怎样进行树莓派设置
Raspberry Pi计算机是一系列紧凑的多功能设备中的最新产品,以准系统包装的形式提供,因此最终用户可以将硬件用于几乎所有的计算项目例如,该设备最初旨在帮助学童学习编程技能,是媒体流媒体或用作MAME游戏单元中的关键元素的理想选择。
但是, Raspberry Pi可能有点吓人,部分原因是没有东西可插入,而且一旦打开包装盒,设备就坐在那里,整日整洁,没有衣服。更重要的是,它没有操作系统。但是,这种无外壳的设备不应该吓到任何人。设置新的Raspberry Pi很容易!
什么是Raspberry Pi?
Raspberry Pi是为教育而设计的,它是一款小型袖珍计算机,售价不到30美元,通过微型USB连接器(很像手机充电器)供电,并配备了HDMI端口,两个USB端口,一个以太网连接器,复合RCA,3.5毫米音频插孔和两个基于引脚的连接器。
Raspberry Pi具有256 MB(与设备的GPU共享),在芯片处理器上使用Broadcom BCM2835系统。分配内存的方式意味着可以进行1080p视频解码以及简单的3D解码,尽管这两者同时会遇到困难。
要在Raspberry Pi上安装操作系统,您将需要可以使用SD/MMC插槽,该插槽可以有效地充当设备的磁盘驱动器。
基本上,这是一个业余爱好者的计算机,但它的设计目的是易于使用,并且可供初学者使用。/p》 您的Raspberry Pi入门套件
要进行Raspberry Pi设置,您将需要以下内容:
Raspberry Pi(当然! )
微型USB连接器电源
USB键盘
USB鼠标
HDMI电缆
2 GB + SD卡
LAN/RJ45电缆
您还需要连接HDMI显示器以及用于创建可启动SD卡的读卡器。
在此阶段最重要的是,您将需要保留Raspberry Pi的地方。我们以前已经看过这些选项,但是最快的选择是使用这个PDF模板从Lego中构建东西或创建卡片“ punnet”。
将Raspberry Pi适当地固定在其新家中之后,您可以将注意力转移到操作系统上。
在不预先安装操作系统的情况下发货,一旦Raspberry Pi配备齐全,您将需要找到合适的Linux版本并将其安装到SD卡中。 Raspberry Pi使用SD卡的方式非常类似于固态硬盘,并具有用于其他应用程序的任何备用空间。
虽然2GB的卡足以安装操作系统,但是更大的设备将启用更多的空间。要使用的应用程序。
要安装操作系统,您首先需要访问Raspberry Pi下载。 Wheezy Raspbian是最新版本,针对该设备进行了自定义,并在首次启动时带有有用的配置屏幕。
如果使用Windows,请下载操作系统并将其保存到您的PC。 .IMG文件需要解压缩才能保存到SD卡中。要使其可启动,您将需要使用Win32 Disk Imager,这是一个免费的应用程序,可以从此处获得。Linux和Mac用户应前往此处获取更多信息)。
下载该实用程序后,解压缩,然后运行 win32diskimager.exe 文件(可能会显示一些错误,请忽略这些错误)。该实用程序运行时,将SD卡插入读取器,并确保选择了正确的驱动器号。接下来,单击文件夹图标以浏览解压缩的.IMG文件。
单击写入完成该过程,然后等待操作系统被添加到SD卡中并使其可启动。
第一次启动Raspberry Pi
由于Raspberry Pi上没有开/关开关,因此您需要通过将其插入主电源来启动它。
树莓派
在几秒钟内,您将看到如上所示的配置屏幕,为您提供了一系列选择,供您继续设置计算机。在大多数情况下,您可能希望跳过这些操作,因此,请在键盘上点击 Tab 并选择(使用向左/向右箭头)完成。
树莓派
这时,菜单(您可以在此处找到更多信息)将关闭,并且操作系统的GUI将启动。 XStart具有各种Windows风格的样式,这使Raspberry Pi计算机的这一方面对于新手来说非常熟悉。然后您将一见倾心!
我的Raspberry Pi下一步是什么?
树莓派
可以使用多种方法来使用新配置的Raspberry Pi。它配备了编程工具和浏览器,同时可以下载其他软件。还提供了对Linux命令行的访问。
您可能还会对各种项目感兴趣,例如使用该设备进行媒体流传输或控制NAS盒。我们已经发布了5个值得考虑的Raspberry Pi项目,因此这是您的下一站。此外,还可以安装其他几个操作系统发行版,您可以通过研究上面的链接找到这些发行版。
这种引人入胜的紧凑型设备可用于控制模型铁路到充当便携式微型服务器(当然,还有额外的存储空间)之类的任何事物,因此您将不会缺少Raspberry Pi项目。
责任编辑:wv
