将树莓派设置为媒体服务器的7种方法
低成本Raspberry Pi计算机最流行的用途之一是用作媒体中心。的确,无论您使用的是Model A,Raspberry Pi Zero还是Raspberry Pi 4。
虽然后面的型号自然会提供卓越的性能,但是所有型号都可以提供紧凑的外观。 ,经济实惠,低功耗的媒体中心解决方案。
提供了多种Raspberry Pi媒体服务器选件。我们将在下面向您详细介绍它们的功能,优点和缺点。
为什么要为Raspberry Pi使用Media Server Distro?
各种媒体服务器Raspberry Pi提供了解决方案。这些范围从仅视频服务器到仅音频解决方案,大多数处理各种类型的媒体。
我们为Raspberry Pi收集了最佳的媒体服务器解决方案:
ReadyMedia
OpenElec(Kodi)
Mopidy
OpenMediaVault
Plex Media Server
Pi音乐盒
Emby
但是您应该在Raspberry Pi的SD卡上安装哪个Media Center应用程序?
1。 ReadyMedia(MiniDLNA)
ReadyMedia(以前称为MiniDLNA)要求在标准Raspberry Pi操作系统(例如Raspbian Buster)上安装。首先安装带有媒体数据的磁盘驱动器,然后使用标准安装命令:
sudo apt install minidlna
与此处的其他示例不同,需要一些手动配置,如本视频中所述。
安装后,此简单工具即可与DLNA/UPnP-AV兼容,这意味着同一网络上任何与DLNA兼容的设备都应能够检测到您的Pi并播放
快速,轻巧且易于配置,ReadyMedia是您选择是否只想流式传输媒体并且不希望对其编制索引的选择。
2。使用OpenElec的Kodi媒体流
也许是该列表中最知名的名称,Raspberry Pi可以使用Kodi。
最受欢迎的选择是将完整的Kodi发行版写入您的Raspberry。皮。其中,OpenElec,OSMC和LibreElec。您可能已经知道OpenOB在NOOB上可以轻松安装。
但是,您也可以手动执行此操作,使用以下命令将完整的基于Kodi的发行版编写到现有Raspbian安装中:
sudo apt install kodi
但是请稍等。基于Kodi的媒体服务器实际上不是媒体中心吗?嗯,它们两者都是,这就是它们在列表中的方式。
尽管您可以将这些发行版(或手动安装Kodi)用作Raspberry Pi上的媒体中心/HTPC解决方案, DLNA/UPnP的提供意味着Kodi(及其分支)可以用作媒体服务器。
如果您已经在使用基于Kodi的发行版,则不需要媒体服务器。您已经有一个。只需打开设置》服务》 UPnP ,然后启用通过UPnP共享视频和音乐库。然后,您可以从基于Kodi的系统中流式传输内容。
查看我们的Raspberry Pi的Kodi发行版比较指南,以确定要安装的选项。
3。 Mopidy
是否正在寻找适用于Raspberry Pi的纯音频媒体服务器解决方案?
Mopidy支持自定义扩展和Python,JSON-RPC和JavaScript API,而不仅仅是一个音乐服务器。无论是播放基于磁盘的库中的曲目,还是来自Spotify,SoundCloud或Google Play音乐中的流,它都可能是可用的最强大的Raspberry Pi音乐服务器。
在上面的视频中,Mopidy安装在Raspberry上Pi嵌入复古的盒式磁带播放器中。通过将按钮和音量连接到Pi的GPIO,可以通过自定义的Mopidy扩展程序进行音频播放。
盒式录音带中的NFC标签用于提示特定Spotify播放列表的播放。这是Mopidy的扩展支持可以增强音频享受的一种方式。要了解更多信息,请访问www.mopidy.com。
下载:Mopidy
4。使用OpenMediaVault构建Raspberry Pi流服务器
与介质服务器相比,OpenMediaVault距离NAS更近,对于希望从同一网络上任何设备访问其媒体文件的Pi所有者来说,OpenMediaVault是明智的选择。
设置很简单,但是很长。在安装连接到Pi的任何硬盘驱动器时,您可能会遇到最初的问题。但是,应该迅速克服这一点,从而使您能够正确配置系统。
OMV的功能包括支持UPS(不间断电源)和用于协助系统监视的统计信息。还支持EXT3/EXT4/XFS/JFS文件系统,并且可以为HDD镜像设置RAID。
SSH,FTP,TFTP,SMB和RSync都支持直接连接到OMV设备。通常,您可以通过打开IP地址来通过Web浏览器访问它。
OMV还提供了各种插件,例如Bittorrent客户端。
下载:OpenMediaVault
5。 Plex Media Server
如果您只想从台式机或专用媒体服务器流式传输到Raspberry Pi,请查找Plex。 Plex是家庭媒体流中的流行名称,可用于将内容流式传输到各种设备。
由于Plex的流行,您将能够在各种设备上欣赏通过Plex流式传输的媒体。 。移动应用程序可用于Android和iOS。同时,Apple TV,Amazon Fire TV和许多智能电视等媒体流媒体也具有Plex客户端。
您甚至可以找到Xbox One和PlayStation 4以及Windows,macOS和Kodi的客户端。
请注意,Plex要求您的文件以特定格式命名。这使软件能够从Web提取适当的元数据。这样做可以为您提供有关媒体库中媒体文件的详细信息,例如专辑或DVD封面,曲目列表等。
Plex网站上的此支持页面介绍了文件的组织和命名。
就目前而言,Plex应该是您首选的媒体服务器。使用Raspberry Pi的Plex Media Server版本可获得最佳效果。
6。 Pi MusicBox
被称为Raspberry Pi的“流音乐的瑞士军刀”。PiMusicBox将云音频流传输到连接的扬声器。这可能来自Spotify或其他在线服务,或者来自NAS的本地或网络音乐。还支持TuneIn和其他网络广播服务以及iTunes的播客。
Pi MusicBox具有USB音频支持,以及与Spotify Connect,AirTunes/AirPlay和DLNA流传输的无线连接。这意味着通过Raspberry Pi提供的音乐可以在任何移动设备,平板电脑或智能电视上播放。
Pi MusicBox基于Mopidy(如上所述),因此,如果您正在寻找预配置的Mopidy解决方案, 尝试这个。
下载:Pi MusicBox
7。有关软件的更多信息,请访问www.pimusicbox.com。最后,在Raspberry Pi上设置Emby Media Server
最后是Emby,这是一种支持照片,视频和音乐的媒体服务器解决方案。应用程序将您的数据流传输到Android,iPhone,iPad和Windows平板电脑,以及Android TV,Amazon Fire,Chromecast,Roku,Xbox One等。
可以通过Emby设置家长控制,这是Raspberry Pi完美的基于家庭的家庭媒体服务器。 Emby担当了Raspberry Pi照片服务器,视频服务器和音频服务器的多重角色。
还提供DLNA支持,以简化与服务器之间的内容流传输。
多个选项可用于安装Emby。最简单的解决方案是使用DietPi低占用空间的Raspberry Pi发行版。安装此软件后,您只需选择Software Optimized菜单选项,然后选择Emby Server。
在emby.media上了解有关Emby的更多信息。并查看有关如何使用Emby将Raspberry Pi变成媒体服务器的有用教程。
使用Raspberry Pi构建媒体服务器
我们为您提供了七个设置选项您的Raspberry Pi作为媒体服务器,只需按一下按钮就可以将电影,照片和音乐传送到家里的设备。
为每种解决方案进行设置都是快速的。您应该在几分钟之内启动并运行Raspberry Pi媒体服务器,即可轻松地在整个家庭中流式传输文件。这只是Raspberry Pi的绝佳用途之一。
有关其他有趣的想法,请查看我们的最佳Raspberry Pi项目列表。
       责任编辑:wv
