3个最酷的3D打印Arduino项目介绍
您可以使用Arduino制作一些非常酷的东西。您可以使用3D打印机制作一些非常酷的东西。同时使用它们,您会得到什么?有些极其很酷的东西。这里有5个项目,您可以使用Arduino进行3D打印和供电(另外,可以使用Arduino制作的3D打印机)。签出它们并在下面的评论中发布您的收藏夹!
由Arduino驱动的Quadcopter
极客世界中目前最受欢迎的两件事是3D打印和无人机。为什么不将两者结合起来制成3D打印的四轴无人机?通过使用收音机,指南针套件,电动机,速度控制器,螺旋桨以及许多其他零件,并将它们与Arduino和3D打印框架相结合,您可以构建自己的小型四轴飞行器。如果您具有Arduino入门套件,则可能需要一些零件,但其余零件可以轻松在线购买。
您您需要做很多接线才能将所有东西都固定在框架上,但是 Nolan5454 的说明将对您进行清晰的说明,逐步指导您完成操作。它包括3D打印机文件,因此您只需要一台打印机即可使一切正常工作。一旦组装在一起,您就可以通过GPS或FM发射器进行飞行。
Arduino轮式机器人
Arduino机器人很有趣,并且您可以得到很多很棒的工具包使他们。但是,如果您想自己做整个事情,那么来自davidhrbaty的这套说明将帮助您3D打印这个小家伙,并且您可以连接Arduino Nano使其运行。可以通过红外遥控器,通过障碍物检测自动控制机器人,也可以在使用超声波传感器的“显示器模式”下对其进行控制。
除了打印车身,您还需要安装Arduino Nano ,一些伺服电机,IR接收器和遥控器,超声波传感器,扬声器和一些AAA电池。幸运的是,几乎所有这些东西实际上都可以保证在入门工具包中,因此您可能已经拥有了它们。之后,您只需要进行快速打印并设置电动机即可。
DNA灯
我不得不说这可能是我最喜欢的项目。就像熔岩灯的书呆子版本一样(您认为您从未听说过吗?)。与前两个项目相比,该项目需要更多的部件,包括一堆LED,电容器,振荡器,晶体管以及AC电源开关和连接器。因为这涉及电源,所以在使用它时要格外小心!
收集完各个部分后,您需要使用一些基本的电子技能来连接3D打印的双线。 -螺旋旋转到旋转的电动机,就像从微波炉中获得的电动机一样,并接通电源。 eLab的Instructables演练将带您详细完成每个步骤。完成后,您将拥有旋转的发光DNA链!
如果您喜欢制作自己的熔岩灯的想法,也可以这样做。
点子-Boy 3000 Mark II
自 Fallout 4 发布以来,该项目和其他一些类似项目一直在进行巡回演出,您会明白为什么:这是一个非常酷的小工具!它需要很多独特的部件,包括:陀螺仪,电源,带驱动器板的电容式显示器,手电筒,压力传感器,甲烷传感器以及多部分3D打印盒。
您需要制作一个自定义的I/O板以使该项目正常工作,但是 will外星人的 Instructables页面上有关于如何执行此操作的清晰说明,以及所有其他步骤的非常详细的演练。这是一个相当复杂的项目,但是绝对不能作为万圣节服装,cosplay配饰或谈话性武器而被击败!
CNC Mill
如果您要构建自己的游戏,个人制造商空间,CNC铣床是一个很好的补充。 liquidhandwash 在Instructables上指出,它足以准确地切割和钻孔电路板,因此,对于您要进行的任何铣削项目来说,它都应该是好的。它需要大量的3D打印零件,因此您可能要考虑使用打印服务,但是打印自己的零件并不难。
您还需要大量的选择零件,包括许多紧固件,一些轴承,一个继电器模块和DC连接器,用于表面的一些金属零件以及一个用于运行所有零件的Arduino。零件的某些链接在Instructable上不起作用,但它们都应该易于获取。这是一个项目,但是再说一遍,拥有自己的CNC铣床是一件方便的事!
没有3D打印机吗?建造一个!
如果您没有3D打印机,则有几种选择来获得这些项目所需的3D打印零件:您可以购买负担得起的零件,借用一个零件,然后使用一个可以在本地makerspace上使用3D打印服务,或者,如果您真的想自己动手做,那就自己动手制作。您甚至可以花60美元建造一台由Arduino驱动的3D打印机!
这种特殊的3D打印机EWaste 60美元的3D打印机非常小,而且可能虽然还不够大,无法为上述一些较大的项目打印零件,但这是一个非常酷的家庭项目,价格实惠,并且具有环保意识,因为它主要使用可回收的零件。您将需要几个旧的CD或DVD驱动器,一个软盘驱动器,一个小的步进电机,一个电源,一个挤出机以及一些其他功能,但这实际上是一个非常简单的项目。
您需要做大量的校准和基本的电子工作,但是最终产品的功能出奇地令人惊讶。
您最喜欢的3D打印Arduino项目
3D打印和Arduino的结合是理所当然的,上面的项目应该使您对这种结合所提供的无限潜力有一个很好的了解。无论您拥有自己的3D打印机,可以使用他人的3D打印服务,还是使用3D打印服务,都可以从头到尾构建您的项目。
您最喜欢的3D打印Arduino是什么项目?分享到新链接的链接,以便我们查看它们!
责任编辑:wv
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • A
  • 3
