如何将MPEG 2添加到树莓派Media Center
昨天我想在Raspberry Pi上观看一些视频,我发现了一个惊人的发现–它不会播放MPEG视频!这件事发生在你身上吗?您是在Raspberry Pi计算机上运行RaspBMC媒体中心,还是喜欢通过台式机观看视频?您是否注意到某些视频文件无法播放?
如果这样,您并不孤单。尽管Raspberry Pi会愉快地对高清视频进行转码,但它似乎无法播放MPEG-2视频,这使许多人陷入困境。造成这种情况的原因不是硬件故障,甚至不是软件故障-而是完全归因于许可。
Windows,Mac OS X和Linux发行版上的许多媒体播放器都可以让您享受但是,MPEG-2没有任何许可问题-怎么回事?是什么使Raspberry Pi与众不同,以至于需要许可证才能播放MPEG-2视频,以及该许可证的工作原理是什么?
MPEG-2许可和Raspberry Pi
其他操作系统将各种编解码器的成本包括在操作系统价格之内。在Linux发行版中,将使用免费版本的媒体编码器和解码器。但是请稍等-Raspberry Pi运行Linux发行版,那么MPEG-2编解码器为什么不免费?
答案很简单。 Raspberry Pi被设计用于教育,尽管有许多人喜欢它的多媒体功能,但开发人员决定删除MPEG-2以降低成本。如果您想使用MPEG-2,可以在那里付费解锁。当然,您可能不想这样做;毕竟,除了回放视频外,Raspberry Pi还有很多用途。
如何获取MPEG-2许可证
为了在Raspberry上安装MPEG-2许可证Pi,您首先需要找出设备的序列号。可以在首次收到计算机时随附的文档中找到此文件,但是如果您没有此文件,请不用担心,可以询问主板。
启动Pi并在Raspbian中打开命令提示符。输入:
cat /proc/cpuinfo
序列号将在结果文本的最后显示,因此请将其复制下来并访问www.raspberrypi.com/mpeg-2-license-key,您将在其中看到一个在其中输入序列号的缩写形式字段。这样做,然后单击添加到购物车继续。
要购买MPEG-2许可证,您需要花费3.50美元(或2.40英镑),这不算一笔钱,而且仍然只需花费25美元即可购买!
在Raspberry Pi上安装MPEG-2许可证
订购后,您最多需要等待72个小时可以通过电子邮件接收许可证(如果没有收到,您应该给Raspberry Pi人员发送电子邮件,但是该过程通常是可靠且高效的。)
当许可证密钥到达时,您会在一个文本文件为单行,类似于:
decode_MPEG2=0x1234567
为了在您的Pi上使用此文件,您需要进行编辑config.txt文件,可在/boot 中找到。只需将许可证添加为新的文本行(如上所示),然后保存并关闭即可。
如果您有多个用于不同OS版本的SD卡-也许一个用于Raspbian,一个用于RaspBMC-您将需要添加许可证。
重新启动Raspberry Pi以完成该过程,然后您将可以欣赏MPEG-2视频。
我可以尝试被黑的编解码器吗?
在线上显然有被黑的编解码器,但是实际上当您考虑到可能需要什么(例如,运行软件以欺骗设备序列号)以及许可证如此便宜的事实时, ,这真的不值得。
毕竟,Raspberry Pi是一款低成本套件,其设计雄心勃勃-旨在推广IT素养。编解码器的出售筹集了资金,因此非营利性的Raspberry Pi基金会可以朝其无私的目标努力。因此,不要剥夺价格低于一瓶啤酒的编解码器-付出代价,并帮助改变世界!
        责任编辑:wv
