怎样在树莓派上玩几乎任何电子游戏
您已经有了Raspberry Pi。您可能已经想到了将其用于复古游戏的想法。但是,如果我们告诉您不需要停在那儿–您可以使用Raspberry Pi玩各种过去和现在的游戏?
您可能不相信我们,但这是真的。除少数现代控制台游戏外,您可以在Raspberry Pi上玩几乎任何视频游戏。这就是您需要了解的所有信息。
在Raspberry Pi上玩视频游戏的6种方法
令人难以置信的是,您在Raspberry Pi上有六个游戏选择。您不仅限于Linux标题,也不限于用于x86系统(例如标准PC)的游戏。只要您做对了,就可以在Raspberry Pi上享受大量的游戏库:
使用RetroPie,RecalBox和Lakka的复古游戏
玩Raspberry Pi独家游戏
直接在Raspberry Pi上安装经典游戏
使用DOSBox玩经典PC游戏
使用Exagear和Wine在Raspberry Pi上玩PC游戏
使用Parsec将现代PC游戏流式传输到Raspberry Pi
这六个选项中的每一个都将为Raspberry Pi提供一些出色的游戏功能。让我们依次看一下。
1。使用RetroPie,RecalBox和Lakka进行复古游戏
您可能已经知道使用Raspberry Pi进行复古游戏的可能性。它是小型计算机最受欢迎的用途之一!虽然可以在每个平台上安装单个仿真器,但是最好使用其中一个复古游戏套件,其中包括对所有仿真器的支持,包括用于街机仿真的MAME。
可以作为完整磁盘映像安装,也可以作为一些应用程序运行在Raspbian(或您首选的Raspberry Pi操作系统)上。总而言之,有几个值得一试的Raspberry Pi复古游戏系统。
一旦安装,您就可以将自己喜欢的复古游戏ROM复制到Raspberry Pi。在上面的视频中,我演示了如何在Raspberry Pi 3上运行Dreamcast游戏。请注意,随着Raspberry Pi计算机变得越来越复杂,更多的平台将作为模拟器添加。
请确保仅使用您所用的ROM。拥有实体副本,以避免盗用版权。
2。玩Raspberry Pi专用游戏
还提供了一些旨在在Raspberry Pi上运行的游戏。您可能已经知道Minecraft PE,它预装了Raspbian(甚至将Raspberry Pi设置为Minecraft服务器)。
大多数旨在在Raspberry Pi上本地运行的游戏都是用Python编写的。您可以在pygame.org上找到大量的Python游戏。同时,您会发现通过“添加/删除软件”工具在Raspberry Pi上运行的游戏。
3。直接在Raspberry Pi上安装经典游戏
在过去几年中,大量令人印象深刻的经典游戏已作为开源重新发布,从而可以移植到其他平台。通常,这意味着使用Linux,但通常仅支持x86。幸运的是,它也可能意味着ARM,这意味着Raspberry Pi兼容。
诸如Doom,Quake III甚至《星球大战:绝地武士II:绝地逃亡》之类的标题都已移植到Raspberry Pi。您需要做的就是下载,安装并开始播放!我们在Raspberry Pi上运行Doom的指南将为您提供一个简单的好主意。
4。使用DOSBox玩经典PC游戏
在Raspberry Pi上玩经典游戏的另一个选择是使用DOSBox。这是Microsoft的MS-DOS操作系统的仿真器,该仿真器早于Windows(但与Windows 95和98打包在一起)。几乎所有经典PC游戏都可以安装在DOSBox中,并且该软件可以在Raspberry Pi上运行。
因此,您可以期望重温(或发现!)诸如F117A Stealth Fighter,原始Sim City和文明游戏等等。据估计,已经为MS-DOS发布了2,000多种游戏,因此您将获得很多乐趣。
注意:您会发现大多数这些旧PC游戏需要键盘和鼠标,而不是现代的游戏控制器。
5。使用Exagear和Wine在Pi上玩PC游戏
借助Wine,您甚至可以在Raspberry Pi上运行一些Windows游戏。虽然流行的Linux的Windows应用程序层软件并非旨在在ARM系统上运行,但Exagear的软件却使之成为可能。
结果是,越来越多的Windows PC游戏将在您的Raspberry上运行Pi,稍作调整。不可否认,这些并不是最新的游戏,但是鉴于许多较旧的Windows游戏无法在现代版本的操作系统上运行,因此在Raspberry Pi上运行它们似乎是一个不错的选择。
需要一些帮助?查看我们的有关在Exagear的Raspberry Pi上安装Windows软件的指南。
6。使用Parsec将现代PC游戏流式传输到Pi
树莓派
最后,也许最令人惊讶的是,您可以将Windows,macOS和Linux PC上的游戏流式传输到Raspberry皮。尽管这需要在后台运行功能强大的PC才能运行游戏,但这会改变一切。
您将需要可靠的网络和Raspberry Pi 3或更高版本,但需要在PC和PC上设置Parsec。在Raspbian上,将计算机上正在运行的所有内容流式传输到Raspberry Pi都很简单。我们也不再谈论复古游戏。
只要在PC上运行,最新的游戏就可以流到您的Pi。这使得Raspberry Pi成为Steam Link的替代产品。我们的将Parsec与Raspberry Pi结合使用的指南向您展示了如何实现这一目标。
Raspberry Pi:一种令人惊讶的多功能游戏设备!
令人惊奇,不是吗? Raspberry Pi是一款功能极其强大的机器,它不仅能够让您玩自己喜欢的怀旧游戏,而且借助流技术还可以玩当前的游戏。
更好的是,您可以将现有的怀旧游戏模拟器保留在同时运行Exagear或Parsec。简而言之,可以在单个Raspberry Pi 3或更高版本上设置此处列出的六个选项。鉴于Raspberry Pi的价格,这肯定使其成为当前最出色的游戏计算机!
责任编辑:wv
