如何确定是否需要树莓派3 B +模型
1.3w人已加入
总是喜欢Raspberry Pi,但还不太了解吗?板子的版本很多,很容易分心。您正在寻找Raspberry Pi 3 B +吗?还是应该考虑使用较早的Raspberry Pi 3还是较晚的Raspberry Pi 4?
这里是选择Raspberry Pi 3 B +所需的全部知识。
是Raspberry Pi B和B +模型吗?
如果您一直在考虑购买Raspberry Pi,您可能会注意到一个奇怪的命名约定。字母A,B和B +遵循Pi的大多数模型(Pi Zero和Pi Compute除外),但这是什么意思?
树莓派
,他们基本上是指董事会。最初的Raspberry Pi使用的是信用卡B板,随后很快使用了稍小的方形A板。多年来对B板的修订已经看到了B +名称的使用。对于Raspberry Pi 3型号,B +名称表示更高的规格,同时保留了大多数相同的硬件。
请查看我们的Raspberry Pi型号指南,以详细了解这些差异。
Raspberry Pi 3 B,Raspberry Pi 3 B +还是Raspberry Pi 4?
尽管早期版本的Raspberry Pi的功耗较低,但如今的选择要好得多。
事实确实如此Raspberry Pi 3 B在2016年推出时就开始了。此后,我们在2017年有了Raspberry Pi 3 B +,在2019年有了Raspberry Pi 4 B。
这些模型中的每一个都负担得起,每块板的价格都在50美元以下。
与Raspberry Pi 4相比,Raspberry Pi 3 B +提供了比以前版本更高的规格以及更好的操作系统和软件支持。随着开发人员升级其Raspberry Pi 4,这可能会改变。
如果您对更高版本感兴趣,请参阅我们的Raspberry Pi 4指南。
Raspberry Pi 3 B与B +规格
普拉是否要购买Raspberry Pi 3或Raspberry Pi 3 B +?由于两种设备的价格都差不多,因此您的决定可能会受到板规格的影响。
Raspberry Pi 3 B系统规格
Raspberry Pi 3 B板使用ARMv8 -A(64/32位)指令集和BCM2837 SoC(片上系统)。它具有1GB的RAM,四核Cortex-A53 1.2 GHz CPU和GPU。
树莓派
它具有四个USB 2.0端口,10/100 Mbit/s以太网,802.11b/g/n单频段2.4 GHz无线和蓝牙4.1 BLE。
所有这些使Raspberry Pi 3 B几乎适合任何任务。作为首款内置无线功能的Raspberry Pi,Pi 3 B是该平台的首个真正升级。
Raspberry Pi 3 B +系统规格
这次,是ARMv8 -64位体系结构使用BCM2837B0 SoC。其核心是1.4GHz 64位四核ARM Cortex-A53 CPU,具有GPU和1GB RAM。
树莓派
大多数其他硬件与以前的型号相同,但是有一些有趣的区别。例如,双频802.11ac无线局域网(2.4GHz和5GHz)和蓝牙4.2比以前的型号要快。
随着以太网速度的提高,无线和有线网络的吞吐量提高了大约三倍。次。令人印象深刻。但是,请记住,通过USB连接的所有设备(包括以太网)都将共享单端口USB总线,总速率限制为480Mbps。
在后台,PXE网络启动也得到了改进,使用USB大容量存储设备的任何人也将受益于更好的启动。 Pi 3 B +还具有改进的散热管理,应该提供一些新的超频可能性。毫无疑问,将需要散热器和其他冷却!
最后,改进的PMIC(电源管理IC)可改善动态电压缩放比例,使Pi 3 B +具有更好的数据和性能控制。
首先Raspberry Pi 3 B +的印象
Raspberry Pi 3 B +进行了一些细微的更改。最明显的是SoC顶部的散热器,它类似于小型Pentium 4(或更高版本)的CPU。虽然散热器可以与散热器一起使用,但它们通常与系统风扇一起使用。
您可能还会注意到金属屏蔽罩围绕改进的Wi-Fi和蓝牙芯片。原因?好吧,它上面印有Raspberry Pi徽标,我们认为您会觉得它很吸引人。
此外,请注意GPIO和GPIO之间的新型以太网供电(PoE)四针连接器。 USB端口。其目的是通过专用以太网电缆为Pi(附带数据)供电。您可以购买HAT板,以将PoE电源的48V电压调整为适合Pi的5V电压。
您会在早期发现Pi 3 B +的改进之处。 Media Center项目的运行情况要好得多,并且整个系统的运行速度肯定会更快。
Raspberry Pi 3 B +与附件的兼容性
某些以前的Raspberry Pi升级导致兼容性问题,主要是案例和电源。这次,就USB和其他端口而言,似乎已经做出了一些努力来保持以前的外形。我已经成功将自己的Pi 3 B +安装到了专门用于Pi 3的外壳中,所以这是个好消息。
与任何Raspberry Pi一样,您应确保使用合适的microSD卡。这些闪存设备在读/写周期中会受到很大的影响,因此确保您拥有一个快速且具有良好纠错软件的设备非常重要。有关详细信息,请查阅我们的指南以购买正确的SD卡。
类似地,正确的电源对于Raspberry Pi的性能至关重要。虽然有很多可用的,但很难不建议您使用官方电源。为了可靠性,它们是完美的。
其他Raspberry Pi呢?
据我们所知,其他Pi型号仍在继续生产。 Raspberry Pi基金会表示,它将“根据需要一直保持构建这些模型”,并指出该模型对工业客户的重要性。
Raspberry Pi 1 A +,Raspberry Pi 1 B +, Raspberry Pi 2 B,Raspberry Pi 3 B和Pi Zero将一直保持可用状态,直到至少2022年。与此同时,Raspberry Pi 4则将投入生产,直到至少2026年。
更适合您:Raspberry Pi 3 B还是Raspberry Pi 3 B +?
使用Raspberry Pi 3 B的两个版本,可能很难选择合适的型号。因此,您可能倾向于只选择更便宜的型号(尽管其中没有太多)或订购更好的设备。
做出这样的选择可能很棘手,但与Pi 3一样好B是,软件和Pi 3 B +的所有初始问题均已解决。有了更好的网络支持和更快的处理器,Raspberry Pi 3 B +比直接的前任更有意义。
当然,您应该根据所考虑项目的需求购买Raspberry Pi 。如果您的计划不需要最佳的网络速度,则较早的Raspberry Pi 3 B就足够了。
Raspberry Pi 3 B +:精湛且值得升级
树莓派
Raspberry Pi 3 B +具有改进的硬件规格和增强现有项目的潜力。简而言之,除非您正在寻找更小,更轻的计算机,否则Pi 3 B +是明智的选择。这比浪费时间来决定要购买哪个版本的Raspberry Pi 4更简单。
只需看看作为台式机替代品/瘦客户机,Kodi盒子和复古游戏设备的潜力!随着新版本的Raspbian与新计算机一起,Raspberry Pi继续前进。在为Raspberry Pi 3 B +寻找项目吗?查看有关最佳Raspberry Pi项目的指南。
       责任编辑:wv
