在树莓派上启动多种操作系统的3种方法
Raspberry Pi具有许多优势。它非常灵活,适合用作台式计算机,就像捕获定格视频一样容易。凭借富有想象力的用户基础以及Raspberry Pi基金会的大力支持,Pi的多功能性和便携性几乎超越了任何小型计算机。
但它确实有一个弱点。依靠SD卡意味着Pi被锁定为特定配置。例如,如果您正在从事摄像头项目并想切换到蓝牙扬声器,这可能会引起问题。
通常,您在此处有两个选择:可以备份操作系统,重新格式化SD卡,然后编写新的新版本,或者只是购买新的SD卡。当然,这里的问题是保持在哪个卡上的索引,更不用说购买新卡的成本了。
第三个选项是可用的,但通常被忽略:安装多个操作系统在您的Pi上。让我们看看它是如何工作的。
1。带有NOOBS的多个Pi操作系统
对于想在Raspberry Pi上安装多个操作系统的任何人来说,NOOBS也许是使用最广泛的工具,可从Raspberry Pi网站免费获得NOOBS。
表面上是一种安装工具,NOOBS可用于在Raspberry Pi SD卡上简单地安装一个或多个操作系统。 Raspberry Pi 3的microSD卡支持的官方限制是32 GB,因此这里应该有足够的空间来安装和引导多个操作系统。
操作系统
要使用NOOBS,您需要做的就是下载安装程序,解压缩内容并将其复制到SD卡中。然后,您可以将卡插入Raspberry Pi中,启动,然后使用NOOBS菜单选择要安装的一个或多个操作系统。从标准的Raspbian到像OpenElec这样的媒体中心选项,都有几种操作系统可用。您可以选择两个NOOBS版本:一个用于下载您选择的操作系统的在线安装程序,以及一个已预加载所有操作系统的离线安装程序供您选择。
我们的Raspberry安装指南带有NOOBS的Pi操作系统将更详细地说明这一点。
完成后,每次启动Pi时,您都可以选择要运行的操作系统。这是在Raspberry Pi上运行多个操作系统的一种非常简单的方法,也是最好的起点。
2。使用BerryBoot多次引导您的Raspberry Pi
在NOOBS出现之前,是BerryBoot。它是一个引导程序,而不是安装程序。这种微小的差异意味着它已针对运行多个操作系统进行了优化。
操作系统
像NOOBS一样,BerryBoot要求您下载文件,解压缩并复制该文件。内容到格式化的SD卡。与NOOBS不同,BerryBoot没有脱机安装程序。您需要确保您的Raspberry Pi已连接到互联网才能下载您喜欢的操作系统。
从现在开始,您需要配置BerryBoot安装。 BerryBoot支持安装到SD卡,USB设备甚至网络驱动器。我们的BerryBoot教程将指导您完成所需的步骤。
完成后,您将拥有多引导Raspberry Pi,仅受SD卡大小的限制。
3 。使用HDD在Pi上运行多个操作系统
我们已经知道,Pi上的microSD卡最大存储空间为32 GB。如果您需要更多空间怎么办?幸运的是,USB磁盘没有这种限制。可以使用几个这样的HDD,但是Western Digital的PiDrive给我们留下了特别深刻的印象。
WDLabs PiDrive是4 GB的microSD卡,可与Raspberry Pi 2、3或什至Pi Zero兼容。请注意,您需要一个USB集线器来连接Pi Zero上的其他设备。还包括一条专用电缆,旨在为Pi,PiDrive和任何连接的外围设备提供足够的电源。但是,您需要提供自己的电源适配器和电缆。
我们已经试用了PiDrive,结果令人印象深刻。在随附的microSD卡上,您可以找到自定义版本的NOOBS。您可以使用它来安装您首选的操作系统,包括安装各种RaspbianLite分区的选项。
操作系统
使用PiDrive时,首先需要使用显示器,键盘和鼠标设置,但是一旦完成并且您使PiDrive联机,它便是一个很好的解决方案。它的目的是让您运行多个Pi操作系统,每个操作系统用于不同的任务或项目。无需再格式化SD卡,只需从HDD引导操作系统即可。
此设备的用途可能不只是维护各种Pi映像。 375 GB的巨大存储空间非常适合复古视频游戏仿真项目,摄影项目以及任何您认为需要如此大数据容量的事物。
Multiboot – Raspberry Pi Computing的未来!
必须反复重新格式化Raspberry Pi的SD卡才能开始新项目的日子已经过去。您只需要一个多重启动工具!
虽然NOOBS和BerryBoot特别有用,并且可以充分利用现有的SD卡,但Western Digital USB HDD解决方案可能是我们的最爱。这是要购买更多Raspberry Pi的顶级配件之一。
责任编辑:wv
