Arduino可以使用哪些编程语言
准备好与Arduino尝试不同的东西了吗?您不必局限于用C编程。将这些替代语言用于测试驱动器。
Arduino IDE是项目背后精神的核心,它是一个UI,它试图转变艰巨的学习任务将一种编程语言转换成任何人都可以刺入的东西。当然,这是一个崇高的原因,但是很可能会出现IDE限制您的创造力的情况。
就像各种各样的编码语言一样,有很多不同的原因您可能想采用其他编程方法。一种语言可能对您而言更合乎逻辑,而另一种用户则可能在完全不同的结构下蓬勃发展。
重要的是找到一种可以与您交流的语言以及您想要实现的目标
ArduBlock
Arduino是基于一种直接欢迎新手的简单编程语言构建的-但是,如果您真的缺乏经验,那么可能值得尝试一下像ArduBlock。无需输入代码,您可以使用与通常相同的功能选择来直观地构建程序。
编程语言
面向年轻用户,但不要以为这是“ Arduino儿童版”。某些人的大脑在视觉刺激方面效果更好,尽管ArduBlock的UI在美学上并不令人满意,但它确实为视觉学习者提供了一种非常合乎逻辑的编写代码的方式。同时,如果您决定继续使用完整的Arduino IDE,您仍会熟悉需要使用的函数名称和变量。
ArduBlock是可下载的工具,可以作为覆盖到官方Arduino IDE。最终产品与使用正常流程构建的程序没有什么不同,因此,如果您只是入门,那么这是非常好的第一步。对于尚未准备好全面学习编程语言的人,这是学习关键概念而又不会陷入编码技巧的绝佳方法。
Snap4Arduino
Snap4Arduino是由伯克利开发的拖放式可视化编程语言,与ArduBlock的体验略有不同。在视觉设计器中,构建草图的方法几乎相同,但是很显然,该软件是针对年龄稍大的读者的。
编程语言
Snap4Arduino更加低调的UI和更少的关注点,因此绝对不会光顾。毫无疑问,这是一种更简单的编程方法,只是与常规有所不同。虽然它以Beta版本提供,并且其开发人员承认仍然存在许多错误,但是它非常有用。
安装Snap4Arduino的一个技巧是,它需要 StandardFirmata 安装在您的Arduino上。如果您已经在计算机上安装了Arduino IDE,则很容易解决-只需打开它并导航到文件》 示例》 Firmata 》 StandardFirmata 。将其上传到板上,您就可以从Snap4Arduino内部与其进行交互。请注意,您无法编译Snap中制作的程序,只能在Arduino连接到计算机时与Arduino进行交互。
C#
串行通信为您提供了一种方便,灵活的方式Arduino与您的计算机进行通信-您可能会在设备的早期实验中涉猎该功能。借助CmdMessenger之类的库,您将不仅可以使用串行来检查Arduino草图,而且可以开始使用它以完全不同的语言进行编码。
您可以在以下位置运行CmdMessenger Microsoft的Visual Studio或等效的第三方替代产品。从那里,您可以使用C#在PC和Arduino之间来回通信,因此您可以执行调用函数以及发送和接收命令之类的事情。
编程语言
使用C#编程的另一种方法是使用Netduino等设备的专用分支。由于Netduino是基于.NET Micro Framework构建的,因此可以直接在本机上运行C#。尽管引脚布局与Arduino屏蔽板兼容,但它是完全不同的微控制器,因此如果您希望在已经拥有的Arduino上使用C#进行编程,则这不是一个选择。
Python
虽然您的Arduino无法开箱即用地运行用Python编写的代码,但是可以使用Python通过串行输入与设备进行通信。在类似Unix的系统上,这非常简单,但是如果您使用的是PC或Mac,则pySerial可以弥补这一差距。您可以从pySerial的开发人员网站上下载pySerial,该网站还提供了大量有关在各种不同操作系统上运行该软件的信息-确保您的系统上也有Python副本。
您可以在Arduino Playground上找到有关通过pySerial向Arduino读写数据的更多信息,但请注意,这是一项相当先进的技术。如果您已经精通Python,那么您可能会很好地掌握如何启动和运行它-但是,如果您是不熟悉该语言或Arduino的人,则入门的方法比
也就是说,Python非常适合与Arduino结合使用。这是一种设计直观的编码语言,因此通常被建议作为其他形式编码的垫脚石。此外,如果您碰巧从Arduino扩展到类似的Raspberry Pi,您会发现您的Python经验会非常方便。
您是否已在Arduino上成功使用其他编程语言或IDE?让我们在下面的评论部分中了解它。
责任编辑:wv
