如何使用树莓派构建自己的Android平板电脑
想要构建自己的四核平板电脑吗?发现商业选择过于昂贵而无法考虑?只需使用Raspberry Pi,一些3D打印外壳,可充电电池和触摸屏显示器,即可—这就是方法。
是的,您可以构建DIY Android平板电脑!
真的可以构建自己的平板电脑。
以Raspberry Pi为核心,并配有合适的触摸屏显示器,您所需要做的一切添加的是电源调节器和可充电电池,以及合适的机箱。从您从乐高积木到3D打印解决方案,这一切都可以。
在2018年初,一个受欢迎的众筹项目Raspad达到了其目标资金的6000%以上。对于许多人来说,在平板电脑中使用Raspberry Pi似乎是小型单板计算机(SBC)的下一个逻辑步骤。
所需要做的只是一点点计划,一些设备,和一点决心。这完全有可能以不到100美元的价格完成。诱惑了吗?如果我们告诉您Raspberry Pi可以运行Android或其他针对触摸的操作系统呢?
获取Raspberry Pi平板电脑的这些零件
对于基本版本,您将需要:
Raspberry Pi Official 7英寸触摸屏显示器(应包括200mm带状电缆)
Raspberry Pi 3 B或B +
16GB microSD卡
Adafruit PowerBoost 1000C
2500mAh锂离子聚合物电池
SPDT滑动开关
您会在以下位置找到这些项目亚马逊,Adafruit和类似的供应商。
此外,您需要3D打印的盒子。虽然自己设计是可以的,但值得考虑一下那些已经存在的东西。对于我们的平板电脑,我们使用了DrVegetable的Raspberry Pi平板电脑项目的STL文件。
您应该自己打印手机壳,或者由专业的3D打印服务付费购买手机壳。
除了所有这些之外,请确保您具有:
电烙铁和焊料
螺丝起子(或带有可互换头的单个设备)
剥线钳
热胶枪
用几根电线和螺丝钉(检查3D打印盒项目的注释),您就可以准备走。哦,您还应该准备一条干净的毛巾,以便将您的触摸屏显示器正面朝下放置。这样可以避免刮擦。
Raspberry Pi 3上的两个Android选项
尽管Raspberry Pi上可以安装多个版本的Android,但您需要一个与触摸屏兼容的版本。有两个重要的Android版本值得考虑。
LineageOS 8
此项目的最佳选择是LineageOS 15.1的Raspberry Pi版本。它不是基于Android 8.1.0的最新版本,但确实对官方Raspberry Pi触摸屏提供了最佳支持。
LineageOS 8是CyanogenMod的一个分支,是一个开源项目,提供良好的Android体验。请注意,它确实有一些缺点:蓝牙无法在3B +上运行,并且您可能会遇到Netflix问题。大多数游戏都可以运行,但不能使用1080p格式。
下载:LineageOS 8
EmteriaOS
令人惊讶的是,其他版本的Android Raspberry Pi可用。您可能会考虑仔细研究的是EmteriaOS。它是免费提供的,或具有€19的单设备许可。如果听起来不错,请注意,免费选项每隔八小时就会显示乱码,并强制重启。
EmteriaOS随附了自己的安装程序工具。
下载: EmteriaOS(需要注册)
连接并测试Raspberry Pi触摸屏
将Raspberry Pi 3连接到官方触摸屏非常简单。
上面的视频演示了基本的连接过程。值得在将平板电脑组装在一起之前进行测试,因此您很熟悉它。您甚至可能花时间先安装一个Android版本,只是为了确保一切正常。
花点时间关闭并分离
构建Raspberry Pi Android平板电脑
如果您已按照上述步骤进行操作,则应该拥有所需的一切。您的由Raspberry Pi驱动的Android平板电脑已准备就绪。
以下步骤基于使用DrVegetable的3D打印盒制作平板电脑。其他项目将具有大致相似之处。
将Raspberry Pi触摸屏显示器放在其外壳中。将螺丝孔与显示器上的安装孔对齐。
将安装支架固定到位,将其固定在外壳上并固定到安装孔中。
将Raspberry Pi重新连接到
使用螺钉将Raspberry Pi固定在盒中。
类似地,固定PowerBoost,将USB端口对准盒中的孔。您也需要固定电池-热胶是最好的选择。
平板
从引脚2布线
在GPIO上将其焊接到PowerBoost的+连接器上。
从GPIO上的引脚6到PowerBoost的–连接器连接第二根导线。
两个Pi显示器可插入线,将Pi上的5V针脚4连到5V,并将显示板的9针GND连到GND。
将滑动开关焊接到PowerBoost,将中间引脚焊接到GND,将外部引脚之一焊接到EN。最后,将面糊插入PowerBoost。
完成后,拧紧平板电脑的背面外壳到显示器外壳。通过PowerBoost插入Pi进行充电。
平板
由Android驱动的Raspberry Pi平板电脑可以使用。
Raspberry Pi上的WebOS
您不必依靠Android作为Raspberry Pi平板电脑操作系统。
虽然缺少可用于Android的大量应用程序,但WebOS是明智的选择。这是Palm最初于2009年发布的操作系统,遗憾的是它无法幸存(主要是由于公司信心不佳以及被HP收购,而不是任何实际问题)。但是,开源版本LuneOS已移植到Raspberry Pi 3。
下载:用于Raspberry Pi的LuneOS
您自己的Raspberry Pi供电的平板电脑!
尽管Raspbian不适合触摸屏体验,但到目前为止,您应该已经(或准备好构建)Raspberry Pi供电的Android平板电脑,并且要花费几个小时的时间,价格不到100美元(如果您在其他位置打印了3D组件,则要多一些。)
责任编辑:wv
