5个使您的树莓派真正有用的出色应用介绍
1.3w人已加入
尽管Pi可能是最著名的编程和投影计算机,但它还是功能齐全的设备,甚至可以替换台式机。因此,可以使用各种各样的应用程序和实用程序,其中一些可以扩展Pi的功能。
尽管Raspbian Stretch中预装了开源办公套件LibreOffice之类的工具,但其他一些用户软件却可以使用。省略。如果您想充分利用Pi作为台式设备,则应考虑安装以下五种出色的应用程序。
其中大多数可以通过“添加/删除软件”工具找到。还有其他在Pi上安装软件的方法。我们还提供了命令行说明。
1。 Vivaldi浏览器
您无需说服就可以切换到Vivaldi。它是由Opera联合创始人Jon von Tetzchner开发的,与旧版Opera一样,Vivaldi试图重新定义Web浏览器。
在Raspberry Pi上,您需要使用wget将其下载到正确的文件夹。
cd ~/Downloads/
wget “https://downloads.vivaldi.com/stable/vivaldi-stable_1.13.1008.34-1_armhf.deb”
完成此操作后,解压缩DEB文件以进行安装。
sudo dpkg -i /path/to/deb/file
最后,安装
sudo apt-get install -f
安装完成后,您将在 Menu》 Internet 中找到Vivaldi。强》。不幸的是,您当前无法通过“添加/删除软件”工具安装Vivaldi。但是值得使用命令行,因为这是一个功能丰富的工具,可为您的浏览带来一些很棒的新功能。其中包括高级标签管理,屏幕截图工具和内置的笔记记录工具。
如果您想了解有关Vivaldi浏览器的更多信息,我们已经研究了它的区别可以在Raspbian上制作。
2。 GIMP
GIMP可能是有史以来开发的最荒谬的应用程序,旨在用于图像创建或修饰。 GIMP与Raspberry Pi兼容,通常被认为是Adobe Photoshop(它是早期版本)的替代品。
您会在以下位置找到GIMP添加/删除软件工具。对于命令行用户:
sudo apt install gimp
一旦安装,您就可以将其用于许多图像编辑任务。无论您是修饰照片还是从头开始创建图形,GIMP都是理想的选择。尽管它实际上可能不是Photoshop,但功能几乎一样强大。即使找不到合适的工具,也可能会有扩展程序来添加该功能。
诚然,Raspberry Pi并不是高效图像处理的理想硬件,但最终结果应该好好即使它们确实需要花费更长的时间!
为什么不查看我们使用GIMP编辑照片的详细指南?
3。 IceDove
如果您采纳了我们的建议并计划将Pi用作桌面,则需要一个电子邮件客户端。预装了Claws Mail后,IceDove可以提供更好的自定义。 IceMove基于Mozilla Thunderbird电子邮件客户端,可以管理您的电子邮件,提供对Usenet上新闻组的访问,RSS提要,甚至还支持聊天。如果您使用Google Hangouts,则IceDove是理想的选择。 Filelink还支持大型文件“发送”服务(它实际上链接到基于云的副本)。
树莓派
从添加/删除软件工具,您可以根据自己的需求调整IceDove。
sudo apt install icedove
要启动IceDove,请查看桌面菜单中的“其他”文件夹。您会发现它标有 IceDove-》 Thunderbird 。没有日历,没有电子邮件客户端是完整的,那么为什么不添加iceowl扩展名来开始组织时间呢?同时,Enigmail允许电子邮件加密。
您还可以使用默认界面。有几个主题可用。只需打开工具》附件,查看适合您的内容。
4。 Pidgin
您可能听说过跨平台消息传递应用程序Pidgin。方便地,它能够将Google Hangouts,Yahoo Messenger等聊天帐户统一到一个界面中。更好的是,还提供了可将Skype和WhatsApp引入应用程序的插件。
虽然您可能尚未在Raspberry Pi上使用聊天应用程序,但Pidgin仍然做得很好。如果您打算将Pi用于桌面目的(或者就像在编程时聊天一样),则是理想选择。
树莓派
通过Add/安装Pidgin删除软件工具。对于在终端中进行命令行安装:
sudo apt install pidgin
您会在其专用库中找到大量用于Pidgin的有用插件。这些范围很广,在许多情况下没有用。但是,您可能会发现有用的东西。例如,OTR(关闭记录)插件将加密您的对话。使用PaintBoard,您可以与聊天伙伴共享白板。 Facebook Chat使您可以替换内置的(但已弃用的)Facebook XMPP插件。
Pidgin也可以设置主题。 Theming Pidgin库提供了成千上万个主题。安装其中一个将提供图标,表情符号,字体和背景的新集合。
5。口径
想在Raspberry Pi上阅读电子书吗?如果您是第一次使用该设备进行编程,则可能会很有用。无论您是以传统的电子书格式编码书籍,还是将其放在Kindle库中,都可以使用Caliber进行阅读。在命令行中,通过以下方式安装Calibre:
sudo apt install calibre
或者,您可以在“添加/删除软件”中找到它。安装后,您会在应用程序》 Office》 Calibre 中找到Calibre。
树莓派
在系统上运行Calibre的情况下,您将能够将书籍转换为合适的格式,并从Kindle导入。重要的数据如作者姓名,出版商,年份,页面长度,体裁等都已存储,使您可以轻松找到想要阅读的书。
我们全面的Calibre指南将告诉您所需的一切知道这个精湛的应用程序。
您还会使用什么?
我们之前已经查看了Raspberry Pi的最佳应用程序,但是这五个工具将使您的计算机真正
其中一些工具可以使用替代方法;您也应该花时间安装兼容7Zip的实用程序。如果您正在寻找其他应用程序和工具,请花些时间熟悉“添加/删除软件”工具,然后应该会找到所需的内容。
责任编辑:wv
