在树莓派上安装软件的5种方法
动手使用Raspberry Pi开启了一个非凡的计算项目世界-从媒体中心和NAS盒到Android仿真,机器人,复古游戏和软件开发。
这些东西,您需要知道如何在Pi上安装软件。通常在发货时没有microSD卡,这也意味着您需要知道如何安装主要软件:操作系统。
这两个任务都不是特别困难,但是如果Raspberry Pi是您的第一个对Linux的品味,他们可能不熟悉。
1。新操作系统
为Raspberry Pi安装操作系统特别少见。但是,由于要启动Pi并使其开始运行,这是您要做的第一件事,因此需要对其进行处理。
树莓派
除非您已经预安装了带有NOOBS的microSD卡,可以将其插入Pi,否则安装操作系统需要Windows,Mac或Linux计算机。如果没有第三方microSD卡,则需要您下载合适的操作系统并将其加载到卡上。
完成此操作后,应将卡插入Raspberry Pi和设备中启动。然后,将在操作系统解压缩并整理到必要目录后开始安装。发生这种情况后,所选的操作系统将启动。 Raspberry Pi可以使用多种操作系统,包括基于Debian的Raspbian Jessie和各种版本的Kodi。
您可以在MakeUseOf上找到有关安装Raspbian的详细信息。其他的Raspberry Pi操作系统也可用,尽管我们几乎所有项目都假设您正在运行默认的Raspbian。
2。在命令行中使用APT
也许在Raspberry Pi上安装软件的最常见方法是使用命令行。
树莓派
apt实用程序内置于基于Debian的操作系统(例如Raspbian Jessie)中,您可以使用 apt-get 命令来查找所需的软件包,如下所示:
sudo apt-get install [packagename]
因此,如果我要在Raspberry Pi上安装PHP,我将使用的命令为:
sudo apt-get install php5
检查软件包存储库后,将要求您确认安装。几分钟后,将安装该软件。
默认情况下,您会在其中找到兼容的稳定软件,这些存储库是默认选择的。如果您正在寻找其他软件,则可以添加其他存储库,但是从这些存储库安装的软件可能无法提供可靠的结果。
3。为Raspberry Pi添加/删除软件
在Raspberry Pi上安装软件的另一种方法是通过图形包管理器。许多Linux操作系统都安装了软件包管理器,从Raspbian Jessie开始,Raspbian也是如此。
树莓派
您会发现添加/通过菜单》首选项删除软件。其他发行版的GNOME软件包的修改版本,如果您的Raspbian版本由于某种原因没有此版本,请打开终端并输入:
sudo apt-get install pi-package
添加/删除软件为简单直观的工具,可让您通过左侧窗格中的类别按钮浏览应用程序和实用程序。找到要安装的软件后,只需选中该框,然后单击应用和确定即可下载并安装。如果需要,可以安装多个软件包。
删除软件是清除支票的一种情况,然后单击应用和确定。您会找到游戏,使用“添加/删除软件”替代桌面,字体,浏览器,多媒体工具等等。这是Raspbian的一个受欢迎的补充,它将取代废弃的Pi Store。
4。使用Python安装软件
如果在Raspbian归档文件中找不到所需的内容,请检查Python软件包索引(PyPI)中的软件包。默认情况下,它已安装在Raspbian Jessie中,您可以在命令行中使用pip工具。
您可以将Raspberry Pi升级到最新的操作系统版本以使用pip,或手动安装:
sudo apt-get install python3-pip
…对于Python 3,或
sudo apt-get install python-pip
…对于Python 2。
用法不同两者之间:对于最新的Python 3为pip3,或者对于Python 2为pip。
pip3 install [packagename]
pip install [packagename]
是否需要卸载这些(您可能不会),请使用
pip3 uninstall
pip uninstall
由于社区使用Python进行了大量编码,因此安装pip非常有用。
5。摩擦一些Ruby软件宝石
以类似的方式,您可能需要运行以ruby编程语言编写的软件。这些脚本被适当地称为“宝石”,可以在安装 rubygems 软件之后将其安装在Raspberry Pi上。
sudo apt-get install rubygems
最后,agem可以通过以下方式安装:
sudo gem install [packagename]
您可以在www.rubygems.org/gems上找到宝石列表。有许多脚本可供使用,包括静态网站构建工具–Jekyll。
通过软件增强Raspberry Pi
在Raspberry Pi上安装软件可以使小窍门变成可移植的,可以用于一系列引人入胜的项目的小型计算机。
我们不仅在谈论广播自己的广播电台或为夜晚拍照还是天空。 Raspberry Pi可以用于复古的视频游戏,而更高版本则适合用作普通的台式PC。
尽管在使用命令行时需要克服一些学习困难,但这是很好的对有兴趣编码的任何人进行练习。毕竟,这正是创建Raspberry Pi的目的!
责任编辑:wv
