尽管Raspberry Pi有许多操作系统可用,但您可能更喜欢坚持使用基于Linux的操作系统。但是缺少触摸屏支持又如何呢?
也许最好的解决方案是在Raspberry Pi上安装Android。但是,它的运作情况如何?与移动版本有何重大区别?让我们找出答案。
为什么在Raspberry Pi上安装Android而不是Linux?
Raspberry Pi广泛使用Linux。从Raspberry Pi基金会发布的Raspbian Stretch发行版到Arch Linux,Ubuntu版本等,它都是主流选择。轻量级的Raspberry Pi操作系统(通常在您需要准系统使用时使用)也都基于Linux。
那么为什么要为Raspberry Pi选择Android?好吧,对于初学者来说,有触摸屏因素。除了Raspberry Pi操作系统之外,没有其他操作系统可以将运行其他软件(例如Kodi)的软件保存在上面。
然后就有了许多应用程序可供选择。尽管适用于Raspberry Pi的Android并非100%稳定,但它仍然能够提供多种应用和游戏供您使用和玩耍。可以使用在线RPG,便捷实用程序,办公工具(例如Microsoft Office)等。
您甚至可以从头开始构建自己的Android平板电脑。
您要做什么ll需要
要在Raspberry Pi上安装Android,您将需要:
Raspberry Pi 3或3B +模型-Android在较低规格的模型上无法可靠运行
可靠,合适的电源
至少16GB的高质量microSD卡
显示(官方7英寸Raspberry Pi触摸屏显示器是一个不错的选择)
如果不使用触摸屏,则使用鼠标和/或键盘
还必须下载Raspberry Pi 3的Android映像。需要使用Etcher软件,该软件用于将磁盘映像写入闪存。这适用于32位和64位版本的Windows,macOS和Linux。
让我们开始吧。
下载:适用于Raspberry的Android Pi 3(这是我们的首选版本,尽管您将在下面看到,其他项目也可用。)
下载:Etcher
步骤1:将Android闪存到microSD卡
下载所有文件后,请先在计算机上安装Etcher。接下来,将microSD卡插入读卡器。另外,请确保您已解压缩Android图像文件并准备使用。
启动蚀刻机。如果您以前从未使用过此工具,则会发现它比其他任何一种工具都简单得多。蚀刻程序分为三个步骤:
单击选择图像
浏览设备以选择ISO文件
单击确定
就这么简单。 Etcher也会重新格式化您的SD卡,因此无需担心这样做。该应用程序应自动检测您的microSD卡。如果没有,请单击选择驱动器(如果选择了错误的设备,则单击更改)并浏览到该设备。
最后,单击 Flash 开始写入您的microSD卡。等待过程完成,然后关闭Etcher并安全地卸下microSD卡。然后,您可以将卡插入已关闭电源的Raspberry Pi 3中。连接显示和输入设备(键盘,鼠标,触摸板或触摸屏),然后启动它。
步骤2:在Raspberry Pi
打开Raspberry Pi时,Android将启动。刚开始时,体验可能会有些迟钝。您可以期望在系统配置时启动缓慢。几分钟后(我们花了90秒钟),您应该注意到它的正常性能。
从这里,您可以访问常规的默认Android应用程序,并通过下拉菜单正常联机。如果您的Raspberry Pi 3通过以太网连接到您的网络,则说明已经完成;否则,请使用Wi-Fi。
此时,操作系统已启动,正在运行且可用。在许多情况下,这可能就足够了。但是,如果您想安装应用程序怎么办?唯一的选择是从外部存储或云驱动器中加载Android APK文件。
要执行此操作,首先,您需要在Windows中启用未知来源 设置》安全性菜单。通过将鼠标移到桌面的右上角来找到设置。
如果要安装APK云存储中的文件,请在浏览器中打开存储并下载APK文件。下载完成后,从屏幕顶部向下拖动通知栏,然后选择APK文件进行安装。
检查权限,然后安装。它不像可以访问Google Play那样简单,但是足够了。如果您想访问商店环境,请使用Google Play替代方法。
其他适用于Raspberry Pi的Android项目
尽管我们已经研究了利用特定Android 7.1构建的项目,其他可用。其中包括:
emteria.OS:emteria.OS可能是在Raspberry Pi上最著名的Android实现,emteria.OS是免费提供的还是作为高级产品提供(约21美元)。免费选项每八小时停止工作并显示水印。
LineageOS 15.1(基于Android 8.1):如果您不喜欢emteria.OS的限制,则此版本的Android是一个不错的选择
Android Things:此版本是一个有用的Internet物联网平台,可在Raspberry Pi 3和更高版本上运行。虽然它非常适合IoT项目,但不太适合运行游戏和应用程序。
为您的目的选择合适的Android版本将为您带来最佳效果。请花点时间尝试所有可用版本,以帮助您做出明智的决定。
考虑使用其他主板
如果Raspberry Pi不适用于Android设备,请记住,它不是唯一可用的单板计算机。自从Pi在2012年推出以来,出现了许多竞争对手的设备,所有这些设备都提供了紧凑的计算能力,足以运行基本的台式机或播放高清电影。
《图id =“ attachment_678749” aria- describeby =“ caption-attachment-678749“ class =” wp-caption aligncenter“》
图片来源:Dave Potts/pin64。不利的一面是,这些解决方案不如Raspberry Pi负担得起。
它固有的便宜性使其成为众多项目的首选解决方案。毕竟,Raspberry Pi Zero只需花费几美元!
如果您正在考虑替代Raspberry Pi,请检查这些Raspberry Pi替代产品。他们中的许多人都可以运行Android。
Raspberry Pi是否可以成为出色的Android设备?
Android总体上运行良好,但可以更好地支持Raspberry Pi。令人高兴的是,似乎为树莓派提供了可行的Android版本。
您可以在Raspberry Pi上使用哪些Android应用程序?嗯,连接大屏幕电视后,与媒体相关的应用程序特别有前途。借助Netflix,Hulu,Amazon Prime Video甚至Kodi等视频应用程序,您可以将Raspberry Pi变成一个Android电视盒。另外,您可能希望在装有Raspberry Pi的Android设备上运行游戏。
不幸的是,Android应用程序开发人员不支持Raspberry Pi。因此,尽管Raspberry Pi 3的硬件性能得到了改善,但运行应用程序和游戏通常是一场赌博。尽管如此,总的来说,Android在Raspberry Pi上运行得相当好,比在一些便宜的平板电脑上还要好!
Android是一个很棒的操作系统,但也许不是您的Raspberry Pi的正确操作系统。通常在寻找Raspbian和Linux的替代产品吗?很多与Raspberry Pi兼容的操作系统都不使用Linux,您也可以考虑在Raspberry Pi上使用Chrome OS。
责任编辑:wv
