如何制作自己的DSLR远程快门
如果像我一样,在圣诞节期间购买了数码单反相机,那么您可能很快就会想要一些配件(并确保查看这些很棒的网站以获取数码单反相机的提示和DSLR视频教程)。毫无疑问,您会想要的一个配件是遥控快门。这使您可以将相机放置在三脚架上或放在三脚架上并触发快门,而不会握住相机时发生摇晃的机会,也可以在没有定时器的情况下用于自画像。今天,我将解释远程快门释放的魔力,如何制作自己的照片以及如何将其扩展到高速摄影。
首先要知道的是,实际上没有魔力或涉及快门释放的复杂数字协议;这是一个完成电路的简单开关-触摸两条线即可解决问题。无需担心电压,电源或电子原理图,只需开关即可。在相机一侧,这是标准的 2.5mm 立体声插孔。
我的佳能Rebel T4i (在这里已评测)能够对焦和快门远程释放,尽管您可能只做快门。由于大多数相机仍然具有自动对焦功能,因此您甚至可能不需要远程对焦按钮,但无论如何我都会安装它。
在相机侧面:2.5毫米公插头
2.5mm 尤其是在旧手机或对讲机上用于连接外部麦克风或听筒。请注意, 2.5mm小于大多数消费类耳机和廉价扬声器中使用的 3.5mm 标准插头。尽管我可以使用许多3.5mm电缆线圈,但我不得不找到一个小的 2.5mm公头至3.5mm母头,以适合相机。只要您有一个2.5mm的公头插头可以插在相机端,就可以组装一些有用的东西。
触发一下 》
您在此处有几个选择:
如果扳机端具有 3.5mm或2.5mm的公头连接,并且希望真正的 McGyer 工作,而无需折断或焊接原始电缆,然后从一罐汽水中绑住拉舌,并用钳子在中间弯曲。将其紧紧地安装在插头的底座上,然后将其按到尖端以完成电路并触发百叶窗。这个可指导人员在向您展示如何完成方面做得很好,因此,我将向您指出这个方向;除了我不喝苏打水之外,(不要误以为我是一个自以为是的“我很健康”的声明–我自己酿啤酒,所以我可以无限供应!)
为获得更可靠的选择,您可能需要一个或两个按钮;这些开关在弹簧再次推回之前先进行短暂的连接。这是我使用的东西:
2.5毫米公头至3.5英寸母头适配器
3.5毫米公对头唱机音频插头
已焊接2根跳线我在Arduino入门工具包中找到的每个带有唱机的phono插头都带有2个瞬时按钮。
相机
对于无线解决方案,请考虑一下
要将其提升到另一个水平,请使用基本的晶体管(例如2N2222)或受晶体管控制的光电隔离器 Arduino的。加上声音传感器和外部闪光灯,您将获得一个用于高速摄影的极其先进的触发器,如下面的视频所示。单个按钮可关闭房间的灯光,并在检测到声音时触发闪光灯和快门,然后重新打开灯光。(代码在GitHub上可用)
对于有关构建基本触发器的更深入的指南,或者如果您的相机与我们所看到的略有不同,请查看此PDF。
责任编辑:wv
