怎样将JVC Videosphere转换为树莓派和台式计算机的监视器
1.3w人已加入
概述
带回太空时代的传奇老式电视!
本指南介绍了如何将经典的RF CRT电视转换为Raspberry Pi或任何台式计算机的显示器。
通过两根电缆和一个信号增强盒,您可以将信号从几乎任何一台计算机输出到JVC Videosphere。
我们将介绍需要哪些部分以及如何接线和设置。
此设置可以将电缆和零件输出到Videosphere。可以在其他具有相似输入的RF TV CRT型号上使用,但我们仅测试了Videosphere。
零件
要查找Videosphere,请查看Ebay或其他在线市场。 Ebay用户robertom60有很多70年代的老式选择。
这是Videosphere的手册,以获取更多规格和信息。
转换器和电缆
1 x RF调制器
将来自Pi/计算机的视频信号转换为RF信号
立即购买
1 x RCA匹配变压器
将同轴电缆连接到Videosphere
立即购买
1 x RG 6同轴电缆
射频调制器到变压器
立即购买
用于Raspberry Pi输出
您可以使用任何Pi,这是具有各自功能的几个选项耗材
Raspberry Pi 4 Model B-1GB RAM
产品ID:4295
Raspberry Pi 4 Model B是最新的Raspberry Pi计算机,Pi基金会知道您总可以使一件美好的事情变得更好!还有什么可以使Pi 4更好。..
$ 35.00
进货
添加放入购物车
Raspberry Pi官方电源5.1V具有USB C的3A
产品ID:4298
Raspberry Pi USB-C官方电源在这里!当然,我们还有经典的Adafruit黑色!只需适当的电缆长度即可实现超快,让您的Pi 4 。..
$ 7.95
入库存
添加到购物车
Raspberry Pi 3-B型-具有1G RAM的ARMv8
产品ID:3055
您是否真的认为Raspberry Pi将不再变得更好?在这一点上,我们听起来像是一个破记录,赞扬新Pi的无数改进,例如。..
$ 35.00
现货
添加到购物车
带20AWG MicroUSB电缆的5V 2.5A开关电源
产品编号:1995
我们的多合一5V 2.5A + MicroUSB电缆电源适配器是为Raspberry Pi,BeagleBone或其他功能强大的单板计算机供电的理想选择。..
缺货
缺货
A/V和用于Raspberry Pi的RCA(复合视频,音频)电缆
产品ID:2881
用于Raspberry Pi的A/V RCA电缆是将Pi 3,2接通的绝佳方法,A +或B +的输出到完整的复合视频和音频设备上。只需将电缆连接到您的。..
$ 4.95
入库存
添加到购物车
对于笔记本电脑或台式计算机的输出
,您将需要一些将计算机的显示输出转换为HDMI的方法。请注意,如果您使用的是Pi 4,则需要使用Micro HDMI转HDMI电缆,Pi 3和更早的版本均使用标准尺寸的连接器。如果您使用的是Mac,请阅读如何连接HDMI连接器的方法,因为它可能会有所不同。
微型HDMI到HDMI电缆-2米
产品ID:1322
将带有微型HDMI端口的HDMI设备连接到具有常规尺寸HDMI端口的设备基本的HDMI电缆。它具有精美的模制手柄,易于安装,并且2米长。
缺货
HDMI电缆-1米
产品ID:608
使用此基本HDMI电缆将两个HDMI设备连接在一起。它具有精美的模制手柄,易于安装,并且长1米(约3英尺)。这是HDMI 1.3 。..
$ 4.95
进货
添加到购物车
HDMI至RCA音频和NTSC或PAL视频适配器
产品ID:3365
您是否有与HDMI设备不兼容的显示器,电视,投影仪或其他较旧的设备?这是一个适配器,可让您转换HDMI 。..
$ 13.95
存货
添加到购物车
您还需要
1 x RCA到RCA电缆
连接HDMI射频调制器适配器
立即购买
Raspberry Pi接线
示意图
监视器
连接
插入并启动Raspberry Pi。
将复合视频从Raspberry Pi复合材料插入RCA电缆(外观像音频插孔)连接到蓝色RF调制器盒。
将同轴电缆连接到蓝色RF调制器盒的输出端。
将匹配的变压器连接到同轴电缆。
匹配变压器中的螺钉终止于VHF RF输入
确保将电视和电视盒都设置为第3频道。
通过音量旋钮打开电视并观看敬畏!
对于来自Pi的实际图形,这取决于您。如果您想使用此处显示的眼球代码,请按照本指南进行操作。
如果您只是想开始使用Raspberry Pi,并希望传输自己的自定义图形,但又不知道在哪里去,从这里开始。
台式机和笔记本电脑接线
示意图
监视器
连接
将HDMI电缆从计算机连接到转换器。
插入RCA电缆(仅需要黄色视频端口)
将RCA电缆的另一端连接到蓝色框
将同轴电缆连接到蓝色RF调制器框的输出
将匹配的变压器连接到同轴电缆上。
将匹配的变压器拧紧mer结束在电视上的VHF RF输入。
确保将电视和电视盒都设置为频道3 。
打开电视通过音量旋钮,敬畏观看!
责任编辑:wv
