您的Raspberry Pi很棒,因此如果不给它机会来改变您的生活,那将是错误的。无论是通过紧凑型台式计算机的便利性,还是低成本的媒体中心,还是其他一些古怪的项目,都由您决定。
但是,如果弄错了,您会错过的在Raspberry Pi上体验。那台小型计算机将无法通过低成本,灵活的设备使您的世界充满希望。
人们滥用Raspberry Pi的几种方式都无法发挥其潜力。如果您是Raspberry Pi的新手,或者正在考虑购买它,请确保不要犯这些Raspberry Pi初学者的错误。
购买低质量的电缆和卡
一个品牌新款Raspberry Pi的价格约为35美元,而Raspberry Pi Zero的价格要低得多。但是,如果您只购买设备,则还需要大量使用电缆和microSD卡。这可以成为许多Raspberry Pi初学者的绊脚石。
简而言之,低级的microSD卡浪费时间。廉价的microSD卡通常容易出故障,容易损坏,并且很少提供其声称的存储容量。简而言之,将它们作为安装可靠的操作系统的媒介是一场灾难。
同样,低质量的HDMI电缆,蓝牙和Wi-Fi加密狗以及以太网电缆都可能会带来麻烦。因此,您最好的选择是寻找并购买高质量的齿轮。您可能还选择了完整的Raspberry Pi套件,例如在亚马逊上找到的套件。
您连接到Pi的外部硬件应具有相似的优良品质。例如,应从信誉良好的供应商处购买HAT和连接GPIO的外围设备。检查评论以确保您获得可靠的工具包!
选择错误的发行版
在您的计算机上安装Linux操作系统(或“发行版”,简称“发行版”) microSD卡非常简单明了,甚至比在台式机或笔记本电脑上也更简单。
但它可能令人困惑。庞大的选件范围意味着您可以轻松地找到适合自己目的的发行版。更糟糕的是,如果您正在使用某种入门指南,则很有可能会涉及到Raspberry Pi(主要的Raspberry Pi Linux发行版)。
尽管Raspberry Pi有许多Linux版本,但我们建议您在光滑的PIXEL桌面环境中坚持使用Raspbian Jessie。可以从Raspberry Pi网站免费下载。请注意,我们的大多数教程都可以通过SSH连接远程完成。但是,最新版本的Raspbian现在默认情况下会禁用SSH,因此您需要先使用键盘启动并进行监控,然后使用config实用程序启用它,或者将映像刻录到microSD卡后,只需添加空白
但是,如果您希望考虑使用其他方法,请查看通过NOOBS安装程序提供的一种。这是一个可以大大简化安装的工具,但是同样,我们建议您从Raspbian Jessie开始。
摆脱困境
类似地,您不应该赶紧进入您没有能力或无法完成的项目。首先,您需要正确的操作系统版本-使用错误的Linux版本,并按照某些说明进行操作将使您无所适从。确保您使用的操作系统与指南中的操作系统匹配。
最重要的是,请保持限制,至少在前几天内使用Raspberry Pi的过程。选择使您能够扩展和发展自己的能力的项目,并从中吸取教训。有了所需的经验之后,您就可以轻松进行其他更高级的项目。
使用任何旧电源
回到以前有关电缆和外围设备的观点,使用正确规格的电源非常重要。
尽管Raspberry Pi本身在负载下消耗的电流不会超过1A。 ,建议使用优质的2.5安培电源,尤其是在使用USB外设时。如果您使用的USB电缆无法可靠地承载此电缆,或者电源适配器不足(或结构不良,因此效率低下),则Pi可能无法正常运行。也许它甚至无法启动。 SD卡可能会损坏,性能变慢,缓慢或不存在。
无论您使用的是市电电源还是电池或其他便携式电源解决方案提供的电源,请确保它–电缆—满足您的Raspberry Pi型号的要求。这样,您可以确信您的Pi在整个当前项目中都能保持稳定。
如果您要使用耗电的USB外设,则可能还需要通过有源USB集线器连接它们
用烙铁进行攻击
说到了解自己的极限,实际上没有理由将任何东西直接焊接到较大的Pi型号(Pi零位)是另一个故事)。相反,请使用位于GPIO阵列上的HAT扩展,或使用允许您使用面包板的分支电缆。对于更永久的项目,可以使用永久性原型板将组件焊接到位,然后扣入GPIO引脚。
与任何计算机一样,短路错误的GPIO引脚会使Raspberry Pi变成信用卡大小的垃圾。当然,它可能是一台廉价的计算机,但其固有的魅力将使这成为悲惨的时刻。
在进行任何需要烙铁的项目之前,对焊接和电子设备的了解至关重要!
充分利用Raspberry Pi
如您所见,您需要采取一些步骤来确保Raspberry Pi的成功运行。只需记住,虽然这是一台低成本计算机,但不应将其视为此类计算机。不要购买便宜的硬件,确保它具有所需的功能,并尊重他人。
您是否遇到过Raspberry Pi的任何初学者问题?您是如何克服它们的?
责任编辑:wv
