提高树莓派速度和性能的11个技巧
1.3w人已加入
找到树莓派还没达到极限吗?你不是一个人。 Raspberry Pi的功能比以往任何时候都强大,但是要想获得良好的性能,正确设置它仍然很棘手。
使用Raspberry Pi的方式无关紧要:如果将其配置为以最佳状态运行,那么您将有糟糕的体验。
因此,请查看我们的最佳技巧,以了解如何从树莓中获取最大收益。皮。准备好实现出色的性能!
1。连接可靠的电源
要确保在任何Raspberry Pi设置中都需要使用可靠的电源。 Raspberry Pi 3(这是台式机的最佳解决方案)需要一个微型USB电源连接器。理想情况下,应将其连接到容量为2.5A的电源适配器。
虽然将Pi直接连接到电源条上的USB端口或使用智能手机充电器似乎更方便,这些都会产生不可靠的结果。
请考虑以下事项:您正在使用Pi进行桌面工作,互联网,电子邮件,办公任务。一些编程。您不希望计算机因为要求过多而突然冻结或关闭。通过确保电源符合规格并可靠来避免这种情况。您会发现5V 2.5A电源已经足够强大了。
2。使用轻量级操作系统
确定电源要求后,您将需要安装使用尽可能少资源的发行版。提升Raspberry Pi的性能意味着将性能降到最低,并且为此目的而开发了多个Linux操作系统(发行版或发行版)。
Raspbian甚至以轻量级的“轻度”风格提供。 ,但您也可以考虑使用DietPi甚至非Linux RISC OS来实现真正的低足迹体验。
这里的目标很简单。使用占用空间少,所需资源少的操作系统,您可以将剩下的东西奉献给当前项目。可以在成功与失败之间有所区别。
3。抛弃Bloatware
Raspberry Pi上的空间用完了吗?您可以通过删除一些预装的软件来回收microSD卡上几乎全部GB的存储空间。您知道您从未使用过那些工具吗?
例如,虽然Raspberry Pi 3和更高版本适合用作桌面,但您可能不需要该功能。因此,LibreOffice的出现似乎毫无意义。准备节省250MB吗?
打开终端窗口并输入:
sudo apt purge libreoffice*
sudo apt clean
sudo apt autoremove
不仅仅是LibreOffice占用了Pi上的空间。 Wolfram占用约830MB。您可以使用相同的命令将其删除,将 libreoffice * 替换为 wolfram-engine 。
此外,您还可以放弃 minecraft-pi ,甚至 sonic-pi ,以在microSD卡上腾出更多空间。不需要任何软件都是如此。
当然,如果您发现自己大量清洗软件,最好使用上面突出显示的轻量级发行版中的一个更好的主意。
p》 4。禁用JavaScript
如果您需要访问Raspberry Pi上的Web浏览器,则可能已经在使用Chromium,Vivaldi或更轻量的一种选项。您应该已经知道限制打开选项卡的数量是明智的,但是仅通过禁用JavaScript即可提高性能。
虽然许多网站不会像通常那样出现(或会降低功能),浏览将更快。
禁用JavaScript随浏览器的不同而不同。例如,在Chromium中,使用菜单》设置》高级》隐私和安全》内容设置》 JavaScript ,然后将允许切换为已阻止。
如果您定期访问仅在启用JavaScript的情况下才能正常运行的网站,请使用“阻止”和“允许”字段添加例外。
5。超频(但请保持冷静)
对Raspberry Pi超频是明显的解决方案,可降低性能。当将Pi用作Kodi的媒体中心或玩复古视频游戏时,它特别有用。尽管较早的游戏不需要提高性能,但1990年代和2000年代初的游戏机却需要提高性能。
如果您想对Raspberry Pi超频,则大多数发行版中都提供了用于超频的工具。例如,在Raspbian中,可以在PIXEL桌面上打开Raspberry Pi配置,也可以在命令行中使用raspi-config。请参阅我们完整的Raspberry Pi指南以了解更多信息。
树莓派
在这里,使用箭头键选择 Overclock (超频),然后选择您要使用的增加的设置。为了获得最佳效果,请升级到下一个级别,保存,然后重新启动Pi和您希望从中获得更高性能的应用。
如果您对Raspberry Pi超频,您应该考虑一些冷却解决方案。从散热器到液体冷却的所有内容都可用于此小型计算机。这些可以在保持Pi的SoC温度较低方面做出出色的工作,但是请注意,无论如何,超频都会缩短小型计算机的寿命。
所有型号都可以超频,但最好的提升可能是可以在Raspberry Pi 3中找到。我们对Raspberry Pi超频的完整指南将为您提供所需的所有步骤。一定要谨慎对待超频,不要对Pi期望过高。
过热可能是一个问题,因为这可能会使计算机超出其物理功能。
6。使用高性能microSD卡
另一种选择是考虑microSD卡的质量。无论您使用的是Raspberry Pi Zero还是Raspberry Pi 3B +,microSD卡的速度都至关重要。简而言之,它可以极大地提高Raspberry Pi的性能。
这只是识别哪些microSD卡无法使用的一种情况。
首先,从无法识别的任何事物开始应避免制造商。这些通常是重新贴标签的拒绝卡片,或者制作不当,只会带来挫败感。坚持使用Samsung,SanDisk和Kingston以获得高质量的卡。
确保为Raspberry Pi使用正确类型的卡。捆绑购买时,许多Pis随附microSD卡。这些通常是具有10级等级的Samsung microSDHC卡。这表示最低写入速度,保证至少每秒10MB或更高。
7。不要滥用SD卡
在通电后,Raspberry Pi的SD卡可能是设置中最薄弱的部分。当最初的Pi用标准SD卡启动时,它特别容易出现故障。后来的Raspberry Pi型号依赖于microSD卡,但同样存在问题。
首先,您需要确保使用的是高质量的卡。不适合在eBay上购买5美元的信用卡。您应该使用高质量的卡以获得最佳效果,最好使用microSDHC类型的卡。它们具有卓越的纠错功能,并且比便宜的存储卡快得多。
照顾好microSD卡至关重要。卡被滥用的一种方法是关闭Raspberry Pi。简而言之:请勿在未先关闭设备的情况下拔下Pi的插头。
如果在断开电源后运行操作系统,则可能会损坏操作系统,甚至会短路microSD卡上的扇区。解决方法是始终在所选的操作系统中使用安全关机选项。您会为此找到一个桌面按钮,但也可以使用以下命令:
sudo shutdown -h now
这是每个Raspberry Pi用户应该知道的关键命令之一。您还可以设置关机时间:
sudo shutdown -h 12:01
这将在12点一分钟安全关闭Raspberry Pi。
如果您担心的话Raspberry Pi上的数据,并希望保持项目之间的连续性水平,备份是一个好主意。有关更多信息,请参阅我们的指南以克隆Raspberry Pi的microSD卡。
8。从USB/HDD运行
树莓派
您可能知道Raspberry Pi从microSD卡启动。但是您知道它可以重新配置,并且操作系统可以从USB设备启动吗?如果您有备用的USB闪存棒或硬盘驱动器,则可能会有用。
它肯定会加快启动速度,并使性能更可靠,同时扩大Pi的存储容量。只能在Raspberry Pi 3上使用。如果您具有此版本的开发板,则应该尝试一下。
简而言之,这意味着您可以在Raspbian中更改Raspberry Pi的启动模式,然后格式化新存储并从microSD卡复制密钥文件。初始启动过程仍然需要该卡,但随后其他所有操作都将从USB设备运行。
请参阅我们的完整指南,了解如何从USB引导Pi并显着提高Raspberry Pi的性能。 !
9。添加外部存储
如果您有合适的外部驱动器,则可以考虑将其添加为Raspberry Pi文件的额外存储。 USB硬盘驱动器,固态驱动器和标准USB闪存棒都可以用作Pi的附加存储。
我们增加Raspberry Pi的存储空间的指南在此主题上进行了详细扩展。 。但是,如果您希望将USB闪存设备用于Raspberry Pi的额外存储,则需要知道如何安装该设备。
10。将ZRAM用作超级快速存储
最后,Raspberry Pi的硬件存在一个秘密,您可以使用它在设备上创建一些超快速存储。重新启动后,虽然无法访问存储在此处的数据,但这无关紧要。毕竟,重要数据应始终存储在可移动设备或云中!
ZRAM使用Raspberry Pi的内置硬件来交换数据,而不是依赖microSD卡。尽管microSD卡可以很快,但ZRAM通常更快。由于Pi上的RAM总量很少被使用,因此利用此资源很有意义。
NovaSpiritTech的这段视频和脚本说明了如何使用ZRAM来提高Raspberry Pi的性能:
如果只是想了解这些代码,可以从GitHub下载。
sudo wget -O /usr/bin/zram.sh https://raw.githubusercontent.com/novaspirit/rpi_zram/master/zram.sh
完成后,制作文件可执行文件,然后在启动Pi时编辑rc.local文件以运行下载的脚本:
sudo chmod +x /usr/bin/zram.sh
sudo nano /etc/rc.local
在此处,找到退出0行,并在上面的行中,添加
/usr/bin/zram.sh &
然后按 Ctrl + X 保存并退出。
重新启动Pi时,使用有效的ZRAM交换,而不是依靠备用(且速度较慢)的microSD卡空间。
11。放轻松,不要推您的Pi
考虑一下您使用Raspberry Pi的目的是什么。真的适合那台小型计算机吗?是不是该停止使用Raspberry Pi了?
毕竟,它只是一台信用卡大小的计算机。它在尺寸上有很多作用,并让您20年前使用的许多PC感到羞耻。但这并不意味着您应该为每个项目都使用Raspberry Pi。
还可以使用其他设备。某些项目在完整的PC或笔记本电脑上可能会更好地工作。切换到智能手机或平板电脑可能会改善其他功能。
因此,即使超频,出色的电源和高端microSD卡,也要确保Raspberry Pi是适合该项目的设备。可以说这是获得最佳性能的最好方法。
充分利用Raspberry Pi
通过这些技巧和窍门,您很快就会拥有更快的Raspberry Pi。虽然这些技巧可用于台式机,但许多技巧都可以转移到其他用途。总结:
使用可靠的电源
安装轻量级操作系统
卸载bloatware
禁用JavaScript
尝试超频!
使用高性能SD卡
照顾好SD卡
从USB闪存盘或HDD运行操作系统
使用外部存储
切换到ZRAM进行数据交换
不要一次执行太多操作
使用所有这些更改之后,您的Raspberry Pi感觉就像一台完全不同的计算机!但是还不够快吗?也许是时候考虑使用NanoPi NEO4之类的Raspberry Pi替代产品,或者看看Google Coral Dev Board是否优于Raspberry Pi。
        责任编辑:wv
