因此可以在订购零件之前进行修改。
设计案例
设计盒是坚固的塑料盒,可在Shapeways(类似于Etsy的工艺品网站)上购买。外壳的突出特点是其实用而紧凑的外观,增加了最小的体积,并为Pi的LED灯提供了许多通风孔和狭缝。外壳顶部还带有Raspberry Pi徽标。
颜色选择包括基本的白色和黑色,或更吸引人的“抛光”颜色,例如蓝色,紫色和红色。尽管该表壳很吸引人,但抛光版的价格将近35美元,使它成为这里列出的第二昂贵的表壳。
PiBow
PiBow实际上是一系列案例,所有案例均使用具有丙烯酸涂层的分层材料制成,显得活泼有趣。基本的PiBow由彩虹塑料片制成,而其他版本则由木材(PiBow木材)或纯丙烯酸(PiBow水晶)制成。所有的外壳都是纤薄的,不会显着增加Pi的宽度或重量,并且由于它们具有透明的顶层,因此可以看到LED。
这些外壳可以直接从制造商处购买,总部位于英国。大多数售价为13英镑,但PiBow Timber售价为15英镑。这分别相当于约20美元或25美元。可以使用国际运输,但PiBow也可以在许多第三方商店出售,如果它们在您所在的国家/地区则可能会提供更好的价格。
PiHolder
尽管Raspberry Pi的大多数保护套都以低廉的价格设计出纤巧,诱人的设计,但PiHolder保护套却是另一回事。该外壳由坚固的铝坯料制成,旨在为内部的Pi提供最大的保护。尽管它不是防水或防尘的,但毫无疑问,它比普通竞争对手坚固得多。看起来也很光滑。
唯一的问题是价格。铝并不便宜,至少与塑料相比不便宜。所有这些箱子的售价为64.95美元,仅在美国免费运送给买家。您可以选择无标签版本,仅带有LED标签的版本,或者既带有LED标签又带有蚀刻的Raspberry Pi徽标的版本。
结论
如果您进行研究,您会在市场上找到许多漂亮的Raspberry Pi保护套。大多数产品比这里列出的价格便宜,但通常更大且吸引力更小。给Pi添些光彩,您不应该感到羞耻;并不是说您已经花了毕生的积蓄!
责任编辑:wv
