Raspberry Pi附带了各种有用的附件,从方便的保护套和流行的Pi Cam模块到HAT,以及连接到Pi的GPIO引脚的扩展板。但是Raspberry Pi 7英寸触摸屏显示器是一种特别受欢迎的套件。
虽然Pi可以使用各种显示器,但很少有像Raspberry Pi官方产品那样灵活和灵活的显示器。 。但是,如果您订购了一个,则可能会不确定如何进行。仅仅是如何将Raspberry Pi触摸屏连接到Raspberry Pi计算机?
Pi中包含什么?
在继续操作之前(最好在购买前!),您应该先看一下Raspberry。 Pi设备。虽然与所有标准板兼容,但由于该设备没有所有必需的连接器,因此很难设置带有Pi Zero的Raspberry Pi触摸屏。
但是,如果您有标准的Raspberry Pi Model B,B +,2或3,则应该可以在该设备上使用Raspberry Pi触摸屏。
但是…还有一个警告。只有Raspberry Pi 2和Raspberry Pi 3的修订版PCB设计与触摸屏显示器背面的安装螺钉兼容。这意味着您需要采取不同的步骤来牢固地连接(或以其他方式)较旧的Pi板。
我们现在将继续了解如何将Raspberry Pi 7英寸触摸屏显示器连接到Raspberry Pi 2或3板上。
将保护膜留在原处!
一件事你不应该做在正确连接和连接Pi和触摸屏之前,请先去除已应用于显示器的保护膜。它可能看起来难看,但是在此阶段并不重要-重要的是,您将能够保护新的触摸屏设备免受连接过程中可能出现的刮擦和划痕的影响。
帮自己一个忙,然后将保护膜留在原位,再延长一点!
升级您的Pi
您需要确保您的Raspberry Pi正确无误配置为在连接设备之前使用触摸屏。为此,请启动您的Raspberry Pi,并在终端中输入以下命令,等待每个命令完成后再输入下一个命令:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get dist-upgrade
sudo apt-get install raspberrypi-ui-mods
sudo apt-get install raspberrypi-net-mods
这将确保所有在连接触摸屏之前,请先安装正确的驱动程序和界面软件应用程序。
一旦安装了这些更新,我们就可以开始工作。是时候让您的工具箱出来了!
将显示板连接到触摸屏显示器
在将Pi连接到触摸屏显示器之前,请格外小心。您应该将显示器放在盒子里,但要面朝下,使触摸屏放在泡沫包装上,或者将面朝下放在桌上的毛巾上。
接下来,确定显示器是否板连接到橙色带状电缆和显示屏。在旧版中,您必须手动执行此操作;
橙色带状电缆在显示板上的两个位置连接。窄端连接到Panel 1连接器,该连接器有一个小夹子,在插入色带并再次拧紧之前,需要将其松开。较宽的色带以相同方式连接到另一侧,连接到标有面板2的连接器。使用四个垫片将显示板固定到显示器背面,您就可以继续。
将Raspberry Pi连接到触摸屏显示器
下一步是即可将Pi实际连接到触摸屏。
为此,首先将四根电缆连接到显示器上的5V,接地,SCL和SDA连接器。显示板。尽管并不严格,但我们建议您遵循惯例,将红色用于5v,黑色用于接地。
然后插入白色带状电缆;您现在要插入的一端的蓝色面应朝向显示屏(另一端的蓝色标签应朝上)。
下一步,将Raspberry Pi放在立管的顶部,并用螺钉将其固定。请注意,如果为此购买了相框式显示器,则可能会发现,如果将Pi与下面的GPIO一起安装,则事情会变得更紧凑。但是,目前,需要访问GPIO,所以将其面朝上。
将四根跳线连接到GPIO,将5V电压与5V,地对地等。检查Raspberry Pi型号的GPIO阵列,以确保电缆正确连接;在Raspberry Pi 3上,电缆将按上述方式连接。
您可能已经猜到,这些电缆可以管理从Pi到显示器的电源,还可以将触摸信息传输到较早的Pi型号-在较新的Pi型号上在模型中,绿色和黄色的I2C连接内置在带状电缆中,因此实际上并不需要它们。
不过,您不必像这样连接它们。例如,您不能将HAT放在顶部。您可能更喜欢使用标准Raspberry Pi电源中的Y分离器,或使用第二个电源。如果您为此项目使用便携式电池,则可以使显示器和Pi在同一电源下运行。
接下来,将带状电缆连接到Raspberry Pi,首先松开卡扣,然后将其插入到位而不会扭曲。色带完全插入后,请按下卡扣以固定它。完成所有这些操作后,就该将电源线连接到Pi并启动Raspbian了。
配置触摸屏
在某些情况下,尤其是在使用显示器的情况下带支架—您可能需要旋转显示器,使其保持正确的方向。使用
sudo nano /boot/config.txt
通过SSH执行此操作,在文件顶部,输入新行:
lcd_rotate=2
最好给自己留下一个注释过的注释,以便您知道此(和任何)修订内容。
使用 Ctrl + X 退出纳米文本编辑器,选择 Y 同意更改,然后输入。
要应用更改,请输入
sudo reboot
过一会儿,方向应该正确。
此外,如果您看到启动脚本,但屏幕随后切换为黑色,则您极有可能需要扩展Raspberry Pi的文件系统。要通过SSH执行此操作,请输入
sudo raspi-config
…并选择第一个选项。启用扩展文件系统,然后选择完成以重新启动。
具有触摸屏的Raspberry Pi!
可能性为您的Raspberry Pi再增加一倍。也许您将使用OpenElec或Kodi构建平板电脑或某种便携式媒体中心;这个项目对于天气警报,OTT闹钟甚至Linux驱动的carputer也很有用。对于复古游戏中心来说,它也应该是一个合适的尺寸……
责任编辑:wv
